Supra для дрифта!, подскажите как подготовить
kreativ
сообщение 9.1.2010, 13:25
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
Всем привет! Летом хочу заняться дрифтом и поэтому к этому времени перестроить авто, как грамотно подготовить Супру к дрифту? глобальные перестройки не интересны т.к авто будет использоваться еще в повседневной жизни. В данный момент 2JZ-GE W58 SZ-R с блокой . C чего лучше начать и тд
Сообщение отредактировал kreativ - 9.1.2010, 13:48
14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Ответов (120 - 139)
wwwanton
сообщение 15.4.2010, 15:24
Сообщение #121
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Хочу перейти на 154 однозначно:-:) сейчас ищу...Но только у меня не гетраг, а W58 на 2JZ-GTE... А если бы у меня был гетраг, то я не хотел бы перейти на R154:-:) Коробка пофиг какая ты пойми, главное какая главная пара... если ты сравнишь скорости на которых переключается гетраг на паре 3.2 и R154 на паре 3.7 получишь примерно схожие данные для первых трех передач... У меня кстати пара 4.1 стоит, и менять я ее не хочу...
Мне проще 3 воткнуть, чем выкручивать вторую до отказа... А по включению, все зависит от состояния коробки... И спасает шифтер граммотный...
Кстати на нисанах 6 ступку нельзя сравнивать с гетрагом, там 6 - ступка слабее пятиступки и многие меняют потому что она не выдерживает нагрузки...
dober_krsk
сообщение 16.4.2010, 5:16
Сообщение #122
Пользователь №: 4 521
Авто:T.Supra JZA80 2JZ-GTE
wwwanton, выворот это конечно хорошо, но перекладка не от нее зависит smile.gif выворот это угол. А для перекладки нужна развесовка..у Супры с ней не очень хорошо..
АТЦ Construct
wwwanton
сообщение 16.4.2010, 9:56
Сообщение #123
Авто:JZA80 1uz-fe
И скажи мне какая развесовка Супры? Только не на обум, а точные цифры...И потом развесовку сливы скажи мне. И еще тебе мысли для рассуждений о развесовке, посмотри как Айсабо на Супре едит, какие у него углы и какие быстрые перекладке...А едит он на Супре и она если облегчена, но точно не морда, так как там особо не облегчишь... И посмотри на выворот его колес внимательно при перекладке, что он делает чтобы машину не разворачивало...и все станет ясно...
Сообщение отредактировал wwwanton - 16.4.2010, 10:03
сообщение 16.4.2010, 21:39
Сообщение #124
GROSSMAN
сообщение 18.4.2010, 16:58
Сообщение #125
Соареровод
Из: Москва - ЗАО
Пользователь №: 3 359
Авто:Soarer
dober_krsk, Давно Дрифтите?... такие познания, как у Вас, только с практикой приходят...
Soarer JZZ30 (2JZ-GTE VVT-i, МКПП) - Drift Spec :)
AeR0>JuN
сообщение 19.4.2010, 14:35
Сообщение #126
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
2 GROSSMAN ну так дай дельный совет, ждем...
Galdos
сообщение 20.4.2010, 16:05
Сообщение #127
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
Переделка ступиц а конкретно переварка крепления (места куда крепится руливой наконечник.)
Сообщение отредактировал Galdos - 20.4.2010, 16:06
AeR0>JuN
сообщение 20.4.2010, 17:13
Сообщение #128
Из: KRG-ATA/KZ
давай ждем, как сделаешь покажешь, ок?
Galdos
сообщение 20.4.2010, 18:59
Сообщение #129
Из: Сургут
ОК!
prz
сообщение 20.4.2010, 20:02
Сообщение #130
Пользователь №: 4 021
Авто:300sx
не радуйся раньше времени, просто укоротив сошки, ты испортишь нафиг себе рулевую трапецию и как результат руль будет дико закусывать в крайних положениях. Вместе с такой переделкой обязательно надо сдвигать рейку!
GROSSMAN
сообщение 21.4.2010, 10:18
Сообщение #131
Соареровод
Из: Москва - ЗАО
Авто:Soarer
AeR0>JuN, Ок:))...
С развесовкой у Супры всё нормально... перекладка напрямую зависит от угла поворота колеса + настроенного под него сход\развала (к схождению +1 градус и вот вам бодрые перекладки)
т.ч. выворот - это основное, на что стоит обращать внимание при проектировании JZA под дрифт:)...равно как и JZz:))
Galdos, тормозной суппорт не цепляет за стойку?...просто в JZz такой трабл есть...интересно, есть ли он на Супре:)
Galdos
сообщение 25.4.2010, 7:50
Сообщение #132
Из: Сургут
Чтобы супорт не цеплял за стойку нужны рычаги регулируемые + кулаки переварить и вот вам выворот Так покрайней мере мне обьяснил по телефону
Опытный Соарэровод который неплохо дрифтит и давно.
Я жду мне на днях придут родные кулаки я их отправлю этому человеку он мне переварит по подобию своих дабы мне самому не испортить мне понравилось с ним общатся хоть и по телефону но сразу видно было что увлечённый человек и отзывчевый а то некоторые люди не делятся ни опытом не секретами .
Ну да ладно Мы вчера выезжали на первую тренировку .
Скажу я вам что не переделывая ходовую на Супре боком тяжко хотя к концу дня немного приподняли жопу по отношению к морде и она стала более податливая .
После первой треньки есчё больше захотелось дрифтить именно на Супре.
Мои первые ошибки беспощадно давил на газулькухотя в некоторых моментах она и без газа может плыть что приводило к разворотам.
Кайф на Супре дрифтить.
А чуть не забыл без ковша Полная задница ты не руль рулешь а держишся за него отседа часто косяки вылазять.
Сёдня фотки выложу и может видео с моим корявым дрифтом( пока корявым).
wwwanton
сообщение 26.4.2010, 10:03
Сообщение #133
Авто:JZA80 1uz-fe
Мои поздравления!
Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 22:07
Galdos
сообщение 26.4.2010, 14:48
Сообщение #134
Из: Сургут
Всё будет нормуль. Главное не сдаваться и поедем бочком.
korchun
сообщение 26.4.2010, 20:56
Сообщение #135
Пользователь №: 1 462
даааа,по поводу рейки правильно сказанно,помимо переварки кулаков надо ещё и рейку смещать что бы тяги не выходили на ровную линию при полном вывороте да ещё надо и точку крепления тяги к кулаку надо ниже смещать так как машина будет в итоге заниженна и проставки надо мутить большие или вылет колос наружу делать что бы при вывороте за рычаг внутренняя сторона колеса не тёрла,ну и ещё проставки в рейку не помешают и подкрылки переделать а то сострёт нафиг и соответственно арки тоже срезать.нуи как дополнение без которого невозможно дрифтить это стойки жёсткие и обязательно стаилизаторы по жирнее,ну а потом развал настроить грамотно.
Гыыыы и самое интересное что всё это только начало,так как что бы ехать хорошо боком надо вообще полный корч сделать из авто на котором по городу вообще проблемно перемещатся будет:)
wwwanton
сообщение 27.4.2010, 9:25
Сообщение #136
Авто:JZA80 1uz-fe
А на рыксе рейка как и на Супре переднего расположения? Есть у меня предположение, что если переварить граммотно сошки и проставки в рейку, то можно обойтись без переноса рейки и соотвественно без резки арок, выворот будет градусов 35, что на первое время должно хватить...
А вторым этапом уже да нижние рычаги удлиннять, чтобы не упиралось в стойку, переносить рейку, резать арки.
prz
сообщение 27.4.2010, 12:32
Сообщение #137
Авто:300sx
Проставки в рейку только ухудшают ситуацию с трапецией. Плюс рвут сальники рейки. Лучше вообще без них. 35 градусов очень мало.
wwwanton
сообщение 27.4.2010, 13:27
Сообщение #138
Авто:JZA80 1uz-fe
Ну по сравнению со стоковым углом в 21градус уже что-то...
Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 22:06
GTEpowered
сообщение 27.4.2010, 13:44
Сообщение #139
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
не переносить рейку на мой взляд можно грамотной переваркой ушей на цапфе
prz
сообщение 27.4.2010, 13:50
Сообщение #140
Авто:300sx
в чем секрет грамотности переварки? Любая переварка для увеличения угла - укорачивание сошек. Любое укорачивание сошек приводит к сильному изменению рулевой трапеции, из-за чего геометрия в крайних положениях становится такой, что руль обратно вернуть очень тяжело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 5:03
