29 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
сода
сообщение 15.2.2011, 9:46
Сообщение #61
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
YAGODKIN
сообщение 15.2.2011, 16:33
Сообщение #62
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Ппц ваще blink.gif Япошка извращенец дикий:))
GTEpowered
сообщение 15.2.2011, 17:17
Сообщение #63
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Мини-гари, вот ты картинку выхожил! А ты хоть чуть-чуть разбираешься в электроэнергетике?
сообщение 15.2.2011, 17:33
Сообщение #64
Цитата(Mirex @ 9.2.2011, 23:33) *
Как вам всем не стыдно? об экологии кто-нибудь подумал?
Об экологии думают владельцы миллионов новых кредитопомоек и не помоек и не кредито :)
master
сообщение 16.2.2011, 3:42
Сообщение #65
Пользователь №: 4 538
я не электроэнергетик, но тут особо и разбираться то не в чем, + - и ничего особенного
и что за выражение мини-гари?
2 YGODKIN а мне нравится, может фото не удачное, но выглядит необычноsmile.gif каждому свое
Сообщение отредактировал master - 16.2.2011, 3:47
master
сообщение 21.2.2011, 3:35
Сообщение #66
Наконец то дверь стала открываться, а не стоять рядом на стульчикеsmile.gif спасибо Subу за предоставленные детальки
Начал собирать салон, он останется в таком виде как на фото пока не придут и будут установлены все датчики ( буст, ЕГТ, ШЛЗ, Т масла, давление масла, Т воды, давление топлива)
Снял и разобрал фары для полировки и покраски, внутрянку покрашу в черный мат, ресничики в цвет кузова естетсвенно.
master
сообщение 23.2.2011, 9:11
Сообщение #67
Фары готовы
master
сообщение 28.2.2011, 9:45
Сообщение #68
Наконец то снял редуктор, тяжелый он собака.
Сливая с него масло обратил внимание что вместе с маслом вываливаются куски похожие на солидол. Т.к. буду менять сальники то соляркой по возможности помою его. Масла кстати слилось больше чем там положено быть, при заправочной емкости 1,3 литра, литра 2 слилось как минимум.
Сообщение отредактировал master - 28.2.2011, 9:46
master
сообщение 2.3.2011, 13:55
Сообщение #69
Сальники поменяны, немного фото.
master
сообщение 11.3.2011, 8:32
Сообщение #70
Затарился "семенами", скоро будет грядка, за что спасибо Траволте и atomic-shop.
ГСМ и фильтр, опять же за отдельные позиции спасибо Траволте, все кроме моторного масла и фильтра уже заменил.
Грядка на месте, проводку от сенсоров по совету SUBа протянул через пипку от водительской подушки безопасности, т.к. руль не штатный и подушки все равно нету. В выходные все доделаю что не успел, а именно подключить сенсоры давления топлива и масла, и температуры масла.
Проводов конечно много, отдельная коса на датчики получилась
на этих выходных планирую завести свою малышку и посмотреть работоспособность всех датчиков.
Bakki™
сообщение 12.3.2011, 15:29
Сообщение #71
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Взял бы Defi, Apexi или Pivot - обошлось бы без косы. Там один провод всего smile.gif
master
сообщение 12.3.2011, 15:54
Сообщение #72
сегодня проверял их, показывают вроде точно, позже сфотаю.
что они мне показали на хх
разряжение где то 500
т воды еще не подключил
ЕГТ 280-300
давление масла 2
т масла 78
давление топлива 2
ШЛЗ на хх показывает какую то хрень, 17 или вообще прочерки ставит, сенсор в метре от турбины, на газ нажмешь вроде показания нормализуются, так и должно быть при такой установке?
Сообщение отредактировал master - 12.3.2011, 16:32
master
сообщение 15.3.2011, 8:06
Сообщение #73
От того что я слил с мотора я был неприятно удивлен, это маслом то можно назвать интересно.
Штуцерок с сенсором давления топлива, сенсор поставил после топливного фильтра.
Так как часов у меня нет, то вместо них решил вкорячить показометр ШЛЗ, но он чуток меньше по диаметру, буквально 1-2мм, но при помощи советской манжеты натянутой на датчик и двухстороннего скотча все встало идеальноsmile.gif
Немного фоток датчиков и приборки.
P.S. пластик кулисы как то выбивается из общего фона, его тоже надо в карбон затянуть
supra666
сообщение 15.3.2011, 9:16
Сообщение #74
Пользователь №: 5 042
master
сообщение 16.3.2011, 4:17
Сообщение #75
Нет, это старая сигналка, которая не работает. Знакомый установщик пообещал вырезать все ненужное
master
сообщение 20.3.2011, 13:58
Сообщение #76
вот та самая пипка через которую идут провода от датчиков в салон
выехал на своей машинке из гаража, но на этом вся радость закончилась, проблема и мои соображения по этому поводу описаны тут, делитесь своими соображениями, буду благодарен.
Сообщение отредактировал master - 20.3.2011, 13:59
Drillchel
сообщение 20.3.2011, 14:59
Сообщение #77
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
Привет!
А ты из каких сооброжений переделал секвентальное подключение турбин, на параллельное?
master
сообщение 20.3.2011, 15:04
Сообщение #78
я напутал немного, все наоборот, из параллели сделал последовательное
Drillchel
сообщение 20.3.2011, 15:07
Сообщение #79
Ясно. То же хочу на своей, переделать параллель в последовательное...
master
сообщение 20.3.2011, 15:10
Сообщение #80
там вроде ничего сложного, но вот только что то нифига не работает у меняsmile.gif буду надеяться что клапан WGV закис в открытом положении и это легко поправится
Сообщение отредактировал master - 20.3.2011, 15:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 15:01
