died's city car
died
сообщение 10.5.2009, 9:46
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
Ну че, решил вот и я бортовик составить... Так как этот форум самый адекватный на российском рунете, решил писать здесь smile.gif
Купил машину в далеком 2005 году, вез с Япы. Приехала машинка вот такой:2001 год, турбо, автомат, VVT-i, полный сток...
Первым делом я хотел поставить туда качественную музыку, сразу проклеил машину:
сделал подиумы под переднюю акустику(10см колонки ни в какие ворота не лезут)
купил нормальный фронт и усилитель на него:
AD W60
Genesis Stereo 100
был установлен ксенон в птф и ближний и поставлена сигнализация с турботаймером и автозапуском Star Line A6
Потом меня резко переключило на тюнинг и идею с музыкой я отложил на некоторое время, так до сих пор до нее не добрался smile.gif
Как и все в свое время начал с бустапа: заказал выхлоп
Apexi N1,
нулевик Apexi,
Свечи HKS,
Apexi RSM и Apexi AVC-R, cпидометр TRD, HKS SLD для снятия отсечки по скорости(сексом с ней позанимался достаточно, пока поставил), насос с турбо Супры американки, собирался брать куллер и мозг и тут я понял, что с компом будет проблема: найти бустапный на нее анриал... долго поковырявшись по интернету, взял Greddy E-manage Ultimate
(хотя в душе понимал, что трудно с ним будет и секса будет не меньше)... Заказал фронтальник в мадикузе, мне там потрахали мозг 4 месяца и вернули деньги... Вот так я остался без фронтальника... Решил потихоньку "облагородить" подкапотное пространство, были куплены:
Пластина дополнительного охлаждение Greddy
маслоуловитель Greddy
Крышка маслозаливной горловины Greddy
алюминиевый патрубок радиатора Greddy, армированные шланги и фитинги (заменил все масляно-тосольные шланги) Earl's, силиконовые шланги Sard(заменил все воздушные шланги), были покрашены все бачки, пластиковые крышки и т.д. под капотом
В итоге получилось вот так:
Так же был установлен комплект распорок от Вити Soara: перед, зад, низ и буксировочное кольцо для транспортировки автомобиля
Затем после установки насоса с американки, у меня поднялось давление топлива на ХХ(видать родной регулятор был подуставший), поставил рдт AEM
Между делом прикупил диски Zeit SS
накладки на стопы С-WEST
После всего этого начал ломать голову по поводу компа(ультимэйд был куплен, но вести с "полей"(никто толком не смог его нормально настроить в сети, с кем общался:) не обнадеживали, в итоге немножко отвлекся от тюнинга и примерно полгода не покупал ничего... За это время были и мелкие аварии(таксист не пропустил и стукнул в заднее крыло), так и не очень мелкие: на ровном месте не разминулся с отбойником, итоги нашей встречи ниже:
Затем был куплен комплект датчиков Defi BF, сделаны под них подиумы, а за одно и под рсмку с бустом, перетянул винилом центральную консоль
После этого случилось самое знаковое событие, провернуло два вкладыша (дрифт сцуко злоsmile.gif
решил, что пришла пора координальных перемен, дорога к "BIG SINGLE" открыта smile.gif Оговорюсь сразу машину строю для города, с возможности выехать на драг и достойно проехать...
перебрали двигатель, осталось в нем родное только колено, клапана и блок smile.gif Заменил все остальное на новое ОЕМ, а вкладыши поставили ACL RACE... Затем пошла череда новых вложений:
Собственно биг сингл собственной персоны: Garret GT35R
Распредвалы Brian Crower 2JZ VVT-i 272/272
Фильтр K&N 100мм
отправил автомат харвесту под полную переделку, итог:
прошивка гм, гидротрансформатор до 3300 о/м, усиленные фрикционы(свыше 700 сил)
куплен второй насос с американской Супры, шланги, фитинги для подачи обратки, топливные фильтры Earl's ,
куплены топливная рейка Sard
форсунки Sard 800cc
купил наконец фронтальник (китайский, но кит на Супру smile.gif )
прикупил тормозные шланги APP
строится died's city car
10 страниц V   1 2 3 > »
died
сообщение 10.5.2009, 9:52
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
Суппорта с 32 жтр'а
надписи ниссан успешно удалены, осталось покрасить
шлз Innovate Lc-1
Затем занялся охлаждением, были куплены
радиатор 50мм (китай, каюсь smile.gif но отзывы от людей нормальные), два вентилятора 12"
термостат sard
датчик включения вентиляторов 85 градусов
заодно взял силиконовые шланги на радиатор
маслокуллер двс с переносом фильтра(китайский, ставят их на все подряд, работают нормально, проверено)
маслокулер АКПП+ вентилятор
Перепускной клапан
Решил перенести аккумулятор назад, дабы освободить место под капотом, заодно не забыл минус раскинуть под капотом
приобрел блокировку Cusco 1,5 way lsd (Audison'у привет smile.gif )
также от нечего делать, заменил подсветку приборов на диодную
ну вот собственно и все, в данный момент нужен коллектор с вестгейтом, усилитель зажигания и полноценный мозг, потом пойдут настройки... но кризис подкрался незаметно и поэтому не ясно, когда будут деньги
пока сейчас делаю всякую мелочевку, снял торпеду, всю доп проводку запихнул в родную косу, почистил печку с кондюком...
сейчас занимаюсь тормозами, подвеской(меняю сайленты на поулиретан в подвеске), занимаюсь полировкой патрубков всех, клапанной крышки, коллектора...
ну и собственно в данный момент она выглядит так:
В планах еще очень много всего, в основном по стайлингу, с тюнингом определились и почти все закупили... продолжение следует...
п.с.: не судите строго, и сорри за кол-во фоток, хотя мне всегда было интереснее смотреть фотки, чем один голый текст
firefox
сообщение 10.5.2009, 10:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Прошу прощения, но GT35R совсем не "биг" для Супры smile.gif Но выбор одобряю. Отличная турбина.
died
сообщение 10.5.2009, 10:27
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
ну это да smile.gifsmile.gifsmile.gif но по сравнению со стоковыми очень даже биг smile.gif
сообщение 10.5.2009, 10:29
сообщение 10.5.2009, 11:04
fushumburumTRD
сообщение 10.5.2009, 13:11
Пользователь №: 1 594
Авто:Чёрная Мечта
Нет слов одни эмоции! blink.gif АФТАРУ РЫСПЕКТ! А про ценнег всего выше перечисленного узнать можно? blush.gif
Алкоголю б ни грамма не пил!
Не могу игнорировать бабов,
Не могу и спиртного не пить!
died
сообщение 10.5.2009, 13:55
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
сообщение 10.5.2009, 17:42
Дима, с тех пор, как ты был тут в последний раз, много чего изменилось, так что рекомендую почитать Правила форума
died
сообщение 11.5.2009, 15:51
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
Сообщение отредактировал died - 11.5.2009, 15:51
сообщение 11.5.2009, 16:23
п.1.8.4.
died
сообщение 11.5.2009, 17:28
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
smile.gif всего-то smile.gif я думал я сделал что-то нереально плохое и меня как минимум четвертовать будут smile.gif
stalin
сообщение 11.5.2009, 19:25
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
а где тебе подсветку переделали?
Supra ххх
сообщение 11.5.2009, 19:38
died, Как в машине после проклейки шумкой ?
Сообщение отредактировал beast_drc - 11.5.2009, 19:38
died
сообщение 11.5.2009, 19:52
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
знаешь,я проклеивал больше от вибрации, в плане шума, надо было сверху еще пару слоев положить... так что шумит сволочь smile.gif вот двери проклеены по уму... хотя утяжеляет это все конкретно, кг 50 наверно шумки ушло smile.gif
сообщение 11.5.2009, 19:59
died, у меня после шумки дверей они как то закрываться стали плохо.. походу надо замак регулировать :) я вот тоже буду проклеивать, когда ставить музыку буду... Распиши, чем где клеил (названия, я СТПшные материалы все знаю)
died
сообщение 11.5.2009, 20:05
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
знаешь, у меня беда тоже с замками дверей, думаю регулировкой тут не обойтись, менять надо, одно время пытался купить, месяца 2 пинали туда сюда, так и не купил...
двери клеил визоматом плюс сплен... обшивку стыки черной шнягой, как паралон, забыл как называется... давно это было, года 2 назад smile.gifsmile.gifsmile.gif
donz
сообщение 11.5.2009, 22:29
Из: Геленджик
Пользователь №: 1 474
Авто:SUPRA-94-атмо,автомат. Evolution 4 rs. Vw golf 1,8t
Вот и гордостью наполнялась душа за НАШ Краснодарский Край !
died
сообщение 12.5.2009, 7:20
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
рано пока, пусть наполнится когда дострою smile.gifsmile.gifsmile.gif а в нынешних реалиях будет это не скоро sad.gifsad.gifsad.gif
stalin
сообщение 12.5.2009, 17:09
Бывший суправод
Из: Краснодар
а кто сможет подсветку на синюю поменять у нас в краснодаре,не посоветуешь?а то у меня руки из жопы растут...
Supra ххх
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 22:36
