Нюансы по свапу 2JZ-GTE, Супра |
11.6.2012, 13:21
Тема будет пополняться по мере возникновения вопросов на форуме.
Если какой-то момент уже обсуждался, просьба кинуть ссылку (желательно на пост, а не на всю тему) с обсуждением в личку, я добавлю информацию сюда. 1. При свапе двигателя (или хотя бы моторной проводки) с Супры есть необходимость перекинуть пины из 5-контактной фишки у подкапотного блока предохранителей в 3-контактную с косы от атмо. При этом надо соединить два черно-красных провода в один. Причина в том, что одна фишка на подкапотном блоке предохранителей на атмо и турбо различается. На турбо для питания топливного насоса выделены отдельные реле и предохранитель. На атмо же насос питается от реле и предохранителя EFI No. 1. Слева - турбо, справа - атмо: EA2 1 → EA3 1 EA2 2 → EA3 3 EA2 4 → EA3 2 EA2 5 → EA3 3 Есть еще загадочный пин EA2 3. Схем на японку под рукой пока нет. Как выясню, куда он идет, добавлю информацию. 2. Переделка тахометра из NA (атмо) в Turbo (турбо) 3. Вакуумная диаграмма 2JZ-GTE без VVT-i -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
13.6.2012, 10:30
На машинах до 05.95г на рулевой рейке был установлен клапан с двумя фишками (после - только одна, двух контактная). Фишка с двумя пинами управляет сами клапаном, а фишка с одним пином - масса.
![]() Если на моторной косе нет фишки с одним пином, то необходимо отрезать его с родной моторной косы и закрепить второй конец провода на кузов/мотор. Тема на форуме -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 23:11 |
