31 страниц V  « < 29 30 31
Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток
VelSu
сообщение 2.3.2017, 15:09
Сообщение #601
Пользователь №: 1 476
Пример из своего опыта. Взял диски с параметрами 9J вылет 42 передний. Продавец примерил на Brembo и действительно на них все ОК smile.gif
Но когда я примерил на Супровские большие тормоза оказалось что требуется проставка минимум 5мм.
з.ы. последнее фото как видно уже на Супре с проставкой.
Сообщение отредактировал VelSu - 2.3.2017, 15:14
сообщение 2.3.2017, 16:15
Сообщение #602
Продавец на какую машину примерял?
VelSu
сообщение 3.3.2017, 18:32
Сообщение #603
pardon.gif Написал только что brembo f40
Могу конечно спросить при желании
GTEpowered
сообщение 5.3.2017, 21:27
Сообщение #604
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Сообщение отредактировал GTEpowered - 5.3.2017, 22:01
tely86@rambler.r...
сообщение 18.4.2017, 3:42
Сообщение #605
Из: комсомольск-на амуре
Пользователь №: 6 246
Авто:Супра
Пожалуйста подскажите как сядут эти диски? С переди тормоза турбо, арки сток.Диски 8.0/9.0. резина 225/45 r18 255/45 r18. Вылет 38/45 мм
Сообщение отредактировал tely86@rambler.ru - 18.4.2017, 3:45
сообщение 18.4.2017, 8:59
Сообщение #606
Перед более-менее, зад провалится.
На большие тормоза нужно мерить, по параметрам не скажешь.
AquaGen
сообщение 15.10.2017, 15:52
Сообщение #607
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Всем привет. Нужен опытный совет по поводу этих дисков. Хочу приобрести, я боюсь за их вылет. У меня впереди тормоза 4пот.
https://www.farpost.ru/omsk/auto/wheel/disc...f-54978286.html
сообщение 16.10.2017, 17:20
Сообщение #608
Вылеты нормальные, а по суппортам надо мерить, либо искать наклейку - какого типа диск - Face-1/Face-2 и т.д.
сообщение 17.10.2017, 8:44
Сообщение #609
AquaGen, если продавец написал в объявлении реальные размеры дисков, тогда передние на большие Супра тормоза без проставок не встанут.
Перед R19, ширина 8.5, вылет +40, face 1, по данным производителя у дисков с такими параметрами тип вылета B. Проверено на собственном примере на большие тормоза встают диски только с вылетом А, да и производитель об этом пишет.
AquaGen
сообщение 17.10.2017, 14:28
Сообщение #610
Из: Сургут
Andrey_22, спасибо большое за ответ. А откуда узнать эту информацию по типу А и B ?
сообщение 17.10.2017, 14:48
Сообщение #611
На сайте производителя не пробовал смотреть?
AquaGen
сообщение 23.10.2017, 20:46
Сообщение #612
Из: Сургут
Тогда отбой по тем дискам.
Диски себе выбрал такие:
RAYS VOLK RACING GT-V
Диаметр
18 "
Ширина диска
9.0/10.0"
Вылет (ET)
34/37 мм.
Хотелось бы на зад поставить широкую резину. Что посоветуете?
Склоняюсь к 285/295 - высота 35/40. Как правильно выбрать высоту к ширине?
Перед естественно больше 245 нет смысла ставить? Высота получается 40 или 45 на перед?
Подвеска можно сказать сток. Не регулируемые стойки.
Сообщение отредактировал AquaGen - 23.10.2017, 21:05
сообщение 24.10.2017, 1:21
Сообщение #613
285 на 10" встаёт хорошо, 295 тоже пойдёт.
Открываешь шинный калькулятор, берешь стоковые размеры и вперед. Цель - оставить внешний диаметр наиболее близким к стоку.
Встречал варианты 295 перед, 315 зад. Мои размеры в подписи. Всё относительно.
Завышать профиль не стоит - спереди подерет подкрылки, сзади протрёт пороги/задние накладки, тем более что:
AquaGen
сообщение 24.10.2017, 7:51
Сообщение #614
Из: Сургут
Sub, спасибо за консультацию. Вот фото где хорошо арки просматриваются. Тут стоят R17 255/40/ и 235/45 перед.
По заду хотелось бы поставить 295/35 или же 40 ? Расстояние вроде как хватает... или не рисковать взять 35.?
По переду то же не могу определиться... 255/40 просится по шинному калькулятору.
сообщение 24.10.2017, 13:35
Сообщение #615
Не рисковать и взять 295/30-18. На перед при 255 просится 35 профиль. У тебя, видимо, калькулятор сломался smile.gif
RVU
сообщение 25.10.2017, 7:04
Сообщение #616
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
AquaGen, я ставил примерно на такие же параметры дисков резину в размерах перед 235/40 и зад 265/35. Был нормальный такой "домик", так что на любителя.
Думаю идеально сядете резина в размере 245/40 на перед и 275/35 на зад (285/35 тоже можно рассмотреть). Больше 245 на перед будет сильно чувствовать колею и придется постоянно держать руль. Ну и зад с вылетом ET 37 и резиной шире 285, возможно, будет шоркать за арки задних крыльев.
сообщение 25.10.2017, 21:51
Сообщение #617
На 245-ой спереди колейность тоже некисло ощущается.
В зависимости от резины, даже на диске шириной 8,5, некоторые покрышки 245-ые стоят домиком.
На 10j 275 будет точно домиком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 11:40
