Плохой разгон до 4000 оборотов (80 куз атмо - мех), а после 4000 резкое ускорение идёт... |
25.7.2013, 12:00
Блин у второй белгородской Супры та же фигня
и она тоже механика. Не пугайте меня! Возможно что-то у вас с пайкой криво или вылезли другие косяки с проводкой которых раньше было незаметно? -------------------- |
25.7.2013, 12:18
Косяков нет. А чего тебя пугать - ты же провода соединил напрямую, а я просто пропаял блок одометра )
25.7.2013, 12:28
Это я для проверки соединил,
а через пару дней блок пропаял Просто провода скрутить это как-то не по феншую -------------------- |
25.7.2013, 12:41
Можешь перемычку внутри блока сделать)
25.7.2013, 18:10
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 324 Регистрация: 11.5.2009 Из: пос. Степной Пользователь №: 3 520 Авто:Toyota Supra |
Может вместо перемычки поставить тумблер с надписью Check Engine Mode on/off
26.7.2013, 10:05
Тогда уже "Speed Cut on/off"
17.4.2015, 8:29
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 7.5.2012 Из: Казахстан.Алматы Пользователь №: 7 080 Авто:Supra JZA80 |
Я кстати поменял одометр, на свеженький 70 000 всего.
И проблема не ушла.. Начинаю думать что надо правда датчик скорости протестить. |
25.4.2017, 6:57
Скрутил провода на одомерте ошибка прошла. Интересно я излечил или просто убрал симптомы?
25.4.2017, 12:01
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 6.5.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8 009 Авто:Toyota Supra JZA80'93 |
У меня тоже раньше были затупы до 4 тысяч, как будто пропуски зажигания, прям пердела и со временем это прогрессировало.
Поменял бронепровода(ржавые кстати были), свечи, крышку трамблера. но проблема не исчезала. Потом попросил у друга бензонасос с Субару около 200л/ч помоему. Вытащил стоковый (ох уж этот бублик пластиковый...), Сделал переходник из обычных клемм и кинул насос в порезаную бутылку с бензом. Вот так собственно и разобрался с этим головняком. Сейчас стоит насос Deatschwerks DW200 (255л/ч) проблем нету, всё почти болт/он. Просто поменял фишку и посадил на термоусадку -------------------- ![]() |
4.7.2017, 10:26
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 20.12.2012 Из: Уфа Пользователь №: 7 680 Авто:JZA80 2JZ-GE |
Та же самая фигня на GE,кто как решил?
4.7.2017, 10:43
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 1.3.2017 Из: Пенза Пользователь №: 10 540 Авто:Toyota Supra JZA80 и Subaru Impreza GH7 |
Руслан, заменой бензонасоса и всех фильтров.
-------------------- Toyota Supra A80 MK4 1993 SZ 2JZ-GE AT >>> 1.5JZ-GTE nonVVT-i + Holset HX35 >>> антисвап 2JZ-GTE VVT-i + BorgWarner s257sx-e 7670 0.83 A/R + 6АКПП A761E + Stealth PCM
4.7.2017, 16:51
Linux0ID у тебя тоже была такая проблема?плохой разгон до 4000 тысяч?
4.7.2017, 17:43
Да, при трогании с 2х педалей, с 2600 до 3500 стрелка еле двигалась, потом быстрей-быстрей и к 4500 пинок под зад. Поменял фильтры, толку мало. Поставил новый насос, стало существенно лучше. Даже удаётся с дымком бочка раздать))
5.7.2017, 0:45
Понятно,буду менять насос
6.7.2017, 21:45
Блин реально помогло,поменял насос и все норм)
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 12:24 |
