4 страниц V  « < 2 3 4
Перенос аккумулятора
firefox
сообщение 19.2.2010, 10:39
Сообщение #61
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Всё так, но я бы все-таки не стал сравнивать серьёзный спорт и рядовой, в общем-то граничащий с дилетантсвом (и в навыках управления автомобилем тоже!), случай. Поэтому ключевой фразой первых моих постов в этой теме было "для каждодневного авто эффект от переноса аккума не стоит мороки". И уж если и заморачиватся то только по компоновочным причинам.
Иначе аккумом история не должна заканчиватся (этого одного ЯВНО недостаточно и как говорится - капля в море).
supra300
сообщение 19.2.2010, 19:54
Сообщение #62
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
firefox я вполне спокоен. Знаешь интересно не читать долго, а потом как журнал открыть и подивиться... Чему-то порадоваться, например что все живы-здоровы, у кого-то родились дети или свадьба или как у Аудисона, АлексП и вас, дорогие мои товарищи, продвигаются долгие или только начинающиеся проекты, но что-то прорывается в написанном настолько тупое, что непонятно зачем? Зачем вопросы которые закрывает одна настольная книга TSRM. Ну handbook ещё можно, хотя без него всё понятно в Supra, это не bmw. Зачем изобретать велосипед или говорить то о чём не имеешь ни малейшего понимания. И зачем поверх всего этого благолепия кидать друг в друга... Ладно.
Я выше написал что согласен с тобой. Кусочничать бессмысленно. Толка от перетаскивания 8 кг разницы на зад, но установкой кулера тяжелее сток на 6, радиатора с увеличенным весом антифриза на 4 и прочим винегретом конечно глупость. Втыкать большие тормоза, когда они не используются то же, регулятор давления топлива и т.д. по списку. ЗАЧЕМ?! Зачем портить хорошую машину? Она без многих посторонних деталей вполне себе Машина! Легенда от Toyota! Этого мало? Непременно надо что-то прикрутить и повешать наклеечку?
Supra, даже атмо JZA80 на МКП вполне хорошо едет, надо просто не выпадать из оборотов и тормозить настолько поздно, насколько позволяют тормоза и твои навыки... Научиться управлять тем что есть - вот что можно сделать относительно дешево и полезнее для Человека и Машины, школа водительского мастерства необходимее, чем блоу офф и пара всё равно невидимых датчиков, остальное после. Железо ни куда не убежит, а станет только лучше и дешевле.
Если управлять достаточно мощным заднеприводным автомобилем с корявым рулевым управлением, некоторыми проблемами с жесткостью, да есть ещё тут и там что можно сделать своими силами и действительно недорого... но если с этим простым и надёжным автомобилем справиться не получается, потому что машина непонятна, лучше её продать и не мучать. И попробовать поездить на субару или эво. Кардинально иные по отношению к Супра и друг к другу и ехать на них в пределе так же... отлично друг от друга. Думаю кто ездил понял.
Вы же взрослые мужики, поставьте себе цель и не распыляйтесь, не гнобите друг друга. Читаешь страница за страницей и мягко говоря приходит сожаление... что одна Supra... маленькие клубы... и все на ножах
Очнитесь!
MOTOR
сообщение 20.2.2010, 6:28
Сообщение #63
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
+5!
skw
сообщение 20.2.2010, 13:15
Сообщение #64
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
а я теперь баюсь:):):)) с фаирфоксом спорить..... он всегда прав, даже если и совсем не в теме, и админы это знают......
firefox
сообщение 20.2.2010, 15:11
Сообщение #65
Из: Рига, Латвия
Где ты тут спор увидел? Не мути воду, как обычно.
supra300 всё нормально расписал (каких-то особых противоречий со мной я как-то не узрел ни разу). А уж стОит / не стОит этим заниматься - это просто очень субьективно. И спора, как такового, тут нет.
Сообщение отредактировал firefox - 20.2.2010, 15:20
2rbo4ever
сообщение 21.2.2010, 2:47
Сообщение #66
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Пользователь №: 3 311
Авто:JZS147(GTE)
Даааа Супра300 прям наболевшее выдал ! не дать не взять.....+1000
сообщение 23.2.2010, 1:43
Сообщение #67
Battery Relocation Kit
Еще фото тут http://pics.livejournal.com/twin_turbo/gal...000yfea?page=57
koliywrx
сообщение 26.2.2010, 4:04
Сообщение #68
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
John_Travolta, Вот это уже больше похоже на правду.
Bakki™
сообщение 26.2.2010, 8:41
Сообщение #69
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Массу на кузов нужно крепить в нескольких местах, поэтому по комплектации кита есть вопросы. Только если короб отдельно купить, чтобы самому не заморачиваться.
Матрос Железняк
сообщение 26.2.2010, 9:52
Сообщение #70
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
От аккума на кузов прям в багажнике, и под капотом, от кузова на опору двига.
Больше не нужно.
Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 27.2.2010, 11:47
koliywrx
сообщение 4.3.2010, 19:32
Сообщение #71
Для этого у меня есть вот что.
GTEpowered
сообщение 4.3.2010, 20:08
Сообщение #72
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
лошадей конечно не прибавит но и хуже не будет осбенно прои установке к приме АЭМА
сообщение 14.5.2010, 11:37
Сообщение #73
Вопрос по сток креплениям маленького батарейка (пошел вроди после 99 года)
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...65-4cbae93be20b
Номера точно под маленький подсказать может кто?
сообщение 14.5.2010, 11:57
Сообщение #74
У меня 10/1996 и аккумулятор с маленькими клеммами, да и сам он небольшого размера.
Заказывал 74404-14320, поставщик заменил на 74404-14321. Приехал под большой аккумулятор (вот тут фотка).
Так что методом исключения выходит тебе нужен 74404-14330.
сообщение 14.5.2010, 12:23
Сообщение #75
Спасибо, а фоток самогой батарейки нет? Туда встанет только оригинал или там универсальный размер? Клемы тоже другие у маленького?
сообщение 14.5.2010, 13:48
Сообщение #76
Размер универсальный, просто не такой, как обычно встречается.
Клеммы тоже маленькие.
Фотка вот:
rim333
сообщение 18.10.2012, 18:38
Сообщение #77
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
думаю стоит перенести акб, чтоб меньше буксовала и старт получше будет!
Сообщение отредактировал rim333 - 18.10.2012, 18:39
Здесь ничего нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:36
