7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Как покрасить фары внутри?, Рукоблудская тема
yakov
сообщение 14.12.2009, 12:46
Сообщение #61
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 664
Авто:Supra JZA80 атмо
Я красил грунтовкой а потом краской и ничего не шкурил получилось отлично! уже полгода катаюсь и ничего не отпало! вот только потеют когда из мойки на холод выезжаешь! вроде все хорошо прогерметил! sad.gif
сообщение 14.12.2009, 21:41
Сообщение #62
Сегодня у себя обнаружил небольшую наледь внутри фары.. откуда - х\з.. вроде тоже все промазал а лудшем виде.. думаю остатки просто немного намерзают..
DeL
сообщение 14.12.2009, 22:03
Сообщение #63
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
у меня тоже слегка подпотели, но это и в первый раз было. посмотрим.
сообщение 14.12.2009, 22:23
Сообщение #64
На самом деле фара в любом случае не герметично - там есть вентиляция просто может фары хорошенько феном просушить надо wink.gif
Сообщение отредактировал beast_drc - 14.12.2009, 22:23
IQ200
сообщение 15.12.2009, 12:52
Сообщение #65
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
не стоит феном сушить их! пыли нагоните кучу
просто духовку нагрейте до 70 гр выключите ее:)) и там фару положите
можно мешочек солью как абсорбент положить
вооще на соарере 3 раза переклеивал фару все время пототели ! уже когда от души намазал перестали
так же все резинки лампочек проверить не мешает ну и шланчики вентеляции тоже глянуть
Errare humanum est,
сообщение 15.12.2009, 13:36
Сообщение #66
может туды селика-геля в мешочке бросить ?smile.gif:):):) у меня на работе его дохрена :)
DeL
сообщение 15.12.2009, 16:53
Сообщение #67
Из: Сочи
Авто:S2000
про селикагель вариант
павлентий
сообщение 28.12.2009, 19:56
Сообщение #68
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
тоже заморочился с покраской фар. я вот думаю может ну его на хрен этот термо клей на обычный чёрный герметик заипенить и всё.? кто пробовал? ато боюсь мои тоже потеть будут...
сообщение 28.12.2009, 20:34
Сообщение #69
Рекомендую:
http://www.abro.su/home?page=shop.product_...p;category_id=7
На герметик посажишь - потом можешь не разобрать уже никогда
то что выше - похоже очень на то, на чем собрано на заводе, тока мягче... я заклеил - целая фара не потеет даже после мойки
битая потеет немного, но высушивается дальним светом
GTEpowered
сообщение 29.12.2009, 7:11
Сообщение #70
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Ленту на строительном покупал? тоже нужна такая только толстая и широкая, есть такая?
Indexx_NEW
сообщение 29.12.2009, 18:10
Сообщение #71
Пользователь №: 4 082
Авто:Supra 80 / MMC Evo VI
а кто нибудь вообще убирал стекло с фары.... видел как то фотку владивостокской голубой Супры, там одно убрали стекло, прикольно выглядит
Блек
сообщение 29.12.2009, 18:30
Сообщение #72
Пользователь №: 1 208
сообщение 29.12.2009, 22:58
Сообщение #73
GTEpowered В атомагазинах продается. она кругляшная, диаметром где-то 8мм
Bakki™
сообщение 30.12.2009, 23:16
Сообщение #74
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Господа, вопрос к лучшим кулинарам! При какой температуре лучше запекать фары в духовке, для того чтобы они остались сочными и вкусными? biggrin.gif
Сообщение отредактировал Bakki - 30.12.2009, 23:26
сообщение 30.12.2009, 23:25
Сообщение #75
Bakki я грел феном - 300 градусов.. в духовке думаю 150-200
Bakki™
сообщение 30.12.2009, 23:27
Сообщение #76
Пандо
Ого, в ФАКе написано 80-90)
сообщение 30.12.2009, 23:34
Сообщение #77
Ну кстати вяк бывает.. фен все же не духовка
LeXa
сообщение 31.12.2009, 8:57
Сообщение #78
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
по свежим следам.....
недавно разберал фары.
духовка электрическая.
при 80 градусах фара разберается немного тяжеловато, при 85 в полне хорошо.
если её нагреть до 150-200, то думаю фара превратится в желе.
DeL
сообщение 31.12.2009, 13:00
Сообщение #79
Из: Сочи
Авто:S2000
при первом разборе пользовался строительным феном, немного перегревал. последний раз пользовался парикмахерским феном - вполне достаточно оказалось и нет страха перегреть.
Bakki™
сообщение 31.12.2009, 13:46
Сообщение #80
Пандо
Я пока рейнджевские фары разбираю, там простого фена недостаточно, т.к. герметика ну очень много и до большей его части ничем не добраться. Вот и решил их запекать =) Все спасибо, буду греть до 85 тогда.
Сообщение отредактировал Bakki - 31.12.2009, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:12
