11.1.2011, 15:59
если поставишь сильно широкую резину то возможно бортики поджует на кочках, у меня почти такие же размеры только на 18-ых, загибал края арки.
11.1.2011, 18:44
Получается чтоб было в ровень как у тебя и не цепляло нужно: 19X8.5 Offset: +27mm 19X9.5 Offset: +32mm ? Примерно. Только спереди у меня колеса завалены на 2 градуса, так что вылет примерно +30 думаю будет нормально. Сзади я подгибал кромки арок, так что +35 сзади будет вполне. Если загибать кромки, то там еще миллиметров 5-7 есть, а если срезать, то еще больше. Но, как всегда, надо иметь в виду, что у разных производителей форма борта покрышки разная. У одних она более "прямоугольная", у других - более "круглая". На то, как встанут колеса и будут ли цеплять, влияет - ширина и вылет диска, ширина резины, форма борта резины, параметры сход-развала, жесткость и величина хода подвески. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.1.2011, 23:55
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 541 Авто:C63 AMG |
Ну всё, решено +35. Большое спасибо Жень)
-------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
12.1.2011, 2:45
![]() Вставить ник Соареровод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 25.3.2009 Из: г. Барнаул Пользователь №: 3 433 Авто:JZZ30-0011203 |
да я вот тут подумал, если подогнуть кромку заднего крыла и прокатать слегонца, то 305/35 R18 войдёт или нет?...
-------------------- Toyota Soarer 2.5 GT twin turbo
http://soarer-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=3224 |
12.1.2011, 3:07
С правильным вылетом у америкосов влезает и 315/30R18 на дисках 11,5" +50, но возможно придется поработать и с внутренней частью арки (до 10 мм), чтобы на кочках не шоркало, подвеску пожестче и кромку примерно на 12 мм убрать.
У себя давно под машину не залезал, чтобы проверить это. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
12.1.2011, 3:37
я вот думаю, баллон 305/35 , диск 11J , вылет +50 , пружину на стойке минимального диаметра, кромку на крыле подогнуть полностью, там в районе 15мм. и прокатать ещё миллиметров на пять и попробовать поставить!
12.1.2011, 4:43
Думаю прокатывание арок не понадобится, заморочки с пружинами тоже. Хотя конечно надо пробовать
12.1.2011, 16:38
![]() Вставить ник Соареровод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 27.5.2008 Из: кемерун Пользователь №: 1 540 Авто:Soarer JZZ30 |
у меня слики шириной 11.5 на дисках ЕТ 38, задевают самую малость за пластиковую отбортовку. Думаю с вылетом +50 легко войдут 305-е.
12.1.2011, 16:48
с таким вылетом поидее достаточно загнуть арку, этого будет достаточно с такой резиной
31.3.2011, 18:56
Подскажите пожалуйста, у тормозных дисков большого и маленького диаметра вылет/вынос одинаковый?
1.4.2011, 4:07
Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 561 Регистрация: 15.2.2008 Пользователь №: 1 475 Авто:Toyota Supra turbo targa... |
Лучший визуальный шинный калькулятор который нашел, без кнопок, видно все сразу, и очень наглядно:
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 -------------------- Toyota Supra turbo targa...
15.4.2011, 8:34
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 691 Регистрация: 2.10.2009 Из: Moscow city Пользователь №: 3 857 Авто:Single T Getrag Y.Power |
народ, в продолжение темы такой вопрос, влезет ли задняя резя 295/35 18 в сток арки и такой же вопрос про 285/40 18?
15.4.2011, 8:43
Вопрос некорректен, всё упирается в вылет и ширину дисков.
15.4.2011, 9:04
15.4.2011, 10:01
285/30 себя хорошо чувствует (только вот за арку цепляет изредка)
295/30 тоже войдут 35 - профиль возможно 40 - уже должен быть жып все про r18 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
15.4.2011, 10:42
надо загнуть арки , будут тереть.
15.4.2011, 10:57
скоро все будет))
15.4.2011, 11:09
а вообще так чисто визуально 285 и 295 на мои диски станет нормально? повторюсь сейчас 275
15.4.2011, 11:48
Ты скажи ширину дисков, а не размер резины, ибо на j10 можно и 225 натянуть
15.4.2011, 12:19
да яж говорю, на них кроме фразы made in japan не фига нету, ладно переобуваться поеду попрошу замерить
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 0:31 |
