Перебои в работе двигателя 2JZ-GTE |
2.12.2008, 19:46
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 13.8.2008 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 1 604 Авто:トヨタ スープラ 97 RZ-S GT30 / Dodge magnum |
Ну да, похоже на защиту. Может комп не знает, что ты едешь? Проверь ошибки, может нет сигнала с датчика скорости, который идет на мозги. Хотя, опять же, второй датчик скорости нужен для работы автомата... хм .... а это идея! надо проверить ... посяб! -------------------- |
3.12.2008, 22:51
последние новости! сегодня ехал по ТТК и как только вырвался из пробки, ткнул педаль в пол на второй передаче и дальше на третьей! и ничего ... нет никакого перебоя! я чёт не въехал в тему! завтра попробую ещё раз. но чёт реально странно. действительно похоже на какую-то защиту.
да и ещё чуть не забыл, мозг видимо знает что машина едет, т.к. я совсем забыл про то что у турботаймера есть спидометр, который запитан как раз от мозгов! и он пашет! -------------------- |
3.12.2008, 23:13
конечно мало вероятна,но может сеточка у бензонасоса загаженая?
4.12.2008, 14:05
последние новости! сегодня ехал по ТТК и как только вырвался из пробки, ткнул педаль в пол на второй передаче и дальше на третьей! и ничего ... нет никакого перебоя! я чёт не въехал в тему! завтра попробую ещё раз. но чёт реально странно. действительно похоже на какую-то защиту. да и ещё чуть не забыл, мозг видимо знает что машина едет, т.к. я совсем забыл про то что у турботаймера есть спидометр, который запитан как раз от мозгов! и он пашет! Оба сигнала с датчиков с корости идут на мозг (SP1 - пин A2, SP2 - пин B23). Ошибки еще не проверял? Что из тюнинга стоит? Выпуск (какой?), даунпайп, фронтальник, обманки какие, датчики? Какой буст в момент срабатывания? Может еще отсечка по бусту. В стоке она отрубает все и сразу, но у меня с EMU она работает гораздо мягче, но машина все равно не едет, как только она срабатывает. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
4.12.2008, 16:30
движок полностью стоковый, выпуск ток оконечник не родной, не стоковое тока интеркулер. по поводу обманок я хз. вообщем гоню в сервис всё что можно проверять! по поводу отсечки по бусту - может правда?
4.12.2008, 17:01
Без выпуска передува не будет.
Какой буст-то? Есть чем померять? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.2.2009, 11:51
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 23.5.2008 Из: СПб Пользователь №: 1 539 Авто:Supra 2JZGE, 2JZGTE RZ-S (в прошлом) |
в чем все-таки дело было, очень интересно
27.2.2009, 15:53
Дело кстати было изначально в резиновых колпачках на свечах, после их замены перебои пропали, 4 из 6 были пробитые! так что при разгоне перебои пропали!
P.S. Извиняюсь что не отвечал, замотался и на форум залез тока сейчас! -------------------- |
24.4.2010, 20:22
25.4.2010, 1:23
Да-да, присоединяюсь к предыдущему оратору
Хотелось бы еще раз услышать советчиков с фразой типа "замкни на драйв", только на этот раз желательно что-нибудь более дельное. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.4.2010, 8:42
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 18.4.2009 Из: Донецк,Украина Пользователь №: 3 476 Авто:Supra turbo (1000 whp) |
скорее всего похоже на осечку по бусту ,глянь надув если мне не изменяет память то вроде на 1.1 срабатывала такая фигня,машина начинает дергаться...
-------------------- Супра турбо 1000 WHP;)
27.4.2010, 10:23
Как то опасно звучит - "замкни на драйв". Женя, так кто то пробовал делать или нет?
если всерьез так заморочиться, и сделать скажем, все красиво - на педаль газа поставить концевик? на D вроде как машина заводиться не станет. PS наблюдал у себя примерно такую же вещь с отсечкой на 5500. у мну как раз свап с автоматным мозгами, заинтересовался |
27.4.2010, 11:20
Да нас тут миллион оказывается с отсечкой в 5.5 =:)
Пробовали вариантов 30 : с nsw, sta, давали +12 на D,N,L,2,P на заведенной и нет. Плясали с бубнами в шаманских одеждах. Результатов нет, а отсечка есть =) |
27.4.2010, 13:09
выход мозги с МТ машины.
Сегодня еще покурим это дело. Понять бы природу этой отсечки было бы проще -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
27.4.2010, 14:41
Нужно сравнить с моим подключением...У меня отсечки точно нет.
27.4.2010, 15:18
на дисплее который под спидометром во время езды какой индикатор горит? "D" или ничего не горит?
27.4.2010, 17:32
Народ у меня тоже свап, кто еще не видел что было смотрите http://www.youtube.com/watch?v=QUNqkkX8T1U
обрезали ВСЕ провода которые хоть как-то относятся к автомату и отсечка пропала. хотя в начале грешил и на катушки и на свечи. еще одно, я как бы хренова в этом разбираюсь, там какое-то напряжение надо понизить. как отсечки или чего, забыл уже, в общем должно быть по заводу 4,3В у меня понизили до 4,0В (вольта ватта хз ). эт то что мы при настройке изменяли и машина реагировала в лучшую сторону. ну и я краем уха услышал. если кто не понял че я имел в виду, то могу позже уточнить где там и че понизить. -------------------- 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
27.4.2010, 18:03
NuMLock, на "D" машина не заводится на автомате, потому что там стоит блокировка стартера.
Чтобы ее обойти, то по-любому замыкаешь два провода на автоматной фишке. На моторах без VVT-i лампочка "D" на приборке вообще никак не связана с мозгами. Чисто автомат-приборка. И даже пина такого на мозгах не существует. На моторах с VVT-i на мозгах уже есть такой пин, но это скорее всего связано с тем, что на тех же Аристах многие показания на приборку идут через мозги. Схемы для Супр с VVT-i еще надо глянуть. Там наверняка точно так же. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.4.2010, 19:16
да вообще пофиг по ходу мозгу на Д на Р на Н на Л срать ему.
ximik, Узнай поподробней и стенографируй по возможности. -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
28.4.2010, 6:05
ximik заедь к ним или позвони, хотя бы пусть на пальцах объяснят. а там разберемся
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 1:36 |
