10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Повышенные обороты,помогите советом?
Годворд
сообщение 13.4.2010, 0:05
Сообщение #101
Пользователь №: 3 590
Жекан, демпфер исключен. Тросик акселератора тоже. Не натянут, специально проверял. Из твоих трех причин остается только клапан хх. И действительно, я его чистил. Но разве может этот клапан всегда давать 2000 оборотов после движения. А после парковки и перегазовки хх возвращаться в исходные 950 оборотов? Интересно, что же может так влиять на это? Хм..
IQ200
сообщение 13.4.2010, 3:44
Сообщение #102
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Я же писал что у меня тоже машина с того не сего 2000 начала держать!
и не в тросиках дело было.
просто помыл все! толку сначало было 0
потом взял перемкнул контакты е1 т1 и начал настраивать дросельную заслонку
и вроде тьфу тьфу обороты пришли в норму
единственное надо будет еще датчик положения дроссельной заслонки правильно выставить
Errare humanum est,
Годворд
сообщение 13.4.2010, 11:50
Сообщение #103
Интересная мысль... IQ200, напиши пожалуйста подробнее все об этой настройке в личку smile.gif Кстати, предыдущий хозяин моей особо не разбирался что там, да и как. Но сказал мне что именно после того как помыли ему двигатель, такая причина вылезла. ему не поверил. А теперь вот с твоих слов и после замены БДЗ, начинаю верить!
wwwanton
сообщение 13.4.2010, 18:30
Сообщение #104
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Народ у меня такой глюк может кто даст дельный совет... Обороты 2000 на холостых. Если снимаю клемму, то все ок обороты падают, но стоит заглушить и завести все писец опять 2000...
stalin
сообщение 13.4.2010, 19:03
Сообщение #105
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
какая ещё личка!тут всё пишите,нам то тоже надо!
Supra ххх
Годворд
сообщение 14.4.2010, 1:17
Сообщение #106
Ну да.. Лучше все сюда повевствовать о своих достижениях в этой больной для многих овощей теме smile.gif на выходных сам тоже попробую заняться вплотную этой проблемой. Скоро мне в путь дорогу. С Питера до Белгорода ехать smile.gif
moskit
сообщение 14.4.2010, 5:33
Сообщение #107
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 407
Присоединюсь к теме..
Итак промыли двигатель, поменяли масло, свечи, топливный фильтр, датчик давления масла и прокладку крышки клапанов. Выехал с СТО и первый светофор - обороты на холостых 2000 blink.gif
В четверг поеду сканером все посмотрю, отрегулирую клапана, помою всю топливную систему и форсы почищу со снятием. Посмотрю на результат - отпишу..
IQ200
сообщение 14.4.2010, 8:33
Сообщение #108
Из: Алматы (KZ)
Да в общем то тут ссылка на турер ви была!
из нее вычитал что все настройки делаются на заведеном двигателе с замыканием контактов Т1 Е1 в диагностическом разъеме.
просто если настраивать открытие дроссельной заслонки не замыкая контакты двигатель будет забивать на эту регулировку.
в итоге что я сделал, в легкую карбом все промыл. снял за 5 мин клапан ХХ тоже помыл его в легкую.
все поставил обратно! завожу обороты с 1800 и по тихоньку падают до 1200 и стоят
ладно! беру глушу двигатель, снимаю впускнуой патрубок
полностью ослабляю два болта регулировочных.
двигаю заслонку смотрю закусывает ее или нет! начинаю один болтик питихоньку подкручивать от руки
пока захлопывание заслонки начинает происходит без закусывания. посветил себе диодным фонариком на наличии зазора. зазор был минимальным.
поставил патрубки перемкнул контакты и завел машину. обороты ровно выстрелили на 1000 и вообще стрелка не двигается!
(где вычитал что при замыкании контактов комп перестает регулировать зажигание т.е. всяки опережения зажигания отсутствуют.! теперь ключиком аккуратно начинаю подкручивать другой болтик. первый на долю миллиметра ослабил обороты упали до 800. второй подкрутил болтик так что бы обороты не начинали подыматься.
заглушил двигатель, завел снова. обороты 1200 и падают до 1000 потом чуток держаться и падают до 900 тоже чуток весят на этом и опускаются до 700-800. единственное что стрелочка подергивается.
пока не могу понять почему, или просто клапан ХХ не так гладко открывается закрывается или может одна форсунка сопливит и комп уже регулирует зажигание.
Пока на этом остановился, по позже буду дальше копать проблему.
Errare humanum est,
сообщение 5.5.2010, 20:14
Сообщение #109
После чистки дросселя тоже обороты не правильные -
D - 800
P,N - 900-1000
как бы датчик проверить..
З.Ы. дайте номер клапана ХХ. в каталоге не смог найти
И еще, за какое время должны холостые устанавливаться на норму (ну в смысле, что кто-то пишет, что пол дня поехал, кто-то больше) ? я пока проехал ок. 7 км. пока ХХ не поменялся.. пару дней поезжу, если ничо не изменится, буду копать дальше..
В книжке "Легион-Автодата" написано, как проверить клапан ХХ, может в праздники проверю, отпишусь..
jdi
сообщение 6.5.2010, 7:49
Сообщение #110
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
вот этот датчик холостого хода ТЫНЦ
А вот и клапан ТЫНЦ
самое главное почему после чистки происходит это...
сам попал на эту засаду, почистил блини теперь холосты 800-900
Заслонку даже если рукой прижимаешь ничего не меняеется
Сообщение отредактировал jdi - 6.5.2010, 8:02
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 6.5.2010, 8:41
Сообщение #111
Это датчик положения дроссельной заслонки
А вот и клапан ТЫНЦ
Он самый, спасибо
Вообщем радости моей нет предела... вчера после повторной чистки и регулировки датчика положения дроссельной заслонки обороты были повышены 900-1000, вчера после чистки я до дома доехал 7км.
Сегодня поехал на работу.. итого пробег - 50, обороты нормализовались..
З.Ы. я думаю пропускание воздуха сквозь закрытую дроссельную заслонку можно следующим образом - снять партубокот фильтра и тупо заглушить канал, обходящий заслонку и посмотреть что будет..
Для тех, у кого нету книжки "Легион-Автодата" Датчик положения заслонки регулируется так:
1) зазора между стопорным болтом и приводом заслонки быть не должно
2) засовываем плоский щуп 0.45мм между ограничительным болтом и стопорной площадкой заслонки
3) меряем проводимость на контактах (если на разъем датчика смотреть так, что замок наверх, то это правые 2 контакта). сопротивление должно быть 0. прижимаем датчик болтами
4) вставляем вместо 0.45 щуп 0.55
5) меряем проводимость - ее быть не должно.. если она есть, соответственно поворачиваем чуть назад
jdi
сообщение 2.6.2010, 9:03
Сообщение #112
Из: г.Астрахань
тобишь при закрытой заслонке воздух должен проходить тоько через обходной канал через клапан ХХ, никакие щели не допустимы?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Саша
сообщение 3.6.2010, 13:48
Сообщение #113
Пользователь №: 1 591
Книжка есть, но в ней только как проверить а не отрегулировать. Отсюда 3 вопроса:
1)регулировать на заведенной или нет?
2)перемыкать в диагнозтическом разъеме ничего не надо?
3)регулировать стопорным болтом или болтами,которые держат датчик?
jdi
сообщение 3.6.2010, 19:50
Сообщение #114
Из: г.Астрахань
можешь отсканировать странички?а то кнки нету а есть проблема с повышенными оборотами.
Если смотреть на просвет дроссель,чуть чуть видатьщелки. люфта никакого нет, регулировчный болт на краске и ниразу не торгался.
еще заметил такое, что если медленно рчн открывать заслонку видно что она начала открываться а обороты не увеличиваются, я так мпонимаю надо проверять датчик положения залонки, просто времени нет пока в гараже ковыряться, пока набираюсь теории:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
IQ200
сообщение 4.6.2010, 6:21
Сообщение #115
Из: Алматы (KZ)
Если SUB тут не разместит мануал
то пишите мне в личку скину рус мануал
Errare humanum est,
сообщение 8.6.2010, 0:40
Сообщение #116
Сегодня залью книжку.
jdi
сообщение 8.6.2010, 8:51
Сообщение #117
Из: г.Астрахань
ага спасибо получил тоже:))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
stalin
сообщение 17.6.2010, 22:21
Сообщение #118
Бывший суправод
Из: Краснодар
коллеги по несчастью, в общем поменял бдз, теперь на удары по педали обороты не реагируют, поставил датчик положения дз в крайнее положение, сейчас обороты на скорости 700 на нейтральной 900(лучше конечно, чем было ,но как я понял норма 550-750),может кто-нибудь кто уже имеет опыт настройки, написать как правильно отстроить обороты, надо замыкать контакты или нет, что крутить,какие болтики и где, одновременно или нет, ну в общем инструкцию для лохов так сказать)очень многие будут благодарны,а то постов уже куча, советов миллион, а вот так сказать эталона настройки нету(
Supra ххх
сообщение 17.6.2010, 22:39
Сообщение #119
А купить книжку по двигателю или скачать уже отсканированную из раздела FAQ религия не позволяет?
jdi
сообщение 18.6.2010, 7:22
Сообщение #120
Из: г.Астрахань
недавно пришлось скинуть клему с аккума, и потом когда завел прогрел и поездил довольно прилично обороты 1100-1200 нифига не падалаи, заводил и глушил и отжигал бесполезно, потом с утра тошню в родбке и думаю нафига при трогание подгазовывать, пожгу сцепу немного, стал тошнить трогаясь только сцеплением и почти с каждым троганьем обороты падали на чуть чуть к заветным холостым, и в итоге уже езжу 3тий день холостые гдето 750 держатся, может совпадение или что ХЗ но рабоатет зер гуд)
Хотя когда на просвет смотришь БДЗ есть маненькая щелка между дросселем и корпусом, вот незна должна быть или нет
+ ГАЗ 3102 Белий:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 20:40
