Toyota Supra 2JZ-Single Turbo |
20.1.2018, 7:39
Основательно
21.2.2018, 19:02
И так продолжим. были заменены подшипники ступиц на новые Koyo и NSK ну и вся мелочевка к ним.
частично собрал ходовку, поставил подрамники и рычаги. Во всех шаровых заменил смазку. И поставил купленные недавно стойки Tein Super Street естественно пришлось их разобрать перемыть и покрасить. Дальше решил почистить печку. Начал потихоньку разбирать и делать фото что бы потом было проще собрать! И скажу вам на самом деле там все просто! Заменил на всех заслонках гупку. так как старые были набиты пылью и просто рассыпались от прикосновения. Все перемыл и собрал промазав все канавки где работают электромоторы. Заводскую смазку смыл когда мыл корпуса. -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
22.2.2018, 12:58
Во всех шаровых заменил смазку. Это как удалось, они же неразборные?.. Или просто под пыльники натолкал? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
22.2.2018, 15:18
Да снял пыльники перемыл все бензином. Местами смазка была совсем сухая, где то её совсем мало было, и набил все новой фирмы ликви-моли.
Skype: Naxys888 |
22.2.2018, 20:01
Сегодня забрал запчасти Спасибо Владу! Nitro-Salad
и так по порядку 1. Клапан для сцепления. используется в профессиональном Дрэге! Позволяет настроить плавность отпускания! 2. Топливный регулятор TurboSmart FPR2000. Надежны и маленький. 3. Сенсор давления для регулятора. Мозг будет мониторить давку в регуляторе. 4. Болты маховика от фирмы ARP. 5. Вкладыши и полукольца King Racing. Продолжение следует... -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
24.2.2018, 15:31
Вижу стойки tein как новые, пескоструил и красил? Наклейки новые заказывал?)
-------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
24.2.2018, 18:53
Стойки почти новые. Их купил Юра на аукционе новыми из Анапы потом они были у Дани из Краснодара. там состояние новых. я их просто покрасил. наклейки залепил скотчем что бы не обдирать. Хочу сделать ходовку максимально приближенную к стоку. на Колах сильно устаешь при езде на дальние дистанции.
Skype: Naxys888 |
17.10.2018, 22:13
И так продолжаю
Купил сидения Recaro sr3. и сразу отвез их на перетяжку. где уже пол года и наконец то собрал все необходимое для того что бы начать собирать мотор. осталось купить ролик натяжителя и подушки двигателя. времени не хватает добраться до компьютера. -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
13.3.2019, 23:15
Продолжаем, работы идут по всем направлениям заказываются новые запчасти, что то продается в связи с изменениями конфига, ну в общем все как большинства Supraводов
сегодня вылажу старые фотки а точней эскизы по салону. Ранее писал что он на перетяжке. вариантов не особо много что можно сделать с салоном Supra что бы его не испортить! поэтому было решено не вставлять петушиные цвета и сделать все в строгом черном цвете с красной строчкой это один из вариантов что мне понравилось. еше был куплен руль 3-х спицевый toyota, старый дедовский 4-х спицевый не гармонировал бы с перетянутым салоном. состояние не айс! ну я такой и выбирал. Карты пришлось ободрать полностью. так как при обтяжке их на заводскую пленку получался не красивый эффект целлюлита. продолжение следует. -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
16.3.2019, 19:56
Во классно!
Как раз интересовал вопрос, можно ли безопасно ободрать карты для перешивки Очень интересно, если и дальше процесс перетяжки так подробно описывать будешь. -------------------- |
1.4.2019, 23:14
За процессом особо не следил. Из того что присылали выкладываю.
на сегодня готовы Торпеда, карты дверные, бар. остальное в работе. Угадай что на фото -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
11.4.2019, 22:43
Блин, с моим-то стажем
Решил бензобак с двойным картонным дном сделать? Я правильно понимаю: чтобы перешить карты, они обдирают родной винил до картонного основания и клеят уже на само основание кожу? А у тебя на торпеде не было небольших вздутий? Если были, их как-то ремонтировали, или тоже всё обдиралось? -------------------- |
12.4.2019, 21:03
Не, он собрался ставить приборку в багажник
12.4.2019, 22:47
Sub Прямо в цель! Будем ездить задом на перед как тот тип на 2106
DENYKOR да клеят на картон. Наносится праймер на него. а на кожу клеят тонкий паралон он пару мм. и после клеят на картон. На панели было одно место возле пищалки пассажира его проткнули иглой и залили клеем, потом задавили и высушили. и все ОК! Да это картонный бак Сообщение отредактировал Naxys - 12.4.2019, 22:48 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
13.4.2019, 12:59
Я и говорю с двойным дном:
в маленький - топливо, в большой - контрабанду Что касается вырезания, то мне больше понравилась гидроабразивная резка: нет перегрева на краях, рез более аккуратный, плюс у нас еще и дешевле обходится. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 0:15 |
