Замена жидкости в ГУРе, как сделать это дело самостоятельно |
21.7.2011, 6:07
В нете есть инфа, но там где я читал написано что нужно из бачка слить жидкость, сунуть шланг слива в бутылку и на холостых крутить рулем туда сюда, а при этом насос будет работать на сухую, это разве добавит ему здоровья?
А нельзя шланг подачи сунуть в емкость с чистым декстроном а шланг слива в пустую бутылку, крутим рулем пока из слива не побежит чистая жижа? На форуме тут написано что объем для замены <4 литров, это действительно так? Как то много |
9.7.2015, 6:33
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2015 Из: Уфа Пользователь №: 9 778 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Спасибо
master Замена жидкости в ГУРе 21.7.2011, 6:07
Drillchel У меня ушло, чуть менее 2-х литров. 4 литра, если ... 21.7.2011, 6:46
master А делал как? 21.7.2011, 7:13
IQ200 В последний раз делал как написано выше с двумя бу... 21.7.2011, 8:05
drool Три варианта:
1. Откачать из бачка шприцем всё что... 21.7.2011, 8:16
Andrey_22 drool, если использовать первый вариант для замены... 3.5.2012, 10:56
vitaleg182 Andrey_22, я менял по первому варианту. раза три ... 3.5.2012, 11:11
Andrey_22 vitaleg182, сколько новой жидкости ушло, сколько п... 3.5.2012, 11:15
drool Все делают по пункту номер 1. Два-три прохода буде... 3.5.2012, 11:41
Andrey_22 Спасибо Андрюха, куплю сегодня тогда Motul Dexron ... 3.5.2012, 11:46
drool Не за что, тёзка!
Вот я именно такой и брал с... 3.5.2012, 11:58
DENYKOR Вот не знаю как у всех, а у меня по первому пункту... 3.5.2012, 21:08
Александер я делал по 2-му варианту.. ушло примерно 1,5-2л
... 3.5.2012, 21:21
Sub DENYKOR, там на дне бочка лежит губочка специальна... 3.5.2012, 21:29
DENYKOR Вот поэтому, я и решил второй раз менять по 2 схем... 3.5.2012, 22:03
Arhangel Менял у своего мастера по 3 пункту.. Пробка находи... 3.5.2012, 23:04
vad056 Недавно менял по второму варианту, ушло 2 литра. С... 4.5.2012, 4:09
vitaleg182 Andrey_22, Андрюха все уже расписал.у меня все та... 4.5.2012, 8:17
drool Добавлю выдержку из мануала:
Слив
КодPOWER STEERI... 4.5.2012, 8:24
Матрос Железняк снизу снимаем шланг обратки, оттуда все стекает в ... 5.5.2012, 3:08
Andrey_22 Матрос Железняк, а что значит прокачиваем систему?... 5.5.2012, 4:23
drool Руль надо от упора до упора покрутить, пока шум не... 5.5.2012, 8:30
moviegear Поменяли жидкость в ГУРе за 5 минут:
- открутили ... 14.5.2012, 1:01
Sheitan Поддерживаю!!
Не вижу смысла изобретать... 10.10.2012, 9:01
Dedien По-моему, тоже хороший вариант. Сам собираюсь меня... 22.11.2012, 10:21
moviegear Кстати, когда в начале сезона поменял жижу ГУРа, т... 22.11.2012, 10:38
artem123 Блин.
А у меня сегодня шланг лопнул... 22.12.2012, 17:09
drool Морозы Нормальное дело для ГУРа в такую погоду 24.12.2012, 9:55
artem123 Слушай а ты в курсе шланг можно как то переобжать ... 24.12.2012, 10:14
drool Сходи в контору, которая гидравликой занимается. О... 24.12.2012, 10:21
artem123 Ты как в воду смотришь...
Нашел таких у нас, запи... 24.12.2012, 10:56
drool Отлично! Фотки давай) 24.12.2012, 10:57
Dedien Нормальные парни зимой свои Супры по гаражам строю... 24.12.2012, 20:53
artem123 Заколхозили сегодня шланг ГУРа...
Думаю понятно к... 25.12.2012, 10:53
Игорь Всем привет. Вчера хотел найти сливную пробку на р... 6.7.2015, 22:03
drool В Супре нет сливной пробки под ГУР. Замена произво... 7.7.2015, 10:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 0:35 |
