Как покрасить фары внутри?, Рукоблудская тема |
14.12.2009, 12:46
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 14.7.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 664 Авто:Supra JZA80 атмо |
Я красил грунтовкой а потом краской и ничего не шкурил получилось отлично! уже полгода катаюсь и ничего не отпало! вот только потеют когда из мойки на холод выезжаешь! вроде все хорошо прогерметил!
14.12.2009, 21:41
Сегодня у себя обнаружил небольшую наледь внутри фары.. откуда - х\з.. вроде тоже все промазал а лудшем виде.. думаю остатки просто немного намерзают..
14.12.2009, 22:03
у меня тоже слегка подпотели, но это и в первый раз было. посмотрим.
14.12.2009, 22:23
На самом деле фара в любом случае не герметично - там есть вентиляция просто может фары хорошенько феном просушить надо
Сообщение отредактировал beast_drc - 14.12.2009, 22:23 -------------------- "Проще продать
15.12.2009, 12:52
не стоит феном сушить их! пыли нагоните кучу
просто духовку нагрейте до 70 гр выключите ее:)) и там фару положите можно мешочек солью как абсорбент положить вооще на соарере 3 раза переклеивал фару все время пототели ! уже когда от души намазал перестали так же все резинки лампочек проверить не мешает ну и шланчики вентеляции тоже глянуть -------------------- Errare humanum est,
15.12.2009, 13:36
может туды селика-геля в мешочке бросить ?
15.12.2009, 16:53
про селикагель вариант
28.12.2009, 19:56
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) |
тоже заморочился с покраской фар. я вот думаю может ну его на хрен этот термо клей на обычный чёрный герметик заипенить и всё.? кто пробовал? ато боюсь мои тоже потеть будут...
28.12.2009, 20:34
Рекомендую:
http://www.abro.su/home?page=shop.product_...p;category_id=7 На герметик посажишь - потом можешь не разобрать уже никогда то что выше - похоже очень на то, на чем собрано на заводе, тока мягче... я заклеил - целая фара не потеет даже после мойки битая потеет немного, но высушивается дальним светом -------------------- "Проще продать
29.12.2009, 7:11
Ленту на строительном покупал? тоже нужна такая только толстая и широкая, есть такая?
29.12.2009, 18:10
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.11.2009 Пользователь №: 4 082 Авто:Supra 80 / MMC Evo VI |
а кто нибудь вообще убирал стекло с фары.... видел как то фотку владивостокской голубой Супры, там одно убрали стекло, прикольно выглядит
29.12.2009, 18:30
Вообще то это далеко не для "прикольно выглядет" сделано
29.12.2009, 22:58
GTEpowered В атомагазинах продается. она кругляшная, диаметром где-то 8мм
30.12.2009, 23:16
Господа, вопрос к лучшим кулинарам! При какой температуре лучше запекать фары в духовке, для того чтобы они остались сочными и вкусными?
Сообщение отредактировал Bakki - 30.12.2009, 23:26 -------------------- |
30.12.2009, 23:25
Bakki я грел феном - 300 градусов.. в духовке думаю 150-200
30.12.2009, 23:27
Ого, в ФАКе написано 80-90)
30.12.2009, 23:34
Ну кстати вяк бывает.. фен все же не духовка
31.12.2009, 8:57
по свежим следам.....
недавно разберал фары. духовка электрическая. при 80 градусах фара разберается немного тяжеловато, при 85 в полне хорошо. если её нагреть до 150-200, то думаю фара превратится в желе. |
31.12.2009, 13:00
при первом разборе пользовался строительным феном, немного перегревал. последний раз пользовался парикмахерским феном - вполне достаточно оказалось и нет страха перегреть.
31.12.2009, 13:46
Я пока рейнджевские фары разбираю, там простого фена недостаточно, т.к. герметика ну очень много и до большей его части ничем не добраться. Вот и решил их запекать =) Все спасибо, буду греть до 85 тогда.
Сообщение отредактировал Bakki - 31.12.2009, 13:47 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 5:55 |
