6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
V8 Supra, Кто рискнет заморочиться на такое?
A.Viper
сообщение 30.1.2011, 10:07
Сообщение #41
Пользователь №: 3 751
Авто:Corolla EE103
Типа есть вот такой проект:
http://www.mcautotuner.ru/index.php?option...6&Itemid=56
и это вся инфа... Может знает кто поподробнее про этот проект?
Сообщение отредактировал A.Viper - 30.1.2011, 10:11
Hitman
сообщение 30.1.2011, 15:39
Сообщение #42
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Это моя предыдущая Супра. Автомат сменили на W58 и поставили вместо 2JZ-GE, 1uz-fe (атмосферный) со стоковыми мозгами.
Выдаёт 280 лошадей. Выпуск соответствено кастом.
Пока работает так, приборку ещё не подключили
Сообщение отредактировал Hitman - 30.1.2011, 15:45
сообщение 30.1.2011, 15:47
Сообщение #43
VVT-i узет поставили?
Hitman
сообщение 30.1.2011, 15:52
Сообщение #44
Простой.
сообщение 30.1.2011, 20:49
Сообщение #45
тогда там 245 сил
EKSIN
сообщение 30.1.2011, 21:07
Сообщение #46
Из: moscow
Пользователь №: 5 287
Авто:is200 --> is300 TT
Цитата(MFpaxa @ 5.1.2011, 16:35) *
Кинте плз ссылки на людей кто уже конкретно ставил UZ с мехой 154 или 58 в нашей странеsmile.gif)
Или если есть полный отчеты то интересно посмотреть...
мда:)) Супра клаб чуть отстаёт от мира сего:))
А по теме вот!
http://altezza-club.ru/forum/index.php?/topic/51752/
A.Viper
сообщение 31.1.2011, 6:46
Сообщение #47
Авто:Corolla EE103
Цитата(FView @ 30.1.2011, 21:53) *
тогда там 245 сил
это если первого поколения, если мотор чуть посвежее то 260 л.с.!
A.Viper
сообщение 31.1.2011, 6:58
Сообщение #48
Авто:Corolla EE103
Так-то да, Альтезоводы сплош и рядом на узеты свапятся, у нас в Иркутске даже пара проектов есть, а чем же мы хуже? smile.gif
Ребят, а какой автомат идет с узетом?
Сообщение отредактировал A.Viper - 31.1.2011, 7:09
Buster
сообщение 31.1.2011, 21:11
Сообщение #49
Пользователь №: 3 444
Сообщение отредактировал Buster - 21.2.2011, 2:11
Hitman
сообщение 1.2.2011, 1:46
Сообщение #50
Сообщение отредактировал Hitman - 1.2.2011, 1:47
A.Viper
сообщение 1.2.2011, 6:12
Сообщение #51
Авто:Corolla EE103
Buster,
Buster
сообщение 1.2.2011, 11:20
Сообщение #52
Сообщение отредактировал Buster - 21.2.2011, 2:10
сообщение 1.2.2011, 11:31
Сообщение #53
А капот закроется ? :)
сообщение 1.2.2011, 20:40
Сообщение #54
Buster
сообщение 2.2.2011, 3:10
Сообщение #55
сообщение 2.2.2011, 16:42
Сообщение #56
это в космос лететь?) турбы 3076?
Сообщение отредактировал FView - 2.2.2011, 16:43
Hitman
сообщение 2.2.2011, 20:27
Сообщение #57
"Кого столько наговорили мало сделал кто боятся?" biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
1UZ-FE в зависимости от года и комплектации были: 191 kW (256 hp), 195 kW (261 hp), 216 kW (290 hp)
Сообщение отредактировал Hitman - 2.2.2011, 20:31
Buster
сообщение 2.2.2011, 20:40
Сообщение #58
поправлю немного.
Первое поколение 1uz 245лс 16 клапанный двиг с одним распредвалом на голову
Второе поколение 1uz 265лс 32 клапанный двиг с 2 распредвалами соответственно.
Mr. Y
сообщение 2.2.2011, 23:34
Сообщение #59
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Цитата(Buster @ 2.2.2011, 4:14) *
Если что-то интересует конкретное,отвечу в личке. Расказы про V8 вести не хочу,тут и так всего столько наговорили...только вот сделать, мало сделали...бояться...
...и результат топикстартера - тому подтверждение.
Hitman
сообщение 3.2.2011, 0:15
Сообщение #60
Поправлю снова.
The 4.0 L (3,968 cc/242.1 cu in) all-alloy 1UZ-FE debuted in 1989 in the first generation Lexus LS 400/Toyota Celsior and the engine was progressively released across a number of other models in the Toyota/Lexus range. The engine is oversquare by design, with a bore size of 87.5 mm (3.44 in) and stroke of 82.5 mm (3.25 in).[1] It has proved to be a strong, reliable and smooth powerplant with features such as 6-bolt main bearings and belt-driven quad-camshafts. The water pump is also driven by the cam belt. The connecting rods and crankshaft are constructed of steel. The pistons are hypereutectic.
Its resemblance to a race engine platform (6 bolt cross mains and over square configuration) was confirmed in 2007 by David Currier (in an interview with v-eight.com), vice president of TRD USA, stating that the 1UZ platform was based on CART/IRL engine design. It was planned to be used on GT500 vehicles, however its subsequent use in the Daytona Prototype use was not planned.
In its standard, original trim with 10:1 compression, power output is 191 kW (256 hp), torque of 353 N·m (260 ft·lbf).[1]
The engine was slightly revised in 1995 with lighter connecting rods and pistons and an increased compression ratio to 10.4:1 resulting in peak power of 195 kW (261 hp) and torque of 363 N·m (268 lb·ft).In 1997, Toyota's VVT-i variable valve timing technology was introduced along with a further compression ratio increase to 10.5:1,[1] bumping power and torque to 216 kW (290 hp) and 407 N·m (300 ft·lbf). In the GS400 application, output was rated at 300 hp and 310 ft-lb of torque.
Applications:
Источник - Wikipedia
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 9:12
