31 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток
vikmir
сообщение 20.4.2010, 22:17
Сообщение #101
Из: Samara
Пользователь №: 3 714
Нужен совет. Заказываю у Жени резину для драга 28х13,5-R15. Понятно, что она не встанет. Но всё же с какими, по вашему мнению, параметрами лучше всего заказать диски. Заранее спасибо.
зы Арки пилить и наращивать буду.
сообщение 21.4.2010, 0:28
Сообщение #102
Сомневаюсь, что по ширине они вообще влезут в арки
Ferdinand
сообщение 28.4.2010, 17:00
Сообщение #103
Соареровод
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 3 433
Авто:JZZ30-0011203
вставлю свои пять копеек.
обул на зад свои люмиксы 10,5
при вылете +46 и резине 295/35 между пружиной и покрышкой растояние остаётся ровно на один палец. так что фактически это разумый предел. по краю арки крыла тоже тютелька в тютельку.
не решил ещё что на перед 245/40 или 255/35 . диски девятки...
сообщение 29.4.2010, 22:54
Сообщение #104
Ferdinand, если дороги плохие, с колеями и пр., то лучше 245. На 265ой спереди очень сильно швыряет по плохой дороге. Хочу попробовать 255. И это при том, что приезжие говорят, что в Мск дороги как раз хорошие ph34r.gif
сообщение 29.4.2010, 23:01
Сообщение #105
vikmir, я в первый раз прочитал твое зы как "Арки пилить и наращивать не буду"
Диски какой ширины планируешь брать под такие слики?
Если дюймов 13, то тогда вылет тоже надо брать примерно +13. Если 12,5", то вылет +20. С такими параметрами диски будут стоять вровень по внутреннему борту с моими (10,5" +45). Как сказал Ferdinand, остается зазор в один палец до стойки.
Но тут еще надо учитывать, насколько резина будет выступать за борта. Слики - они же пухлые.
vikmir
сообщение 30.4.2010, 8:27
Сообщение #106
Из: Samara
Спасибо за ответ. Жень я уже передумал брать такую широкую резину,ещё и драг сликс. С моим опытом по RWD, боюсь мне будет трудно удержать машину на стрипе. Уже заказал Хусиер квик тайм 325/50 r15. У них боковина пожестче. Лучше держит дорогу. Соответственно диски к ним 10-ти дюймовые.
GTEpowered
сообщение 30.4.2010, 10:16
Сообщение #107
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Женя я тебе сегодня скажу версию почему тебя швыряет.
Дело в том что меня просто выкидывать начало из колии в этом году... А знаешь что изменилось? - ВСЕ кроме как раз резины:)
сообщение 30.4.2010, 13:53
Сообщение #108
Что значит "изменилось все, кроме резины"?
Меня кидает из-за широкой резины спереди.
Про то, что дороги стали хуже после зимы даже и не стоит упоминать. Кидало и раньше, кидает и сейчас.
сообщение 11.5.2010, 12:46
Сообщение #109
Возможные праметры диской, которые хочу я :
чо брать, чтоб не облажаться, т.е. чтобы и не цепляло, и в арках не потанули колеса...
Audison
сообщение 13.5.2010, 1:59
Сообщение #110
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
8/5-9/5 с вылетами +38 цеплять не будет точно.
сообщение 13.5.2010, 9:11
Сообщение #111
А ежели не подойдут ? куда их девать ?
Anton-RUS!!!
сообщение 13.5.2010, 19:39
Сообщение #112
Пользователь №: 1 643
Авто:Ab Flug S900 - 900ps.
Вторая часть текста Delit.
Сообщение отредактировал Anton-RUS!!! - 13.5.2010, 19:40
Ab Flug S900 хочу ее наиву:)
сообщение 13.5.2010, 19:51
Сообщение #113
Надо будет померять шайбами :)
сообщение 13.5.2010, 21:57
Сообщение #114
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
Удобно- можно сравнить со стоком наглядно и понять куда сколько будет выпирать
сообщение 23.6.2010, 12:25
Сообщение #115
Помоему меньше вылет не влезет нормально:
Rear: 18 x 9.5" +38mm offset
сообщение 23.6.2010, 12:54
Сообщение #116
Тот же, но на русском - http://sylphy.ru/calc.html
supra300
сообщение 23.6.2010, 17:04
Сообщение #117
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
калькулятор дисков
Diabolik
сообщение 28.7.2010, 7:01
Сообщение #118
Пользователь №: 1 483
Я тут поставил на зад 295/30-19.
На кочках чиркает, порезало немного боковину резины, в основном с одной стороны. При том, что у меня стойки Куско как ломы. pleasantry.gif
Расстояние между резиной и аркой, отрегулировано гдето в 3см
З.Ы. Хотя вроде после опроса, народ говорил, что влезет yahoo.gif pleasantry.gif
сообщение 29.7.2010, 14:48
Сообщение #119
Параметры дисков какие?
Про 295 резину помню разговор был про ширину. 295-ая у меня спокойно стоит и не чиркает. 315-ая тоже влезет, но нужны диски с правильной шириной и вылетом.
Diabolik
сообщение 29.7.2010, 15:47
Сообщение #120
10" Вылет 45
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 20:40
