Тюнинг приборной панели, Переделка подсветки, изменение дизайна, смена мили- километры |
9.10.2016, 8:34
Здорово получилось
10.10.2016, 16:23
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 27.1.2012 Из: Киров(Вятка) Пользователь №: 6 704 Авто:prius 20 |
Привет! Надо полагать что приборка добралась до тебя. Будем ждать фоток в интерьере!
-------------------- Эксклюзивный тюнинг панели приборов polprint@mail.ru vic43@bk.ru www.vic43.com
10.10.2016, 22:12
Красота! А температура ОЖ с градусами откалибрована или другой датчик ставили? Мне кажется он так же и показывает в стоке, то же самое, тут просто циферки добавили и всё! -------------------- |
10.10.2016, 23:22
Ну вот не совсем понятно,
В стоке цифр нет, а у них точные цифры указаны от 50 до 130 градусов, Причём шкала неравномерная, например, до 110 большой интервал, а 110 - 130 вообще маленький. Я не хочу ставить много дополнительных приборов, и температуру воды вполне реально оставить в сток приборке, но было не понятно как выставить градусы, а тут сморю то, что нужно, поэтому и возник вопрос на сколько можно доверять этим цифрам и как они получены. -------------------- |
11.10.2016, 7:28
Привет! Присоединюсь к дискуссии.
Градуировка шкалы взята с штатной приборки ТРД. Но надо помнить что это не измерительный прибор , а всего лишь индикатор. Погрешность его 20 %. Так что при всем желании измерить точную температуру не получится. Да и наверное не надо. Температуру двигателя у нас задает термостат, он держит ее в диапазоне 82 - 88 градусов. ( термостаты бывают разные). После прогрева двигателя стрелка должна быть на средней риске. Это считается нормой. Можно скорректировать положение стрелки если хочется идеала. Для этого прогреть двигатель до нормы, снять стрелку и поставить на нужную риску. Поскольку нас мало интересует низкая температура, пусть точное показание будет при норме. А дальше повышение температуры это уже нарушение температурного режима , надо тормозить. Еще одно соображение: - точнее показывают дополнительные приборы типа Дефо и т.п.( имеется ввиду настоящие). Но стоимость их 6 - 8 т.р. именно за точность , а не за красоту. Соглашусь с тем что некоторые Супроводы очень серьезно тюнингуют движки, и температура там является серьезным показателем. Но не для визуального прибора , а для " мозгов" двигателя. А прибор тут никак не влияет на показание. Стоит обратить внимание на датчики температуры, но на них редко бывают нарекания. -------------------- Эксклюзивный тюнинг панели приборов polprint@mail.ru vic43@bk.ru www.vic43.com
11.10.2016, 8:44
vic43 полностью соглашусь, у штатной температуры есть три вида индикации
1 - двигатель не прогрет, 2 - двигатель вроде прогрет(хотя датчики дефи с ним частенько не согласны) 3 - двигатель перегрет/перегревается (зачастую стрелка начинает подниматься, когда по факт уже пздц, опять же судя по датчикам дефи) Вполне допустимо полагать, что фиксация кратковременных изменений температуры, особо и не нужна. Так же как не особое значение имеет начало движения с температурой в 50-60 градусов вместо 90(как бы рабочей температуры двигателя) Циферки на шкале на мой взгляд несут чисто декоративный характер) |
11.10.2016, 19:20
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.9.2015 Из: Barcelona Пользователь №: 10 020 Авто:Toyota Supra JZA80 Targa 2JZ-GTE Twin turbo V160 |
Ещё не добралась, в Москве лежит и дожидается когда заберу её
11.10.2016, 23:14
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.10.2016 Из: Пыть-Ях Пользователь №: 10 382 Авто:Toyota Supra JZA80 |
12.10.2016, 7:05
У меня на Приусе подобная. Но если Приус это компьютер на колесах и такая панель здесь уместна, то на Супре такая панель будет казаться чужеродной. Да и в Марке тоже не очень. Это примерно как сравнивать электронные часы с дисплеем и механические Швецарские. И те и другие идут очень точно, но ценятся по разному.
Я делал один раз приборку на Чейзер, она такая же как на Марке , если взять классический вариант стрелочной приборки. Вот что получилось. ![]() А по цене все зависит от объема работы, что туда надо поставить и какой дизайн сделать. Если конкретизируешь могу посчитать или посмотри здесь http://vic43.com/prices/ -------------------- Эксклюзивный тюнинг панели приборов polprint@mail.ru vic43@bk.ru www.vic43.com
12.10.2016, 7:07
Rexpraia94, если только на 70-ке.
20.10.2016, 19:51
Всем привет!
Пока только одно фото в рабочем состоянии и в тёмном освещении подземной парковки. не терпелось радостью поделится Позже повешу ещё фоток при дневном свете и в сумерках, но уже на улице. Кому как, а мне нравится В общем и целом самое главное что я доволен и мне нравится результат, VIKy Респект за проделаную работу |
21.10.2016, 9:35
А ты можешь поменять в блоке климата, все лампочки?
например на белые)) |
21.10.2016, 13:01
А ты можешь поменять в блоке климата, все лампочки? например на белые)) Надо полагать вопрос ко мне. В климате можно поставить белые светодиоды. Ставить их приходится гораздо больше чем лампочек. Простая замена лампочек на светодиоды нужного результата не даст, будет неравномерно светиться. Фото такой работы есть в этой теме, где -то вначале. -------------------- Эксклюзивный тюнинг панели приборов polprint@mail.ru vic43@bk.ru www.vic43.com
21.10.2016, 14:44
Да отлично! Дай свой номер. Готов все обсудить и т.д.
Спасибо! |
23.10.2016, 21:07
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) |
Тоже интересна цена вопроса переделки климата..
24.10.2016, 8:54
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 6.5.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8 009 Авто:Toyota Supra JZA80'93 |
Только есть ли смысл делать на старых кнопках? Они ж выгорают, заразы(
24.10.2016, 9:32
Смысла нет, новые кнопки давно куплены.
15.11.2016, 15:59
Спасибо огромно, когда всё поставлю сделаю фото!
15.11.2016, 16:30
Спасибо огромно, когда всё поставлю сделаю фото! Привет!!! Значит приборка дошла. Отлично. И чтобы всем было понятно выложу фото. ![]() ![]() Приборка с шифтом , индикатор загорается при достижении установленных оборотов. Климат получилось сделать без особых трудностей, только пришлось переделывать панельки регуляторов. Свои светились грязным желтоватым цветом из-за клея на оборотной стороне. -------------------- Эксклюзивный тюнинг панели приборов polprint@mail.ru vic43@bk.ru www.vic43.com
15.11.2016, 16:50
Приборки с каждым разом все лучше и лучше!
P.S. Климат желтым светит или кнопочки старые просто? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2026, 23:54 |
