31 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток
Drillchel
сообщение 29.7.2010, 18:08
Сообщение #121
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
Привет!
Sub у тебя же тоже 10" of+45, только 18" и резина 295/30... Не задевают? А почему у Diabolik задевают? Очень волнует вопрос, т.к. заказал себе колеса 9"/10" с вылетом +40...
сообщение 29.7.2010, 18:24
Сообщение #122
У меня 10,5 +45. В подписи все написано.
Давеча задело разок, когда на хорошей такой скорости дорога резко пошла вверх. Да и то это лишь резина коснулась внутренней части арок, а не самих кромок - они у меня загнуты и там еще довольно много места.
2good4u
сообщение 29.7.2010, 20:44
Сообщение #123
Из: Уссурийск, 25rus.
Пользователь №: 4 871
Авто:Supra, iR-S.
Зад R19, ширина 10 дюймов, вылет +25. Резина 245/35/19, плюс стойки пока не очень низкие -- не задевает хоть как. smile.gif
Supra'94 MT
Red. Just red. -- ...продаётся. http://ussuriisk.drom.ru/toyota/supra/7125077.html
Bakki™
сообщение 29.7.2010, 20:52
Сообщение #124
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
QUOTE (Sub @ 29.7.2010, 16:52) *
Параметры дисков какие?
Про 295 резину помню разговор был про ширину. 295-ая у меня спокойно стоит и не чиркает. 315-ая тоже влезет, но нужны диски с правильной шириной и вылетом.
Женя, раз уж ты сказал про 315 =) Для R17 11J правильный вылет - это какой? Я бы с удовольствием засунул 315 в сток арки, т.к. пока я предполагаю что их придется катать и, возможно, пилить smile.gif
сообщение 6.8.2010, 19:07
Сообщение #125
Навскидку это примерно 11J +45, но надо смотреть по машине, ибо уже на пределе.
Это с загнутой кромкой арки естесно и жесткой подвеской.
Bakki™
сообщение 6.8.2010, 23:17
Сообщение #126
Пандо
Арки раскатаю, подвеска - самые ломы, что есть в открытой продаже. Просто пилить не хочется =(
сообщение 7.8.2010, 15:17
Сообщение #127
Вернемся к вопросу
Rear 11.5" BS 8.00" offset 44.4mm
Отклонение от стока:
Package is 19 mm (0.7'') closer to suspension/brakes components.
Package will stick out 31 mm (1.2'') farther.
Тут 305 точно перебор? диски на 18" какой макс шина войдет на раскатанной арке?
Diabolik
сообщение 29.9.2010, 9:03
Сообщение #128
Пользователь №: 1 483
Немного запоздало, но отчетаюсь, может поможет кому.
В общем таки поставил другую резину.
Диски R19
перед: 9" вылет 38
зад: 10" вылет 45
Резино:
перед 255.35 (было 245.35)
зад 295.30 (было 265.30)
Арки сток, стойки куско адско жоские.
Перед в принципе нормально, только стало болтать на дороге побольше. Если и цыпляет, то только при вывернутом руле за пластиковые подкрылки.
А вот с задом проблемы, надо(или нинадо pleasantry.gif ) было слушать Женю(http://www.Supra-club.ru/board/index.php?showtopic=4688&st=40&p=47195&#entry47195) и ставить 275-285... В общем цыпляет за кромку арки, резина уже порезана-сточена по кругу... в основном с моей стороны, ибо 100кг весу -smile.gif
З.Ы. Все =)
З.З.Ы. Или не все. Может у кого есть адалжыть губо арко закатывающую машинку? Можно в личку. pleasantry.gif
Сообщение отредактировал Diabolik - 29.9.2010, 9:04
GTEpowered
сообщение 29.9.2010, 9:51
Сообщение #129
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
на 10J +35 18 што брать?
275/35/18 думаю норм
Сообщение отредактировал GTEpowered - 29.9.2010, 9:52
Ferdinand
сообщение 29.9.2010, 17:20
Сообщение #130
Соареровод
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 3 433
Авто:JZZ30-0011203
для десяток родной размер 285/35 или 285/30
GTEpowered
сообщение 29.9.2010, 23:24
Сообщение #131
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
285 35 и 30 значительно отличаються отличаются по диаметру внешнему... как выглядеть будет?275 285 один диг уже перебор\00 \так чило для виду интересуюсь
Ferdinand
сообщение 30.9.2010, 6:46
Сообщение #132
Соареровод
Из: г. Барнаул
Авто:JZZ30-0011203
хочешь 275/35 , ставь диски 9,5J
у меня диски 10,5 , считал относительно стока 225/55 R16 , если 295/35 R18 , то плюс 0,5см клиренса, если 295/30 , то минус 0,9 см . По большому счёту пофигу. поставил 295/35 чисто из-то, что ценник и модель поинтереснее предложили.
сообщение 20.11.2010, 14:57
Сообщение #133
Многим будет полезно, выдержка из личного опыта:
Максимально возможные параметры для задних сток крыльев(с раскатанной кромкой):
18" ширина 11.5" (29см) но замер делается по внутренним буртам!
По внешним буртам у меня получилось 12.5" (31.5см) что меня изначально напугало, но это не верно.
Тут все описанно http://www.usacomp.com/terms.htm
Вылет у меня 47.5мм при этом диск упирается в сток пружину аммортизатора
Сток пружинам отказать! Такие колеса встанут только с койл оверами с тонкой пружиной (Tein, KW итд)
Также возможна доработка молотком или напильником некоторых внутренних жесткостей крыла (со стороны подвески)
Резина 315/30ZR18 также максимальна для стока.
Не могу сейчас гарантировать 100% верность фактов тк пока койл оверы не установлены и резина тоже в пути. Однако америкосы гарантируют что все встанет.
master
сообщение 16.12.2010, 9:49
Сообщение #134
Пользователь №: 4 538
А такая резина, с таким профилем, залезет в сток арки: перед 245/45, зад 265/40? или выше чем 245/40 и 265/35 не стоит пробовать?
диски R18 такие: перед 8,5J +35, зад 9,5J +38
сообщение 16.12.2010, 11:04
Сообщение #135
На городском комплекте стоит 18" 245 45 и 275 40 - цеплять не цепляет, впереди на полном вывороте с одной стороны что то шуршало наверное подкрылок. Машина похожа на джипsmile.gif
Ferdinand
сообщение 9.1.2011, 23:07
Сообщение #136
Соареровод
Из: г. Барнаул
Авто:JZZ30-0011203
John Travolta
ну что, поставили 315/30 R18 ?
Сообщение отредактировал Ferdinand - 9.1.2011, 23:08
сообщение 10.1.2011, 6:40
Сообщение #137
Пока не занимался колесами
YAGODKIN
сообщение 11.1.2011, 2:08
Сообщение #138
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Подскажите пожалуйста ОЧЕНЬ СРОЧНО как будут сидеть в арках диски
19X8.5 Offset: +35mm
19X9.5 Offset: +35mm
сообщение 11.1.2011, 2:24
Сообщение #139
Глубже моих спереди на 8 мм, сзади на 3 мм.
Цеплять нигде не будут 100%.
З.Ы. Пользуемся этим калькулятором
YAGODKIN
сообщение 11.1.2011, 14:44
Сообщение #140
Авто:C63 AMG
Получается чтоб было в ровень как у тебя и не цепляло нужно:
19X8.5 Offset: +27mm
19X9.5 Offset: +32mm
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 2:56
