10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
Тюнинг приборной панели, Переделка подсветки, изменение дизайна, смена мили- километры
сообщение 9.10.2016, 8:34
Сообщение #141
vic43
сообщение 10.10.2016, 16:23
Сообщение #142
Из: Киров(Вятка)
Пользователь №: 6 704
Авто:prius 20
Привет! Надо полагать что приборка добралась до тебя. Будем ждать фоток в интерьере!
Эксклюзивный тюнинг панели приборов polprint@mail.ru vic43@bk.ru www.vic43.com
thedemon
сообщение 10.10.2016, 22:12
Сообщение #143
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Цитата(DENYKOR @ 20.8.2016, 12:39) *
А температура ОЖ с градусами откалибрована или другой датчик ставили?
Мне кажется он так же и показывает в стоке, то же самое, тут просто циферки добавили и всё!
DENYKOR
сообщение 10.10.2016, 23:22
Сообщение #144
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Ну вот не совсем понятно,
В стоке цифр нет, а у них точные цифры указаны от 50 до 130 градусов,
Причём шкала неравномерная,
например, до 110 большой интервал, а 110 - 130 вообще маленький.
Я не хочу ставить много дополнительных приборов,
и температуру воды вполне реально оставить в сток приборке,
но было не понятно как выставить градусы, а тут сморю то, что нужно,
поэтому и возник вопрос на сколько можно доверять этим цифрам и как они получены.
vic43
сообщение 11.10.2016, 7:28
Сообщение #145
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Привет! Присоединюсь к дискуссии.
Градуировка шкалы взята с штатной приборки ТРД. Но надо помнить что это не измерительный прибор , а всего лишь индикатор. Погрешность его 20 %. Так что при всем желании измерить точную температуру не получится. Да и наверное не надо. Температуру двигателя у нас задает термостат, он держит ее в диапазоне 82 - 88 градусов. ( термостаты бывают разные). После прогрева двигателя стрелка должна быть на средней риске. Это считается нормой. Можно скорректировать положение стрелки если хочется идеала. Для этого прогреть двигатель до нормы, снять стрелку и поставить на нужную риску. Поскольку нас мало интересует низкая температура, пусть точное показание будет при норме. А дальше повышение температуры это уже нарушение температурного режима , надо тормозить.
Еще одно соображение: - точнее показывают дополнительные приборы типа Дефо и т.п.( имеется ввиду настоящие). Но стоимость их 6 - 8 т.р. именно за точность , а не за красоту.
Соглашусь с тем что некоторые Супроводы очень серьезно тюнингуют движки, и температура там является серьезным показателем. Но не для визуального прибора , а для " мозгов" двигателя. А прибор тут никак не влияет на показание. Стоит обратить внимание на датчики температуры, но на них редко бывают нарекания.
-=Yura=-
сообщение 11.10.2016, 8:44
Сообщение #146
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
vic43 полностью соглашусь, у штатной температуры есть три вида индикации
1 - двигатель не прогрет,
2 - двигатель вроде прогрет(хотя датчики дефи с ним частенько не согласны)
3 - двигатель перегрет/перегревается (зачастую стрелка начинает подниматься, когда по факт уже пздц, опять же судя по датчикам дефи)
Вполне допустимо полагать, что фиксация кратковременных изменений температуры, особо и не нужна. Так же как не особое значение имеет начало движения с температурой в 50-60 градусов вместо 90(как бы рабочей температуры двигателя)
Циферки на шкале на мой взгляд несут чисто декоративный характер)
Жексон
сообщение 11.10.2016, 19:20
Сообщение #147
Из: Barcelona
Пользователь №: 10 020
Авто:Toyota Supra JZA80 Targa 2JZ-GTE Twin turbo V160
Ещё не добралась, в Москве лежит и дожидается когда заберу её pleasantry.gif заберу в пятницу и на след.неделе установлю и фоты прилеплю pardon.gif
Rexpraia94
сообщение 11.10.2016, 23:14
Сообщение #148
Из: Пыть-Ях
Пользователь №: 10 382
Отличные работы , такой вопрос - у марка интересная электронная панель , на Супре есть такие ? и че по цене
vic43
сообщение 12.10.2016, 7:05
Сообщение #149
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
У меня на Приусе подобная. Но если Приус это компьютер на колесах и такая панель здесь уместна, то на Супре такая панель будет казаться чужеродной. Да и в Марке тоже не очень. Это примерно как сравнивать электронные часы с дисплеем и механические Швецарские. И те и другие идут очень точно, но ценятся по разному.
Я делал один раз приборку на Чейзер, она такая же как на Марке , если взять классический вариант стрелочной приборки. Вот что получилось.
А по цене все зависит от объема работы, что туда надо поставить и какой дизайн сделать. Если конкретизируешь могу посчитать или посмотри здесь http://vic43.com/prices/
сообщение 12.10.2016, 7:07
Сообщение #150
Rexpraia94, если только на 70-ке.
Жексон
сообщение 20.10.2016, 19:51
Сообщение #151
Из: Barcelona
Всем привет!
Пока только одно фото в рабочем состоянии и в тёмном освещении подземной парковки. не терпелось радостью поделится rolleyes.gif только что установил и выезжать пока не собираюсь unknw.gif
Позже повешу ещё фоток при дневном свете и в сумерках, но уже на улице.
Кому как, а мне нравится good.gif good.gif good.gif друзья и знакомые, все кто видел тоже всем понравилось и только положительные отзывы hi.gif
В общем и целом самое главное что я доволен и мне нравится результат, VIKy Респект за проделаную работу good.gif
speed_sanek
сообщение 21.10.2016, 9:35
Сообщение #152
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
А ты можешь поменять в блоке климата, все лампочки?
например на белые))
vic43
сообщение 21.10.2016, 13:01
Сообщение #153
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
например на белые))
Надо полагать вопрос ко мне. В климате можно поставить белые светодиоды. Ставить их приходится гораздо больше чем лампочек. Простая замена лампочек на светодиоды нужного результата не даст, будет неравномерно светиться. Фото такой работы есть в этой теме, где -то вначале.
speed_sanek
сообщение 21.10.2016, 14:44
Сообщение #154
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Да отлично! Дай свой номер. Готов все обсудить и т.д.
Спасибо!
павлентий
сообщение 23.10.2016, 21:07
Сообщение #155
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
Тоже интересна цена вопроса переделки климата..
Rozarii
сообщение 24.10.2016, 8:54
Сообщение #156
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
Только есть ли смысл делать на старых кнопках? Они ж выгорают, заразы(
speed_sanek
сообщение 24.10.2016, 9:32
Сообщение #157
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Смысла нет, новые кнопки давно куплены.
speed_sanek
сообщение 15.11.2016, 15:59
Сообщение #158
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Спасибо огромно, когда всё поставлю сделаю фото!
vic43
сообщение 15.11.2016, 16:30
Сообщение #159
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Привет!!! Значит приборка дошла. Отлично. И чтобы всем было понятно выложу фото.
Приборка с шифтом , индикатор загорается при достижении установленных оборотов.
Климат получилось сделать без особых трудностей, только пришлось переделывать панельки регуляторов. Свои светились грязным желтоватым цветом из-за клея на оборотной стороне.
сообщение 15.11.2016, 16:50
Сообщение #160
P.S. Климат желтым светит или кнопочки старые просто?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 8:38
