Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток |
14.3.2010, 19:36
ximik, Неуверен. Америкосы говорят придется катать арки как минимум
15.3.2010, 6:37
Большой вопрос насколько страшно 19мм в сторону подвески сзади? Кто то может точно сказать не упрется ли в подвеску?
15.3.2010, 12:18
Точно узнаешь, когда поставишь конкретные колеса на конкретную машину
15.3.2010, 21:54
Вот и займешься:)
16.3.2010, 0:11
19.3.2010, 13:09
господа такой вопросик .......... почему мало кто ставит 19-е диски ........... в основном у всех 18шки?
19.3.2010, 16:48
Элементарно - 19" дорого и непрактично. что диски, что резина.
Да и откровенно говоря, смысла ставить больше 18" имхо нет, если только для понтов или каких то других "специальных" целей Да и в целом, большинство ездит на старой P.S. Имею шикарные парадно-выходные 19", но уже в поисках боевых 18". -------------------- |
19.3.2010, 18:53
ну а в плане ходовых качеств ........... разницы не будет ............ скажем там при разгоне, да и в плане управляемости ........... да и потом вес ............ 19шки полюбому поболее весят? ............ или все на стока незначительно, что разницу фиг учуешь?
p.s. понты понтами ............. а как девятнашечки смотрятся - этож просто ой ой ой |
23.3.2010, 11:32
...больше потны, так как 18 тоже весьма не плохи. На 18 с резей проще, а она нужна, так как горит часто (у меня). Профиль чуть выше на 18шках, меньше шансов погнуть обода по наших "автобанам", в этой связи не рассматриваю 19шки, условия эксплуатации не те в общем...
-------------------- Toyota Supra turbo targa...
26.3.2010, 16:58
откатал уже один сезон на 19х ............ ни разу не запарился ........... только всплакнул када царапнул их об бардюр
такой вопрос .......... ведь на сцепные качества размер диска полюбому влияет (при равной ширине) ......... чем меньше диск ........ тем толще резина ....... и тем лучше сцепа ......... плюс чем диск больше тем он тяжелее ......... драговые колесики же обычно 15 ......... максимум 16 ........ и пошире пошире пошире следовательно ........ от 19к кроме как понтов не каких бонусов не предвидится ......... или же на больших скоростях при рулении, и резких перестроениях лучше будут держать диски с большим радиусом? Сообщение отредактировал JIGSAW - 29.3.2010, 8:46 |
30.3.2010, 8:25
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 28.7.2009 Из: Канада,Монреаль-Владивосток. Пользователь №: 3 700 Авто:Supra JZA80 RZ TT 94 Getrag! |
Всем привет,Вот и пришло время диски покупать,но не могу точно опредилиться с размером,пока что остановился на этом:
Передние: 18 8.5JJ +32 Задние : 18 9.5JJ +38 или 18 9.5JJ +30 лучше будет? Встанут ли они?Хотелось бы в ровень с кузовом,арки сток,планирую сток и оставить. И как на них будет чувствовать себя резина: 235/40/R18 передние и 265/35/R18 задние,будет ли цеплять? Посоветуйте. Сообщение отредактировал Dampachi - 30.3.2010, 8:48
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.12.2009 Из: Нижневартовск Пользователь №: 4 142 Авто:Supra GА70 |
по 70-ке я бы сказал а по 80 точненько скажет Суб, Жэня PS покупай скорее гтр а не диски, охото прокатиться подскажи на 70ку,размеры дисков и резины? Сообщение отредактировал Мото - 30.3.2010, 20:39 |
1.4.2010, 13:07
Никто не знает?
1.4.2010, 13:40
Dampachi,
Передние: 18 8.5JJ +32 резина 235*40*18 Задние : 18 9.5JJ +38 резина 275*35*18 вот так будет отлично для сток кузова -------------------- "Как обычно, комментарии "знающих" людей, при этом не имеющих ни интереса к данной машине, ни денег на ее покупку...
1.4.2010, 17:19
Dampachi, откатал на эмоушенах один сезон. параметры такие:
18 x 8.5J/ ЕТ 35 235/40 18 x 9.5J /ЕТ 38 275/35 Стояли идеально! ![]() ![]() 30ый вылет сзади будет цеплять арку. -------------------- |
5.4.2010, 7:52
Dampachi, откатал на эмоушенах один сезон. параметры такие: 18 x 8.5J/ ЕТ 35 235/40 18 x 9.5J /ЕТ 38 275/35 Стояли идеально! ![]() ![]() 30ый вылет сзади будет цеплять арку. Ну у тебя же она занижена,да блин у эмоушенов на 9.5 только +30 или +38.При вылете +38, сколько остаётся до края арки? Думаю на перед 8.5 +32 или (Чтоб диск был более вогнут во внутрь и более менее в ровень с арками ) ,на зад +38 или +30 Сообщение отредактировал Dampachi - 5.4.2010, 7:54 -------------------- ![]() |
19.4.2010, 16:02
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver |
Нужен совет,
перед 17 х 9J/ ET+15 резина 245/40R17 назад 17 х 10J/ ET+15 или +22 резина 285/35R17 особенно интересует по передним, задевать с такой шириной при макс. вывороте не будет? |
19.4.2010, 21:03
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 643 Авто:Ab Flug S900 - 900ps. |
У меня на стоке спокойно стояли: перед 18x8.5 вылет 35, зад 18x10 вылет 40, спереди 245/40, зад в самой экстремальной версии 295/35 - ниче не цепляло! я даже арки не подгибал.
А на б/у резине ездить стыдно, нет денег на новую резину не надо иметь Супру, тем более, что по своей же практике :)) почти вся старая резина - задубевшая нифига не цепкая, отсюда и байки про то, что 305ые катки поставил, а они г$вно не держут :)) Сообщение отредактировал Anton-RUS!!! - 19.4.2010, 21:07 -------------------- Ab Flug S900 хочу ее наиву:)
20.4.2010, 5:11
+1 за второй абзац
20.4.2010, 12:49
Нужен совет, перед 17 х 9J/ ET+15 резина 245/40R17 назад 17 х 10J/ ET+15 или +22 резина 285/35R17 особенно интересует по передним, задевать с такой шириной при макс. вывороте не будет? Задевать может и не будет, но торчать из арок будут обязательно. 17 х 9J/ ET+15 влезут только в расширенные на 2 см крылья 17 х 10J/ ET+22 - может и влезут если раскатать арку миллиметров на 5-10 и убрать полочку. Степень раскатки больше зависит от профиля резины - у одних производителей он более "квадратный", у других края более скругленные. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 21:55 |
