7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Отличия 2JZ-GTE с Супры и Аристо?
сообщение 31.12.2009, 16:32
Сообщение #41
jdi
сообщение 2.1.2010, 9:23
Сообщение #42
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Цитата(Arbuz @ 29.12.2009, 16:51) *
Заморочиться с гаи - это самое простое в свапе )
Да заморочиться можно, но вот если двиглы все с доками на 280 лошадок а в ПТС 130-150, помомему можно заморочитсья и через пару лет уже пол двигла окупиться сама собой biggrin.gif biggrin.gif
+ ГАЗ 3102 Белий:)
kreativ
сообщение 11.1.2010, 9:20
Сообщение #43
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
Господа! Кто сам лично делал свап на Супре с 2JZ-GE MT на Aristo 2JZ-GTE ? Помогите, если несколько вопросиков. Отпишите номер телефончика в личку. За ранее спасибо.
Arbuz
сообщение 11.1.2010, 9:43
Сообщение #44
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Сейчас в процессе..
Задавай вопросы тут, если получицца ответить, то для многих инфа должна быть полезной.
kreativ
сообщение 11.1.2010, 9:52
Сообщение #45
Из: За МКАДыш
На форуме не очень удобно , по телефону займен пару минут зато все понятно и доступно. Помогите сооклубники!
сообщение 11.1.2010, 10:30
Сообщение #46
kreativ, Давай правда тут. инфа будет инетересна все, не ленись писать, иначе зачем форум? итак инфы по свапу не так много у нас.. в основном все у буржуев
GTEpowered
сообщение 11.1.2010, 11:04
Сообщение #47
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
ну что я могу сказать по свапу) Хехе лучше покажу
Арбуз пьет каждый вечер после борьбы с проводкой)
сообщение 11.1.2010, 11:22
Сообщение #48
Гы :) немудрено :)
eGorJZ
сообщение 11.1.2010, 12:04
Сообщение #49
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
+1 давайте тут всё выкладывать, тоже предстоит свап на двиг VVT-i со 161 кузова, сейчас двиг лежит. осталось по мелочи закупиться и вперед
MOTOR
сообщение 11.1.2010, 12:11
Сообщение #50
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Это так косу распотрошили,или проводку в подкапотном..............или вааще всё? Жесткач! Новую сами что ли делаете?
kreativ
сообщение 11.1.2010, 14:22
Сообщение #51
Из: За МКАДыш
Интересуют многие вещи:
Имеем Супру 80 с мотором 2JZ-GE W58
1.Если ставить мотор от аристо не VVT-i что в нем нужно поменять и докупить из навесного и т.д чтобы подошел на Супру
2.Коса от аристы чем отличается от Супры (обе не VVT-i) Разьемы под мозги такие же или другие? (имею ввиду по входу а не по распиновки проводов)
3. Если взять мотор от аристо не VVT-i поставить в Супру, коса тоже от аристы а мозги от Супры (такого же мотора) что именно не будет работать и что сделать чтобы заработало. Имеется вся электрика.
4. Мотор аристы с косой и мозгами M\T вставляем в Супру, какие провода и сколько надо подключить к общей проводки Супры чтобы она завелась.
Arbuz
сообщение 11.1.2010, 17:00
Сообщение #52
Авто:JZS 141 =)
Тааак.. ща попробую как нить ответить. Правда в моем случае это ввт-ай.
1. навесное все идентично.
2,3,4.Косы отличаются всем (ну кроме фишек на сам мотор). Эксперементальным путем было вычислено то, что лучше (НАВЕРНОЕ) было бы на турбо мотор положить атмо косу и добавить десяток другой проводов, нежели плясать с бубном вокруг аристовской косы. по разъемам хз. болт он в любом случае не получится. У аристы датчики с коробки, гура, уровня и давления масла,температуры двигателя(на аристе кстати нет того датчика который должен идти на приборку) идут в мозг, у нас же они идут на приборку (и возможно возвращаются в мозг. просто до этого этапа мы еще не добрались что бы точно сказать )
kreativ
сообщение 11.1.2010, 18:52
Сообщение #53
Из: За МКАДыш
Ты имеешь ввиду, установив мотор с аристы, ее косу снимаем, ставим с атмо Супры, не хватающие провода (какие именно не хватают,от каких датчиков?) наращиваем, подключаем косу к мозгам от турбо Супры а остальное остается как есть?
Еще момент кто знает подойдет ли разьем косы от атмо Супры в турбо Супру.
У кого есть выложите плизз фото атмо и турбо мозгов Супры.
Arbuz
сообщение 11.1.2010, 20:05
Сообщение #54
Авто:JZS 141 =)
Фишки от мозга одинаковые, но пинов у турбы естественно будет больше.
Ну ты вдишь на фотке что у мну сейчас происходит... ну и чисто торетически я подумал что с атмо косой будет проще.. эт ни в коем случае не руководство к действию.
сообщение 11.1.2010, 20:19
Сообщение #55
У меня вот какой вопрос - а где брать эти пины, чтобы обжать и вставлять их в разъем?
Arbuz
сообщение 11.1.2010, 22:22
Сообщение #56
Авто:JZS 141 =)
фишки разные, а пины одинаковые. обрезаем, паяем.
Mirex
сообщение 11.1.2010, 22:39
Сообщение #57
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Ох, как я рад, что купил мотор с проводкой от Супры....
kreativ
сообщение 11.1.2010, 23:52
Сообщение #58
Из: За МКАДыш
В какую цену можно купить косу на турбо Супру? новую и б\у
сообщение 12.1.2010, 0:12
Сообщение #59
ага, только если бы мы занимались этим каждый вечер, то машина бы уже ездила smile.gif
Начнем с того, что у Аристы и у Супры под капотом компоненты расположены по-разному, так что болт-он не выйдет по-любому.
Не-VVT-i мозги Аристо-Супра - взаимозаменяемы. Только учитываем, что Аристы все были на автоматах.
На 147 Аристе есть оба датчика температуры, как будет и у тебя.
Показания с приборки не возвращаются в мозг. Для этого у мозга есть свой отдельный датчик температуры.
Прям вот так сразу тебе никто не скажет, сколько и каких проводов тебе понадобится, чтобы все мигом подключить. Берешь ноутбук с мануалами, косу и проходишь от и до.
Мозги на атмо и турбо с виду одинаковые. Отличаются количеством проводов и немного распиновкой. Так же, как и мозги под механику и под автомат.
А вообще по-моему рановато лезть в свап, если ты даже ни разу не видел мозги и слабо представляешь разницу в конструкции между атмо и турбо или если лень открыть схемы по электрике.
Mirex
сообщение 12.1.2010, 0:13
Сообщение #60
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
я не знаю, я купил мотор с проводкой сразу, что бы не было гимора....
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 23:57
