29 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
DyxLess
сообщение 25.1.2011, 9:35
Сообщение #41
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
1. Кнопка имеет абсолютно те же режимы, по крайней мере из кита, что я хочу заказать
2. Угнать Супру может только полоумный маньяк
3. Не заморачиваюсь по таким вещам
4. Вот на счет этого не знаю...
Мне больше интересно, шла ли у Вас кнопка в связке с системой key-less? Как она работает?
Хз на чём ездить.
Belashoff
сообщение 25.1.2011, 9:44
Сообщение #42
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
DyxLess
сообщение 25.1.2011, 9:52
Сообщение #43
Авто:PIMP Dream
Сорри за оффтоп заранее...
Сообщение отредактировал DyxLess - 25.1.2011, 9:53
Хз на чём ездить.
Belashoff
сообщение 25.1.2011, 9:54
Сообщение #44
Авто:пешком хожу.
Внимание ОФФТОПИК!
master
сообщение 25.1.2011, 10:02
Сообщение #45
Пользователь №: 4 538
2 DyxLess
1 - на моей кнопке один режим стартsmile.gif зажигание включается другой кнопкойsmile.gif и нет режима "аксессуары" нe типа чтоб радио работало, и получается для того чтоб на заглушенной машине слушать мафон надо включить зажигание и загорается куча лампочекsmile.gif мафона правда нетуsmile.gif не очень удобно, но ничего переделывать не буду
DyxLess
сообщение 25.1.2011, 10:05
Сообщение #46
Авто:PIMP Dream
А открывается машина с ключа или нет? Просто в моем вожделенном наборчике ключ отсутствует как таковой, только брелок дистанционного открытия/закрытия.
Вот такая система:
Хз на чём ездить.
master
сообщение 25.1.2011, 10:13
Сообщение #47
вообще там стояла Японская сигналка какая то, но т.к. брелков от нее с машиной небыло, то сигналку отключили, как она открывалась раньше я не знаю, а я ее вообще ни разу не закрывал, т.к. она стоит только в гаражеsmile.gif
вот так это выглядит сейчас
договорился со знакомым установщиком который мне вырежит всю эту хрень и поставит нормальный охранный комплекс чтоб машина сама не уехала
master
сообщение 31.1.2011, 5:02
Сообщение #48
За субботу насиликонил свою малышкуsmile.gif подключил вакуумные трубки как они должны быть подключены
Подключил датчик буста, надеюсь он будет правильно показывать через этот канал, если нет то придется переделать.
Снял катализатор для того чтоб вырезать его, обнаружил там сенсор EGT с обрезанными от него проводами, кому надо забирайтеsmile.gif
Сообщение отредактировал master - 31.1.2011, 5:07
master
сообщение 6.2.2011, 6:31
Сообщение #49
Дабы до конца разобраться с вакуумными трубками пришлось лезть к pressure tank, а чтобы к нему подлезть пришлось снимать впускной коллектор.
Был сильно удивлен обилием грязи на дроссельной заслонке, оттирал растворителем.
до
после
впускной коллектор тоже был в небольшом налете, все вычистил, кто давно туда не лазил советую заглянуть и навести порядок.
Нашел очередной сюрпризsmile.gif торчащую трубку, насколько я понял она идет из бака в абсорбер, ее то мне и не хваталоsmile.gif
Доработал маслопомойкуsmile.gif использовал кусок медной трубки, кусок масло-бензостойкой резины и 2 металические губки для мытья посуды, предварительно распушив ихsmile.gif
YAGODKIN
сообщение 8.2.2011, 21:43
Сообщение #50
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Ну всё разобрал) Не думай даже выбивать катализатор - не получится, только резать. Тебя по ходу трубочки по всюду одолевают)
White
сообщение 8.2.2011, 21:57
Сообщение #51
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Сообщение отредактировал White - 8.2.2011, 21:58
Tuned by Mr.Y
GoldMember
drumm4eg
сообщение 9.2.2011, 0:17
Сообщение #52
Пользователь №: 4 927
Авто:2х2JZ
In Supra we trust
master
сообщение 9.2.2011, 5:36
Сообщение #53
2 YGODKIN: катализатор уже вырезалиsmile.gif на работе сварщика попросил он мне все вычистил, не сфотал только. Трубочки это да, каждый раз нахожу что то новоеsmile.gif потихоньку разбираюсь, надеюсь что все правильно делаю, мотор еще не заводил.
ожидают замены маслосъемные колпачки, прокладка головки, а то в одном месте масло давит из под нее, прокладки крышек головки (где валы), сальники на КПП, но это я сам делать не буду, т.к. никогда не делал и не уверен что все потом соберу и это будет работать как надоsmile.gif
планируется еще установка даьчиков: ЕГТ, ШЛЗ, буст, Т масла и воды, давление масла и топлива.
Вообщем никакого тюнинга пока нет, стандартный набор для того чтобы спокойно ездить и контролировать работу мотора, а также наслаждаться сбалансированности 2JZ-GTE.
Сообщение отредактировал master - 9.2.2011, 5:42
Denn13x83
сообщение 9.2.2011, 18:22
Сообщение #54
Из: Бердск
Пользователь №: 4 028
Если не сикрет, сколько взяли за выбивание катализатора?smile.gif У Меня на его выбивание ушел весь день! Самое главное проковырять середину, а потом он легко разматываетсяsmile.gif
Сообщение отредактировал Denn13x83 - 10.2.2011, 5:08
Mirex
сообщение 9.2.2011, 22:29
Сообщение #55
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
согласен, главное дырку пробить, потом я как шпагети накручивал на пинцет и выдергивал. а ты поностью все отодрал, у меня остались некоторые маленькие части, которые не смог отодрать. думаю они сгорят
P.S.
Как вам всем не стыдно? об экологии кто-нибудь подумал?
сообщение 9.2.2011, 22:47
Сообщение #56
А выхлоп какой-нибудь будешь ставить?
master
сообщение 10.2.2011, 3:27
Сообщение #57
2 Denn13x83 мне все бесплатно делают, ко мне рабочие с компами потом приходят когда у них чего-нибудь не работаетsmile.gif взаимозачетsmile.gif
2 Mirex мне все вырезали, его вскрывали, все вычистили и заварили. Дырку я ломом пробовал пробить, но одному это делать не очень сподручно, да и долго долбить бы пришлосьsmile.gif
2 moviegear у меня банка HKS Silent стоит уже (фото в бортовике есть), средняя часть тоже блестящая какая то, может тоже HKS, фронт пайп кастом скорее всего, не блестящий онsmile.gif вообщем трасса от катализатора была, которого сейчас тоже нетуsmile.gif со временем может и вместо каталика трубу потолще сделаю, а то трасса 76 мм, а каталик 60 мм помоему.
Denn13x83
сообщение 10.2.2011, 5:06
Сообщение #58
Из: Бердск
P.S.
На первом остались мелкие частички, а второй отслоился вместе с клеем!
P.S.
После твоих слов, Я задумался об экологии и решил потроха от каталика засунуть обратно biggrin.gif
mike 80
сообщение 10.2.2011, 5:44
Сообщение #59
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
А я не стал мучаться с выбивание а отрезал всю эту парнуху и вварил трубу от фланца до гибкой части,да и такой боченок после турбины получается затычка(объем резко увеличивается а потом сужается) для выхлопных газов
master
сообщение 15.2.2011, 8:56
Сообщение #60
Поставил на место после чистки вп.коллектор и блок дроссельной заслонки, но ... осталось два лишних болта, ну лишние детали всегда должны оставатьсяsmile.gif я конечно нашел откуда они, но теперь придется опять снимать вп. колелктор, и еще запарился с кучей пружинок (на дросселе) которые газульку возвращают на место, не мог понять как они там стоят.
С мотором то что мог сам сделать вроде все сделал, вот как было и стало, добавиться еще маслопомойка только.
Похвастаюсь потолкомsmile.gif лампочки не горят, т.к. провода от них откусаны, восстановил все, теперь осталось притащить акум в гараж и испытатьsmile.gif интересно они от 3 или 12 вольт работают
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:23
