Supra для дрифта!, подскажите как подготовить |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.4.2010 Из: Самара Пользователь №: 4 554 Авто:Nissan 300 ZX ![]() |
Тем что передачи короткие,например многие даже на сливах переходят с 6 ступки на 5 ступки,так как там передачи длинее,и намного удобнее.
не превращайте вои машины в автохлам
Хехе что значит короткие:) 3.2 пара с гетрагом не очень и то и короткая, другое дело что 2JZ делает их короткими
как это движка может сделать их короткими?!?!
я имел ввиду мотор мощный, а чем мощнее мотор тем быстрее "кончаються" передачи)
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 2.6.2009 Из: Черкесск Пользователь №: 3 558 Авто:Пешеход ![]() |
я имел ввиду мотор мощный, а чем мощнее мотор тем быстрее "кончаються" передачи) у гетрага передачи короткие а не главная пара и для дрифта главная пара 3,2 длинная обычно используют 3,7;3.8;4.1; и т.д. для дрифта больше 150 и не надо, с короткой главной парой легче колёса провернуть а если передача короткая то чаще переключаться надо лично моё мнение. |
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 4 021 Авто:300sx ![]() |
у гетрага передачи короткие а не главная пара и для дрифта главная пара 3,2 длинная обычно используют 3,7;3.8;4.1; и т.д. 150 - цифра 2х летней давности для Москвы.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
вот красотка жарит а вообще главное для дрифта это выворот колёс помимо колов мощи и блоки.
Сообщение отредактировал Galdos - 11.4.2010, 9:33
ВСетаки тяжеловато дрифтить на Супрах это факт.
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 30.3.2010 Из: Самара Пользователь №: 4 534 Авто:тапки Baldinini)) ![]() |
НАГИБАТЕЛЬ, а на 300ZX легко?
![]() СЗОТ, Земляк, когда ник прочитал, показалось НАИБАТЕЛЬ ![]() ![]() |
![]() На бывшем ская было проще дрифтить. 300ZX-классом такая же машина как Супра,вес конечно же мешает ей,у нее избыточная поворачиваемость,но в тоже время она рудиться не хуже скаев,поэтому Вася СПАРКО смог забрать на чемпионате 3 место.А по большому дрифтить можно на чем угодно лишь бы был задний привод,все зависит от суммы вложенной в машину для этого и легкость в пилотировании,например чтобы получить полноценный дрифт кар из 180sx или 14-15 сливы придется вложиться порядка 30 тысячи долларов,с той же самой Супры саурер,300zx нужно вложиться поболее. Хотя конечно в любом случае помимо дороговизны вложения эти машина намного сложнее пилатировать. |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT ![]() |
Я думаю главное чтоб руки и ноги из того места росли, и тогда на всем будет удобно дрифтовать.
Можно дрифтить да но удобство нет.
А вот и Я.
![]() НАГИБАТЕЛЬ, Тогда надо брать хачироки. ![]() НАГИБАТЕЛЬ, а на 300ZX легко? ![]() СЗОТ, Земляк, когда ник прочитал, показалось НАИБАТЕЛЬ ![]() ![]() Вот тебе и Z300.
![]() ![]() ![]() -------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
От фашки конусы летят
Хачироку это беспорно вешь
НАГИБАТЕЛЬ, Это конечно да.Но и от опыта много чего зависит.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 27.3.2010 Пользователь №: 4 521 Авто:T.Supra JZA80 2JZ-GTE ![]() |
Холи вар назревает
![]() -------------------- АТЦ Construct
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 3 230 Авто:JZA80 1uz-fe ![]() |
Имхо перекладки на Супре тяжело делать, так как выворот в стоке просто мизерный...чуть угол перегнул и разворот.
Поэтому необходимо делать выворот колес. Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 22:13 |
wwwanton-кстате у тебя какая коробка?Гетраг? на 154 не хочешь перейти? с ней поудобнее будет.
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 19:25 |
