31 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток
АНТОН
сообщение 8.2.2010, 21:49
Сообщение #61
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
скарее на дисках будеш ездить пастоянно
Bakki™
сообщение 9.2.2010, 2:08
Сообщение #62
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Ну половина Японии и штатов же как-то ездит. Нellaflush сейчас моден =)
АНТОН
сообщение 9.2.2010, 11:38
Сообщение #63
Авто:GTR
Bakki, у них есть дороги, а у нас нет
АНТОН
сообщение 24.2.2010, 9:42
Сообщение #64
Авто:GTR
Нужен еще совет с теми размерами что описывались в начале не получается вот тока такие можно с каким вылетом луче взять
18x8.5 +40
18x9.5 +40
или
18x8.5 +35
18x9.5 +35
сообщение 24.2.2010, 14:08
Сообщение #65
Тогда
18x8.5 +35 (лучше +30)
18x9.5 +35
АНТОН
сообщение 24.2.2010, 19:44
Сообщение #66
Авто:GTR
Sub, отписал в личку
Ferdinand
сообщение 24.2.2010, 20:50
Сообщение #67
Соареровод
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 3 433
Авто:JZZ30-0011203
Audison
BFG Drag Radial 2 / BFG g-Force Sport
315/35-17 275/35ZR18
То, что на фото имеет ширину сзади 11.5 и вылет +64 при этом кромку крыла нужно всё таки загибать немного...
подскажи где глянуть про эти диски, или ссылку кинь если не трудно
АНТОН
сообщение 25.2.2010, 20:39
Сообщение #68
Авто:GTR
SUB Поскажите надо опредилятся
АНТОН
сообщение 25.2.2010, 21:20
Сообщение #69
Авто:GTR
нужен совет что выбрать вот варианты
18x8.5 +30,+40
18x9.5 +34,+40
GTEpowered
сообщение 25.2.2010, 23:22
Сообщение #70
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Шире бери диски! У меня на 10-ках 255 чуть домиком(екохама)
сообщение 26.2.2010, 1:00
Сообщение #71
GTEpowered, понятно что 8.5 перед а 9.5 зад, вопрос только по вылетам.
Audison
сообщение 26.2.2010, 1:39
Сообщение #72
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Цитата(Ferdinand @ 24.2.2010, 21:54) *
Audison
http://ccwheel.com/
АНТОН
сообщение 26.2.2010, 10:05
Сообщение #73
Авто:GTR
знатоков по вылетам нету все ставят что попало
GTEpowered, на 10 255 резина как-то нелепа это у тебя спереди 10 или в заде или все 4 по 10
keril
сообщение 27.2.2010, 13:44
Сообщение #74
Из: москва
Пользователь №: 3 761
Авто:_______
калькуляторы есть наглядные очень,не понимаю в чем проблема.там знатоком-то быть не надо.померяй сколько до кромки щас и вбивай старые значения и новые.калькулятор подскажет на сколько чего изменится.
kreativ
сообщение 6.3.2010, 18:39
Сообщение #75
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
VOLK RACING AV3 R18-8J/9J +43/+44 (5*114.3) Fr235/40-18 - Rr265/35-18 кто может подсказать по вылету, как они встанут на Супру. Вровень с арками или будут чиркать?
Кто что знает по этой модели дисков, подскажите. (вес, прочность и т.д)
Сообщение отредактировал kreativ - 6.3.2010, 18:47
сообщение 6.3.2010, 22:33
Сообщение #76
цеплять не будет
Shacko
сообщение 6.3.2010, 23:37
Сообщение #77
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3 825
Авто:JZA80 2JZ-GE мкпп
Сори за офф, не хотел создавать новую тему.
Буду ставить Велсайдовские расшириели, прставки ставить не хочу, в планах поставить диски R18 285 или больше не критично. как быть с вылетом? Как правильно подобрать ширину и вылет? что бы колеса были вровень с расширителями?
АНТОН
сообщение 7.3.2010, 8:22
Сообщение #78
Авто:GTR
Shacko, у хитмана спраси какие калеса у него такое расширения
сообщение 14.3.2010, 0:20
Сообщение #79
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
Front 9.5" BS 7.25" offset 50.7mm
Отклонение от стока:
Package is 10 mm (0.4'') closer to suspension/brakes components.
Package will stick out 10 mm (0.4'') farther.
Rear 11.5" BS 8.00" offset 44.4mm
Package is 19 mm (0.7'') closer to suspension/brakes components.
Package will stick out 31 mm (1.2'') farther.
Вопрос, кто что думает? Перед я понимаю по 10мм не так страшно, а вот зад выходит на 31мм в сторону арки
сообщение 14.3.2010, 2:17
Сообщение #80
придется подогнуть. раскатывать не надо
