JZA80-2JZ/58 > 1JZ-GTE >2JZ-GTE+154>Getrag, дурная голова рукам покоя не даёт |
7.6.2010, 4:14
eGorJZ молодца,
Мозг как был Апекси ПФЦ, так и остался. МАФ пошёл погулять и не вернулся. Вместо него теперь эмулятор. На МАФе так и не получилось нормально отстроится. Сейчас более менее всё встало на место и работает стабильно. Эмулятор местного разлива. Сообщение отредактировал sobrat - 7.6.2010, 4:16 |
7.6.2010, 11:43
как поженил наш хитрый дроссель (я смотрю он у тебя на месте) с повер фс? и повер фс от какого кузова изначально был? (предполагаю с 100го)
7.6.2010, 12:03
дросель кастрирован до механического состояния, ПФЦ от 100. Берём только лучшее от VVT-iайного мотора:)
Сообщение отредактировал sobrat - 7.6.2010, 12:04 |
8.6.2010, 1:14
А можно чуток по подребнее-Как кастрирован дроссель?
9.6.2010, 8:47
что именно интересно? в дроселе работает только датчик положения.
10.8.2010, 10:21
продолжаю трахаться с турбиной. Ремонтная не хочет работать ни как. Купил новый катридж.
17.10.2010, 16:51
заменил все катушки зажигания на новые, походу усилитель ХКС делает своё чёрное дело
14.11.2010, 12:21
14.11.2010, 12:38
я не понял где стало? с черным капотом или синим?
мож реснички снять, освежишь машинку, "глазки" приоткроются... Сообщение отредактировал сода - 14.11.2010, 12:39 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
14.11.2010, 12:46
так было. (хотел первым загрузить фотку,она почему то вниз свалилась.) Реснички походу скоро выкину.
Сообщение отредактировал sobrat - 14.11.2010, 12:47
14.11.2010, 12:52
капот грязный или не отполированный?
он карбон или просто мат? -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
14.11.2010, 12:56
капот карбоново-грязный. Так получилось,что я случайно приехал в сервис где красили...в общем её только выкатили. Только счаз догнал,что лишился стоковой наклейки по борту "Supra"
Сообщение отредактировал sobrat - 14.11.2010, 12:57 |
14.11.2010, 12:58
ресницы снять... -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
14.11.2010, 13:11
ДА нах...завтра отмою,набухаюсь и поеду смотреть "свежим взглядом"
14.11.2010, 13:29
слова не мальчика,
5.12.2010, 8:21
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.1.2010 Из: Сургут Пользователь №: 4 289 Авто:Toyota Supra A70 |
двигло изначально Аристо(тока ,что там от него осталось).По поводу коллектора не понял? Если речь про сток ,дак там под две турбины, даже у Супры.Коса от 100 турерви. Мозгом служит проц апекси поверфц. Бюджет примерно такой: сама машина с 1жезетом 430+Мкп154 36+удлинитель 10+радиатор 10+тормоза 50+маслокулер 10+ насос вальбро 5 +фронтальный кулер 17+датчики 20+сцепа 25+резина 30 и+двигло 320 (указаны голые цены без работ по установке и транспортных ),общий бюджет перевалило за 900 киллрублей и это за минусом проданного старого мотора с 58(-45).Думаю к этим деньгам можно докинуть ещё около сотки ...ибо салон покамест не трогался и на него есть тоже планы Путь действительно гиморойный и за эти деньги можно было поискать,но так уж вышло Доброго времени суток)Хочу поинтересоваться насчёт одинджейзет с 58 коробкой на 70 Супру? Хочу воткнуть,но колокола разные,да и сцепа подношена и маховика нет.Не подскажешь как состыковать,а может и за одно где приобрести сцепу с маховиком и корзиной |
5.12.2010, 21:40
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 404 Регистрация: 6.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 025 |
Mozgarich, включи личные сообщения и напиши мне,будь добр.
8.12.2010, 10:27
Mozgarich, 58 коробка с чего?
8.12.2010, 20:24
Хороша Машинёшка...!
25.3.2011, 16:58
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 6:46 |
