Тюнинг приборной панели, Переделка подсветки, изменение дизайна, смена мили- километры
vic43
сообщение 1.2.2012, 12:13
Из: Киров(Вятка)
Пользователь №: 6 704
Авто:prius 20
Приветствую всех форумчан. Спасибо за приглашение на форум от Rubin. Хотя я не езжу на Supra (остался верен Тойоте и пересел на компьютер с батарейкой на колесах), но интерес к серьезным машинам спортивного плана остался. После того как начался кризис и рухнул мой основной бизнес , вспомнил старое увлечение и занялся тюнингом приборных панелей. Как я понял интерес у владельцев Supra к этой теме тоже есть.
Для начала объясню какие имеем возможности в переделке приборки.
Я разработал свой метод изготовления панелек приборов, не хочу сказать, что он идеален, и возможно кто-то тоже додумался до этого. Главное дело тут в том что, можно печатать с высокой четкостью на профессиональном уровне панельки в единственном экземпляре. И это главное - никому не надо сразу 100 или даже 10 одинаковых панелек, все хотят одну , но сделанную по его желанию. Вот эту задачу пришлось решать при разработке способа изготовления панельки. Т.е. это не серийное производство и каждая панелька может быть эксклюзивна со своими индивидуальными особенностями. Сразу скажу что это не принтерная печать, здесь совсем не применяется краска, соответственно нечему стираться и тускнеть. Внешне панель выглядит, как заводская, той же толщины , тот же матовый полипропилен. Это не реклама, а разъяснение технических параметров.
И так в результате этого мы можем сменить шкалу в милях на шкалу в километрах, оставив стандартный дизайн. Сменить дизайн, цвет, поставить свой личный логотип или логин. Изменить, усилить яркость подсветки приборной панели( что актуально для щитков с подсветкой лампочками). Изменить расположение приборов, - поменять местами тахометр и спидометр. Сделать дизайн шкал в стиле дополнительных приборов или в цветовой гамме музыкального центра. Не знаю, ездят ли на Супре дамы, но для них возможны варианты дизайна.
Вот несколько примеров различного плана - от строгого спортивного стиля до совершенно отвязных приборок для себя любимого.
Традиционный стиль спортивных приборов.
Более декоративный стиль.
А это уже личные пристрастия.
Дамский вариант, в оригинальности не откажешь...
Себе бы такой не сделал, но что-то в этом есть...
вот собственно сама панелька
Это не призыв делать так же , а желание показать, что в дизайне есть свобода для людей свободных от стереотипов.
Эксклюзивный тюнинг панели приборов polprint@mail.ru vic43@bk.ru www.vic43.com
10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов (100 - 119)
vic43
сообщение 21.7.2016, 7:38
Сообщение #101
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Добрый день всем!
В мае был задан вопрос, - можно ли переделать приборку со спидометром 180 на вариант ТРД до 320. Приборка до 180 очень распространена и купить ее можно примерно за 1-2 т.р без особых проблем. А вот приборка ТРД стоит 15-25 т.р. и довольно редкая. Хотелось разобраться, что же там стоит лишних 20 т.р. Корпус одинаковый, приборы одинаковые, отличается только градуировка спидометра.
AquaGen решился на такой эксперимент и прислал мне приборку на 180. По просьбе надо было сделать приборку ТРД. После анализа электронной схемы спидометра выяснилось, что прибор аналоговый и для перестройки необходимо изменить параметры элементов, прошивка не требовалась. В итоге был очень удивлен разницей в цене приборок. Причин для этого никаких нет, все это происки торгашей.
И так, как я понял Супру покупают не для того что бы за хлебом ездить. Многое что меняют в процессе доработки и получается что спидометр уже показывает погоду, да и предел 180 как то больше подходит для семейного автомобиля. Поэтому есть возможность перестройки спидометра и смены панельки с градуировкой 320 км. В принципе можно перестроить и сделать хоть 400 км\ч, если хочется.
Вот в итоге что получилось:
исходник.
переделанная приборка
Спидометр здесь пришлось сделать с импирической шкалой по замерам скорости по GPS , т.к. стандартная шкала ТРД не совпадала с произведенными замерами скорости. Скорее всего из-за смены редуктора и установки не штатных колес.
Цена такой переделки 3-4 т.р.
Можно конечно переделать всю подсветку и дизайн. Это уже по желанию. Лично меня немного напрягают розовые стрелки в стиле Барби и шкалы как у учебного автомобиля, хотя конструкция вполне спортивная.
AquaGen
сообщение 21.7.2016, 8:45
Сообщение #102
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Трд приборка стоит даже больше, видел цены после кризиса 25-35 тыс. Это по сути дорогой фетиш. Спасибо что взялся за это дело, как придет приборка, буду наслаждаться. Мечтал 4 года, но не готов был расстаться с 30 кусками рублей. У меня еще одна есть приборка, так что если буду готов на новую переделку приборки дам тебе знать smile.gif Дам тебе одну мысль для новой задумки по трд тахометру, можно ли и его переделать? И как его можно откалибровать, ведь опять шкалы у них в разных местах. По сути можно и диагностикой подключиться, смотреть обороты по факту и калибровать.. хотя думаю это сложная задача, нужно подумать.
Скорее всего и не получится, ограничитель у трд тахометра даже в другом месте...
vic43
сообщение 21.7.2016, 12:04
Сообщение #103
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Привет!
Сделать такой тахометр тоже можно. Методика такая же : перерисовываем с платы схему прибора, анализируем, перестраиваем, размечаем новую шкалу. Потом все изготавливаем. Так что если будет желание давай сделаем. Опыт такой на других машинах уже был. Вот Селика 202. Здесь этот вариант стрелки на 6 часов и тахометр до 10 .
А вот здесь видео как все работает. http://priborkisvet.ru/celica-202-optitron-video/
AquaGen
сообщение 21.7.2016, 13:03
Сообщение #104
Из: Сургут
А то что в стоковой приборке ограничитель в другом месте стоит, а в трд шкале он находится снизу не помешает? И обороты можно так откалибровать без участия двигателя? Ведь даже разбег оборотов в 100 об.мин уже будут вводить в заблуждение при холостом ходу. Могу так же первый принять участие в эксперементе smile.gif отправить тебе вторую приборку и там в ней сделать тахометр, если все получится то я его перекину в свою приборку где ты уже делал мне спидометр. Так что мне приборку не жалко, заберешь если что себе на запчасти и опыты если что то неполучится. Как ни как там есть стоковый спидометр еще, можно его и отдельно настроить и продать для кого то.
vic43
сообщение 21.7.2016, 14:45
Сообщение #105
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Все правильно. Нулевую отметку перенести можно и настроить потом. Тахометр и спидометр можно настраивать без машины , поскольку на всех тойотах стандартные сигналы тахо-датчика и датчика скорости. Я сделал генератор таких сигналов и использую его как эталонный сигнал.
Но я еще хочу предупредить что заводские приборы имеют погрешность 10% . В руководстве по ремонту на машину есть табличка, в которой указано в каких пределах тахометр и спидометр могут ошибаться. Это заводская конструктивная точность.
DENYKOR
сообщение 21.7.2016, 17:07
Сообщение #106
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Подскажите, я правильно понимаю:
сейчас у меня скорость по GPS
и спидометру совпадает с точность до 1 км.,
если я отправлю приборку под замену шкал и стрелок,
то при возврате все датчики гарантированно
будут показывать с той же точностью, что и раньше?
Ни каких дополнительных манипуляций производить не потребуется?
Есть гарантированный/ожидаемый срок при котором шкалы
не потеряют своего внешнего вида/функционала?
По крайней мере сопоставим ли он с оригинальными шкалами?
AquaGen
сообщение 21.7.2016, 17:17
Сообщение #107
Из: Сургут
DENYKOR, гпс и скорость на приборке никогда в 1км не будет разниться. Там погрешность где то на 4-6 км.ч. Это у любого автомобиля. А если у тебя меняна гп, коробка то и еще больще...
Сообщение отредактировал AquaGen - 21.7.2016, 17:18
vic43
сообщение 21.7.2016, 17:40
Сообщение #108
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Для DENYKOR
Точность показаний останется прежней, т.к. приборы будут те же. Но все таки, как было сказано погрешность приборов 10% и от этого никуда не деться. При 100 км\ч спидометр может ошибаться на 10 км и это укладывается в тойотовский стандарт. Долговечность панелек обусловлена специальной технологией изготовления, это не принтерная печать и там нет вообще краски. Выцветать нечему. Панельки делаю с 10 года проблем пока не было.
Всегда есть простой способ проверки по отзывам. Нужно только набрать в поисковике - "тюниг vic43" и там найдутся отзывы.
DENYKOR
сообщение 21.7.2016, 18:40
Сообщение #109
Понятно.
Спасибо за ответ!
Sergey_supra
сообщение 22.7.2016, 7:48
Сообщение #110
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Интересно сколько будет стоить Спидометр + тохометр и допустим мини оптом, скооперируемся клубом и отравим пробирок 5-10.
vic43
сообщение 23.7.2016, 6:36
Сообщение #111
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Переделка сразу нескольких панелей будет стоит 3 т.р. на прибор.
-=Yura=-
сообщение 23.7.2016, 12:39
Сообщение #112
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
готов присоединиться к толпе.
Metizzz
сообщение 23.7.2016, 13:07
Сообщение #113
Пользователь №: 10 228
Авто:Toyota Supra 80
В октябре отправляю свою приборку (либо если холода раньше начнутся)
AquaGen
сообщение 25.7.2016, 9:48
Сообщение #114
Из: Сургут
Я сегодня получаю поиборку твою, буду готовить на отправку тебе вторую приборку на переделку тахометра. smile.gif или же меня кто то опередил уже, может отправили уже? )
П.с. Налетили все сюда ))))) всем аля трд фетиша не хватает )
vic43
сообщение 25.7.2016, 12:33
Сообщение #115
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
ПРивет!
Уже конечно отправили, но это ни чего не меняет . Присылай сделаю.
DarkKnight
сообщение 3.8.2016, 15:54
Сообщение #116
Из: Калининград
Пользователь №: 10 002
Авто:Toyota Supra JZA80 2jz-ge
+1 готов присоедениться
vic43
сообщение 3.8.2016, 16:30
Сообщение #117
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Вчера получил первую приборку. По-мере проведения работы буду выкладывать фотки.
AquaGen
сообщение 3.8.2016, 17:33
Сообщение #118
Из: Сургут
Начни с тахометра smile.gif если все получается, отправляю тебе еще одну smile.gif
vic43
сообщение 3.8.2016, 17:35
Сообщение #119
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Привет! Я так и начал. Завтра будет макет шкалы.
AquaGen
сообщение 3.8.2016, 17:49
Сообщение #120
Из: Сургут
vic43, хорошо. Отпишись сразу, у меня уже посылка упакована, в багажнике катается. В любой момент отправлю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 6:19
