V8 Supra, Кто рискнет заморочиться на такое? |
30.1.2011, 10:07
Типа есть вот такой проект:
http://www.mcautotuner.ru/index.php?option...6&Itemid=56 и это вся инфа... Может знает кто поподробнее про этот проект? Сообщение отредактировал A.Viper - 30.1.2011, 10:11 |
30.1.2011, 15:39
Это моя предыдущая Супра. Автомат сменили на W58 и поставили вместо 2JZ-GE, 1uz-fe (атмосферный) со стоковыми мозгами.
Выдаёт 280 лошадей. Выпуск соответствено кастом. Пока работает так, приборку ещё не подключили Сообщение отредактировал Hitman - 30.1.2011, 15:45 |
30.1.2011, 15:47
VVT-i узет поставили?
http://www.supralife.ru |
30.1.2011, 15:52
Простой.
30.1.2011, 20:49
тогда там 245 сил
30.1.2011, 21:07
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 10.12.2010 Из: moscow Пользователь №: 5 287 Авто:is200 --> is300 TT |
Кинте плз ссылки на людей кто уже конкретно ставил UZ с мехой 154 или 58 в нашей стране Или если есть полный отчеты то интересно посмотреть... мда:)) Супра клаб чуть отстаёт от мира сего:)) конечно я понимаю почему А по теме вот! http://altezza-club.ru/forum/index.php?/topic/51752/ |
31.1.2011, 6:46
31.1.2011, 6:58
Так-то да, Альтезоводы сплош и рядом на узеты свапятся, у нас в Иркутске даже пара проектов есть, а чем же мы хуже?
Ребят, а какой автомат идет с узетом? Сообщение отредактировал A.Viper - 31.1.2011, 7:09 |
31.1.2011, 21:11
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 29.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 444 Авто:Supra |
Сообщение отредактировал Buster - 21.2.2011, 2:11 |
1.2.2011, 1:46
Так расскажи сам.
Сообщение отредактировал Hitman - 1.2.2011, 1:47 |
1.2.2011, 6:12
Buster,
Расскажи поподробнее, ну очень интересно |
1.2.2011, 11:20
Сообщение отредактировал Buster - 21.2.2011, 2:10 |
1.2.2011, 11:31
А капот закроется ? :)
1.2.2011, 20:40
Молодцы. А 58ая это переварит?
2.2.2011, 3:10
2.2.2011, 16:42
это в космос лететь?) турбы 3076?
Сообщение отредактировал FView - 2.2.2011, 16:43 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
2.2.2011, 20:27
"Кого столько наговорили мало сделал кто боятся?"
1UZ-FE в зависимости от года и комплектации были: 191 kW (256 hp), 195 kW (261 hp), 216 kW (290 hp) Сообщение отредактировал Hitman - 2.2.2011, 20:31 |
2.2.2011, 20:40
поправлю немного.
Первое поколение 1uz 245лс 16 клапанный двиг с одним распредвалом на голову Второе поколение 1uz 265лс 32 клапанный двиг с 2 распредвалами соответственно. |
2.2.2011, 23:34
Если что-то интересует конкретное,отвечу в личке. Расказы про V8 вести не хочу,тут и так всего столько наговорили...только вот сделать, мало сделали...бояться... Боязнь и здравый смысл - вещи разные ...и результат топикстартера - тому подтверждение. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
3.2.2011, 0:15
Поправлю снова.
The 4.0 L (3,968 cc/242.1 cu in) all-alloy 1UZ-FE debuted in 1989 in the first generation Lexus LS 400/Toyota Celsior and the engine was progressively released across a number of other models in the Toyota/Lexus range. The engine is oversquare by design, with a bore size of 87.5 mm (3.44 in) and stroke of 82.5 mm (3.25 in).[1] It has proved to be a strong, reliable and smooth powerplant with features such as 6-bolt main bearings and belt-driven quad-camshafts. The water pump is also driven by the cam belt. The connecting rods and crankshaft are constructed of steel. The pistons are hypereutectic. Its resemblance to a race engine platform (6 bolt cross mains and over square configuration) was confirmed in 2007 by David Currier (in an interview with v-eight.com), vice president of TRD USA, stating that the 1UZ platform was based on CART/IRL engine design. It was planned to be used on GT500 vehicles, however its subsequent use in the Daytona Prototype use was not planned. In its standard, original trim with 10:1 compression, power output is 191 kW (256 hp), torque of 353 N·m (260 ft·lbf).[1] The engine was slightly revised in 1995 with lighter connecting rods and pistons and an increased compression ratio to 10.4:1 resulting in peak power of 195 kW (261 hp) and torque of 363 N·m (268 lb·ft).In 1997, Toyota's VVT-i variable valve timing technology was introduced along with a further compression ratio increase to 10.5:1,[1] bumping power and torque to 216 kW (290 hp) and 407 N·m (300 ft·lbf). In the GS400 application, output was rated at 300 hp and 310 ft-lb of torque. Applications:
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 8:11 |
