7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Перебои в работе двигателя 2JZ-GTE
mad
сообщение 2.12.2008, 19:46
Сообщение #21
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 1 604
Цитата(Sub @ 2.12.2008, 20:29) *
Ну да, похоже на защиту. Может комп не знает, что ты едешь?
Проверь ошибки, может нет сигнала с датчика скорости, который идет на мозги.
Хотя, опять же, второй датчик скорости нужен для работы автомата...
хм .... а это идея! надо проверить ... посяб!
mad
сообщение 3.12.2008, 22:51
Сообщение #22
Из: Москва, ВАО
последние новости! сегодня ехал по ТТК и как только вырвался из пробки, ткнул педаль в пол на второй передаче и дальше на третьей! и ничего ... нет никакого перебоя! я чёт не въехал в тему! завтра попробую ещё раз. но чёт реально странно. действительно похоже на какую-то защиту.
да и ещё чуть не забыл, мозг видимо знает что машина едет, т.к. я совсем забыл про то что у турботаймера есть спидометр, который запитан как раз от мозгов! и он пашет!
сообщение 3.12.2008, 23:13
Сообщение #23
конечно мало вероятна,но может сеточка у бензонасоса загаженая?
сообщение 4.12.2008, 14:05
Сообщение #24
Оба сигнала с датчиков с корости идут на мозг (SP1 - пин A2, SP2 - пин B23).
Ошибки еще не проверял?
Что из тюнинга стоит? Выпуск (какой?), даунпайп, фронтальник, обманки какие, датчики? Какой буст в момент срабатывания?
Может еще отсечка по бусту. В стоке она отрубает все и сразу, но у меня с EMU она работает гораздо мягче, но машина все равно не едет, как только она срабатывает.
mad
сообщение 4.12.2008, 16:30
Сообщение #25
Из: Москва, ВАО
движок полностью стоковый, выпуск ток оконечник не родной, не стоковое тока интеркулер. по поводу обманок я хз. вообщем гоню в сервис всё что можно проверять! по поводу отсечки по бусту - может правда?
сообщение 4.12.2008, 17:01
Сообщение #26
Без выпуска передува не будет.
Какой буст-то? Есть чем померять?
tim1050
сообщение 19.2.2009, 11:51
Сообщение #27
Из: СПб
Пользователь №: 1 539
Авто:Supra 2JZGE, 2JZGTE RZ-S (в прошлом)
в чем все-таки дело было, очень интересно
mad
сообщение 27.2.2009, 15:53
Сообщение #28
Из: Москва, ВАО
Дело кстати было изначально в резиновых колпачках на свечах, после их замены перебои пропали, 4 из 6 были пробитые! так что при разгоне перебои пропали!
P.S.
Извиняюсь что не отвечал, замотался и на форум залез тока сейчас!
Arbuz
сообщение 24.4.2010, 20:22
Сообщение #29
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Поднимем.
Симптомы те же. Отсечка по топливу при резком открытии дросселя - 5500rmp, при плавном - 7500.
Такая хрень наблюдается, когда свапаем механику вместо акпп.
Кто что думает?
сообщение 25.4.2010, 1:23
Сообщение #30
Хотелось бы еще раз услышать советчиков с фразой типа "замкни на драйв", только на этот раз желательно что-нибудь более дельное.
Supra donetsk
сообщение 27.4.2010, 8:42
Сообщение #31
Из: Донецк,Украина
Пользователь №: 3 476
Авто:Supra turbo (1000 whp)
скорее всего похоже на осечку по бусту unknw.gif,глянь надув если мне не изменяет память то вроде на 1.1 срабатывала такая фигня,машина начинает дергаться...
Супра турбо 1000 WHP;)
NuMLock
сообщение 27.4.2010, 10:23
Сообщение #32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
Как то опасно звучит - "замкни на драйв". Женя, так кто то пробовал делать или нет?
если всерьез так заморочиться, и сделать скажем, все красиво - на педаль газа поставить концевик? на D вроде как машина заводиться не станет.
PS наблюдал у себя примерно такую же вещь с отсечкой на 5500. у мну как раз свап с автоматным мозгами, заинтересовался
Arbuz
сообщение 27.4.2010, 11:20
Сообщение #33
Авто:JZS 141 =)
Да нас тут миллион оказывается с отсечкой в 5.5 =:)
Пробовали вариантов 30 : с nsw, sta, давали +12 на D,N,L,2,P на заведенной и нет. Плясали с бубнами в шаманских одеждах. Результатов нет, а отсечка есть =)
GTEpowered
сообщение 27.4.2010, 13:09
Сообщение #34
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
выход мозги с МТ машины.
Сегодня еще покурим это дело.
Понять бы природу этой отсечки было бы проще
wwwanton
сообщение 27.4.2010, 14:41
Сообщение #35
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Нужно сравнить с моим подключением...У меня отсечки точно нет.
NuMLock
сообщение 27.4.2010, 15:18
Сообщение #36
Из: Екатеринбург
на дисплее который под спидометром во время езды какой индикатор горит? "D" или ничего не горит?
сообщение 27.4.2010, 17:32
Сообщение #37
Народ у меня тоже свап, кто еще не видел что было смотрите http://www.youtube.com/watch?v=QUNqkkX8T1U
обрезали ВСЕ провода которые хоть как-то относятся к автомату и отсечка пропала. хотя в начале грешил и на катушки и на свечи. еще одно, я как бы хренова в этом разбираюсь, там какое-то напряжение надо понизить. как отсечки или чего, забыл уже, в общем должно быть по заводу 4,3В у меня понизили до 4,0В (вольта ватта хз smile.gif ). эт то что мы при настройке изменяли и машина реагировала в лучшую сторону. ну и я краем уха услышал.
если кто не понял че я имел в виду, то могу позже уточнить где там и че понизить.
сообщение 27.4.2010, 18:03
Сообщение #38
NuMLock, на "D" машина не заводится на автомате, потому что там стоит блокировка стартера.
Чтобы ее обойти, то по-любому замыкаешь два провода на автоматной фишке.
На моторах без VVT-i лампочка "D" на приборке вообще никак не связана с мозгами. Чисто автомат-приборка. И даже пина такого на мозгах не существует.
На моторах с VVT-i на мозгах уже есть такой пин, но это скорее всего связано с тем, что на тех же Аристах многие показания на приборку идут через мозги. Схемы для Супр с VVT-i еще надо глянуть. Там наверняка точно так же.
GTEpowered
сообщение 27.4.2010, 19:16
Сообщение #39
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
да вообще пофиг по ходу мозгу на Д на Р на Н на Л срать ему.
ximik, Узнай поподробней и стенографируй по возможности.
NuMLock
сообщение 28.4.2010, 6:05
Сообщение #40
Из: Екатеринбург
ximik заедь к ним или позвони, хотя бы пусть на пальцах объяснят. а там разберемся
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 12:26
