6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Выбор летних шин, какие лучше брать?
MOTOR
сообщение 28.8.2010, 19:18
Сообщение #81
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Видел тут зимнюю 335/30/18 Pirelli...интересно,на какие это машины? Как на них зимой будет?
Ferdinand
сообщение 28.8.2010, 19:26
Сообщение #82
Соареровод
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 3 433
Авто:JZZ30-0011203
стандартный размер задней резины на кучу моделей ламборджини. а пирелли эксклюзивный поставщик резы для ламбы.
сообщение 28.8.2010, 19:32
Сообщение #83
стояла по моему такого размера (или 315, не помню) сзади (липучка, шипов насколько я знаю на этот размер раньше не делали) у товарища на БМВ 650i, зимой как корова на льду, таскает и зад закидывает. При такой ширине хоть на какой зимней резине и заднем приводе закидывать будет.
Сообщение отредактировал rom@888 - 28.8.2010, 19:32
сообщение 28.8.2010, 20:04
Сообщение #84
это если по снегу, если зима безснежная летняя 285-я держит до 5000 об на первой без сноса
сообщение 28.8.2010, 20:12
Сообщение #85
разумеется по снегу, у нас зимой очень хреново чистят улицы, снег и лёд на дорогах встречается очень часто.
сообщение 28.8.2010, 20:23
Сообщение #86
Цитата(MOTOR @ 27.8.2010, 12:11) *
Товарищи,возможно ли ездить зимой на широкой зимней резине? Пусть только по Москве.Каково влияние ширины резины зимой? Вроде как бытует мнение-чем уже тем лучше,но я слышал по поводу Супры и противоположные мнения.Хотелось бы услышать ваши мнения,а может и знания в этом вопросе.
С УВАЖЕНИЕМ!
физика 8 класс - раздел механика ... нужна уже ... вот если бы Супра была снегоходом то шире
TOMSK
сообщение 30.8.2010, 2:27
Сообщение #87
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
Читал в журнале каком то, если снег и лёд, то чем уже, тем лучше резя friends.gif
MOTOR
сообщение 30.8.2010, 4:53
Сообщение #88
Из: г. Москва, ЮЗАО
Вроде как да-как раллийные машины на узкой...Но вот например 225ю чуть газу дал и колёса сразу в букс. А если к примеру резина широкая будет: площадь пятна больше,соответственно зацеп с покрытием больше(?)...может тогда и букса меньше должно быть? Но вроде давления на покрытие меньше-соответственно эффект как на лыжах должен быть получаеться.ИЛИ Я ЧЕГО ТО ТУТ ГОНЮ?
сообщение 30.8.2010, 6:21
Сообщение #89
всё просто-зимой и летом абсолютно разные условия сцепления колёс с дорогой. Летом на сухой дороге чем шире тапки, тем больше пятно контакта, тем лучше зацеп, тем меньше букса. Зимой на заснеженной и обледенелой дороге так уже газу не поддашь как летом, потому что сцепление шин с дорогой хуже в разы из за прослойки в виде льда и снега, придётся ездить потихоньку и не газовать, в этом случае широкие колёса дают обратный эффект, чем шире пятно контакта, тем меньше давление на площади контакта, и сцепление с дорогой и так плохое, становится ещё хуже, и даже при спокойной езде на широких тапках зимой увеличивается риск заноса и значительного увеличения тормозного пути, не говоря уже о пробуксовывании ведущих колёс.
сода
сообщение 30.8.2010, 7:12
Сообщение #90
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
+1, сам хотел это написать...
Arbuz
сообщение 30.8.2010, 7:19
Сообщение #91
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Далеко на факт что на более широкой резине даже летом зацеп будет лучше. Что для лета, что для зимы нужен разумный размер колес.
MOTOR
сообщение 30.8.2010, 7:33
Сообщение #92
Из: г. Москва, ЮЗАО
Ну вот я тоже это гонял в голове,но думаю-мало ли...мож чего недопонимаю.Сомневался короче.Спасибо!
сообщение 30.8.2010, 7:49
Сообщение #93
+ ещё очень зависит от веса на ведущей оси.
По идее зимой на широкой у того же Порше будет зацеп лучше, чем у Супры.
А как распределён вес "на глазок" у Супры, можно понять, проехав с одинаковой скоростью на осях по лежачему полицейскому. Передняя ось проходит плавнее, а зад чуток "подкидывает".
Это что я пока заметил.
GTEpowered
сообщение 30.8.2010, 8:59
Сообщение #94
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
225 16 ЛИПУЧКИ ВКРУГ ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ СУПРА
TOMSK
сообщение 31.8.2010, 2:50
Сообщение #95
Из: РФ, Томск
липучки это если снега нету, а так шипы нужны, а ваще на Супре зимой не айс ездить ph34r.gif
сообщение 31.8.2010, 3:34
Сообщение #96
а что делать людям, у кого расширение кузова стоит? Такой размер как то не айс смотрится на вайлд боди biggrin.gif
Сообщение отредактировал rom@888 - 31.8.2010, 6:36
Bakki™
сообщение 31.8.2010, 8:05
Сообщение #97
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
QUOTE (TOMSK @ 31.8.2010, 4:54) *
Про не ездить зимой конечно солидарен, но только на снегу как раз работает протектор. И именно липучки там как раз будут работать значительно лучше. А вот колючки нужны исключительно для льда, и исключительно до тех пор пока температура льда не опускается ниже -30°. Ниже этой температуры по льду уже начинают лучше работать опять-таки липучки.
dragon66
сообщение 31.8.2010, 8:19
Сообщение #98
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
Bakki™
сообщение 31.8.2010, 8:22
Сообщение #99
Пандо
А чего летом выбирать - вопрос уже давным давно закрыт: RE11, T1R/R1R/888, A048, AD08, Pilot Sport Cup. Выбирай нужный тебе размер и вперед.
Сообщение отредактировал Bakki - 31.8.2010, 8:23
Ferdinand
сообщение 1.9.2010, 16:19
Сообщение #100
Соареровод
Из: г. Барнаул
Авто:JZZ30-0011203
Bakki
из всего вышеперечисленного по ценнику T1R вне конкуренции
так что туд даже и выбор не стоит....
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 0:13
