9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
JZA80-2JZ/58 > 1JZ-GTE >2JZ-GTE+154>Getrag, дурная голова рукам покоя не даёт
sobrat
сообщение 7.6.2010, 4:14
Сообщение #101
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
eGorJZ молодца,
Мозг как был Апекси ПФЦ, так и остался. МАФ пошёл погулять и не вернулся. Вместо него теперь эмулятор. На МАФе так и не получилось нормально отстроится. Сейчас более менее всё встало на место и работает стабильно. Эмулятор местного разлива.
Сообщение отредактировал sobrat - 7.6.2010, 4:16
eGorJZ
сообщение 7.6.2010, 11:43
Сообщение #102
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
как поженил наш хитрый дроссель (я смотрю он у тебя на месте) с повер фс? и повер фс от какого кузова изначально был? (предполагаю с 100го)
sobrat
сообщение 7.6.2010, 12:03
Сообщение #103
Из: Ангарск
дросель кастрирован до механического состояния, ПФЦ от 100. Берём только лучшее от VVT-iайного мотора:)
Сообщение отредактировал sobrat - 7.6.2010, 12:04
MOTOR
сообщение 8.6.2010, 1:14
Сообщение #104
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
А можно чуток по подребнее-Как кастрирован дроссель?
sobrat
сообщение 9.6.2010, 8:47
Сообщение #105
Из: Ангарск
что именно интересно? в дроселе работает только датчик положения.
sobrat
сообщение 10.8.2010, 10:21
Сообщение #106
Из: Ангарск
продолжаю трахаться с турбиной. Ремонтная не хочет работать ни как. Купил новый катридж.
sobrat
сообщение 17.10.2010, 16:51
Сообщение #107
Из: Ангарск
заменил все катушки зажигания на новые, походу усилитель ХКС делает своё чёрное дело
sobrat
сообщение 14.11.2010, 12:21
Сообщение #108
Из: Ангарск
Поставил бампер и пороги. Покрасил тачку целиком.Теперь думаю нафига всё это... В общем не впечатлило меня.
Сообщение отредактировал sobrat - 14.11.2010, 12:45
сода
сообщение 14.11.2010, 12:38
Сообщение #109
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
я не понял где стало? с черным капотом или синим?
мож реснички снять, освежишь машинку, "глазки" приоткроются...
Сообщение отредактировал сода - 14.11.2010, 12:39
sobrat
сообщение 14.11.2010, 12:46
Сообщение #110
Из: Ангарск
так было. (хотел первым загрузить фотку,она почему то вниз свалилась.) Реснички походу скоро выкину.
Сообщение отредактировал sobrat - 14.11.2010, 12:47
сода
сообщение 14.11.2010, 12:52
Сообщение #111
капот грязный или не отполированный?
он карбон или просто мат?
sobrat
сообщение 14.11.2010, 12:56
Сообщение #112
Из: Ангарск
капот карбоново-грязный. Так получилось,что я случайно приехал в сервис где красили...в общем её только выкатили. Только счаз догнал,что лишился стоковой наклейки по борту "Supra"
Сообщение отредактировал sobrat - 14.11.2010, 12:57
сода
сообщение 14.11.2010, 12:58
Сообщение #113
smile.gif короче фото сделать заново на чистую, и настроение поднимется...не раскисай, новая краска всегде лучше старой...
sobrat
сообщение 14.11.2010, 13:11
Сообщение #114
Из: Ангарск
ДА нах...завтра отмою,набухаюсь и поеду смотреть "свежим взглядом"
сода
сообщение 14.11.2010, 13:29
Сообщение #115
слова не мальчика, biggrin.gif а мужа
Mozgarich
сообщение 5.12.2010, 8:21
Сообщение #116
Из: Сургут
Пользователь №: 4 289
Авто:Toyota Supra A70
Цитата(sobrat @ 21.12.2008, 3:51) *
двигло изначально Аристо(тока ,что там от него осталось).По поводу коллектора не понял? Если речь про сток ,дак там под две турбины, даже у Супры.Коса от 100 турерви. Мозгом служит проц апекси поверфц.
Бюджет примерно такой:
сама машина с 1жезетом 430+Мкп154 36+удлинитель 10+радиатор 10+тормоза 50+маслокулер 10+ насос вальбро 5 +фронтальный кулер 17+датчики 20+сцепа 25+резина 30 и+двигло 320 (указаны голые цены без работ по установке и транспортных ),общий бюджет перевалило за 900 киллрублей и это за минусом проданного старого мотора с 58(-45).Думаю к этим деньгам можно докинуть ещё около сотки ...ибо салон покамест не трогался и на него есть тоже планы
Путь действительно гиморойный и за эти деньги можно было поискать,но так уж вышло
Доброго времени суток)Хочу поинтересоваться насчёт одинджейзет с 58 коробкой на 70 Супру?
Хочу воткнуть,но колокола разные,да и сцепа подношена и маховика нет.Не подскажешь как состыковать,а может и за одно где приобрести сцепу с маховиком и корзиной
Igor'
сообщение 5.12.2010, 21:40
Сообщение #117
Пользователь №: 1 025
Mozgarich, включи личные сообщения и напиши мне,будь добр.
sobrat
сообщение 8.12.2010, 10:27
Сообщение #118
Из: Ангарск
Mozgarich, 58 коробка с чего?
Arhangel
сообщение 8.12.2010, 20:24
Сообщение #119
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
sobrat
сообщение 25.3.2011, 16:58
Сообщение #120
Из: Ангарск
зима кончилась. Завелась с полпинка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 1:35
