Отличия 2JZ-GTE с Супры и Аристо? |
31.12.2009, 16:32
Всё верно про турбы, только это в американке так
2.1.2010, 9:23
Заморочиться с гаи - это самое простое в свапе ) Да заморочиться можно, но вот если двиглы все с доками на 280 лошадок а в ПТС 130-150, помомему можно заморочитсья и через пару лет уже пол двигла окупиться сама собой -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
11.1.2010, 9:20
Господа! Кто сам лично делал свап на Супре с 2JZ-GE MT на Aristo 2JZ-GTE ? Помогите, если несколько вопросиков. Отпишите номер телефончика в личку. За ранее спасибо.
11.1.2010, 9:43
Сейчас в процессе..
Задавай вопросы тут, если получицца ответить, то для многих инфа должна быть полезной. |
11.1.2010, 9:52
На форуме не очень удобно , по телефону займен пару минут зато все понятно и доступно. Помогите сооклубники!
11.1.2010, 10:30
kreativ, Давай правда тут. инфа будет инетересна все, не ленись писать, иначе зачем форум? итак инфы по свапу не так много у нас.. в основном все у буржуев
11.1.2010, 11:04
ну что я могу сказать по свапу) Хехе лучше покажу
Арбуз пьет каждый вечер после борьбы с проводкой) -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
11.1.2010, 11:22
Гы :) немудрено :)
11.1.2010, 12:04
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 17.3.2009 Из: Красноярск-Абакан Пользователь №: 3 417 Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT |
kreativ, Давай правда тут. инфа будет инетересна все, не ленись писать, иначе зачем форум? итак инфы по свапу не так много у нас.. в основном все у буржуев +1 давайте тут всё выкладывать, тоже предстоит свап на двиг VVT-i со 161 кузова, сейчас двиг лежит. осталось по мелочи закупиться и вперед |
11.1.2010, 12:11
11.1.2010, 14:22
Интересуют многие вещи:
Имеем Супру 80 с мотором 2JZ-GE W58 1.Если ставить мотор от аристо не VVT-i что в нем нужно поменять и докупить из навесного и т.д чтобы подошел на Супру 2.Коса от аристы чем отличается от Супры (обе не VVT-i) Разьемы под мозги такие же или другие? (имею ввиду по входу а не по распиновки проводов) 3. Если взять мотор от аристо не VVT-i поставить в Супру, коса тоже от аристы а мозги от Супры (такого же мотора) что именно не будет работать и что сделать чтобы заработало. Имеется вся электрика. 4. Мотор аристы с косой и мозгами M\T вставляем в Супру, какие провода и сколько надо подключить к общей проводки Супры чтобы она завелась. |
11.1.2010, 17:00
Тааак.. ща попробую как нить ответить. Правда в моем случае это ввт-ай.
1. навесное все идентично. 2,3,4.Косы отличаются всем (ну кроме фишек на сам мотор). Эксперементальным путем было вычислено то, что лучше (НАВЕРНОЕ) было бы на турбо мотор положить атмо косу и добавить десяток другой проводов, нежели плясать с бубном вокруг аристовской косы. по разъемам хз. болт он в любом случае не получится. У аристы датчики с коробки, гура, уровня и давления масла,температуры двигателя(на аристе кстати нет того датчика который должен идти на приборку) идут в мозг, у нас же они идут на приборку (и возможно возвращаются в мозг. просто до этого этапа мы еще не добрались что бы точно сказать ) |
11.1.2010, 18:52
Ты имеешь ввиду, установив мотор с аристы, ее косу снимаем, ставим с атмо Супры, не хватающие провода (какие именно не хватают,от каких датчиков?) наращиваем, подключаем косу к мозгам от турбо Супры а остальное остается как есть?
Еще момент кто знает подойдет ли разьем косы от атмо Супры в турбо Супру. У кого есть выложите плизз фото атмо и турбо мозгов Супры. |
11.1.2010, 20:05
Фишки от мозга одинаковые, но пинов у турбы естественно будет больше.
Ну ты вдишь на фотке что у мну сейчас происходит... ну и чисто торетически я подумал что с атмо косой будет проще.. эт ни в коем случае не руководство к действию. |
11.1.2010, 20:19
У меня вот какой вопрос - а где брать эти пины, чтобы обжать и вставлять их в разъем?
11.1.2010, 22:22
фишки разные, а пины одинаковые. обрезаем, паяем.
11.1.2010, 22:39
11.1.2010, 23:52
В какую цену можно купить косу на турбо Супру? новую и б\у
12.1.2010, 0:12
ну что я могу сказать по свапу) Хехе лучше покажу Арбуз пьет каждый вечер после борьбы с проводкой) ага, только если бы мы занимались этим каждый вечер, то машина бы уже ездила Интересуют многие вещи: Имеем Супру 80 с мотором 2JZ-GE W58 1.Если ставить мотор от аристо не VVT-i что в нем нужно поменять и докупить из навесного и т.д чтобы подошел на Супру 2.Коса от аристы чем отличается от Супры (обе не VVT-i) Разьемы под мозги такие же или другие? (имею ввиду по входу а не по распиновки проводов) 3. Если взять мотор от аристо не VVT-i поставить в Супру, коса тоже от аристы а мозги от Супры (такого же мотора) что именно не будет работать и что сделать чтобы заработало. Имеется вся электрика. 4. Мотор аристы с косой и мозгами M\T вставляем в Супру, какие провода и сколько надо подключить к общей проводки Супры чтобы она завелась. Начнем с того, что у Аристы и у Супры под капотом компоненты расположены по-разному, так что болт-он не выйдет по-любому. Не-VVT-i мозги Аристо-Супра - взаимозаменяемы. Только учитываем, что Аристы все были на автоматах. (на аристе кстати нет того датчика который должен идти на приборку) идут в мозг, у нас же они идут на приборку (и возможно возвращаются в мозг. просто до этого этапа мы еще не добрались что бы точно сказать ) На 147 Аристе есть оба датчика температуры, как будет и у тебя. Показания с приборки не возвращаются в мозг. Для этого у мозга есть свой отдельный датчик температуры. Ты имеешь ввиду, установив мотор с аристы, ее косу снимаем, ставим с атмо Супры, не хватающие провода (какие именно не хватают,от каких датчиков?) наращиваем, подключаем косу к мозгам от турбо Супры а остальное остается как есть? Еще момент кто знает подойдет ли разьем косы от атмо Супры в турбо Супру. У кого есть выложите плизз фото атмо и турбо мозгов Супры. Прям вот так сразу тебе никто не скажет, сколько и каких проводов тебе понадобится, чтобы все мигом подключить. Берешь ноутбук с мануалами, косу и проходишь от и до. Мозги на атмо и турбо с виду одинаковые. Отличаются количеством проводов и немного распиновкой. Так же, как и мозги под механику и под автомат. А вообще по-моему рановато лезть в свап, если ты даже ни разу не видел мозги и слабо представляешь разницу в конструкции между атмо и турбо или если лень открыть схемы по электрике. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
12.1.2010, 0:13
я не знаю, я купил мотор с проводкой сразу, что бы не было гимора....
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 17:49 |
