Проставки на ступицы |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 26.12.2009 Из: челябинск Пользователь №: 4 203 Авто:Lexus GS300 2jz-gte ![]() |
привет всем у меня небольшая проблема пришли колесики из японии ,примерил зад встал идеально почти заподлицо перед торчит на 0,5 см ,но вот беда передние диски трутся за суппорт , если поставить проставку примерно 5 мм ,то сзади тоже надо будет ставить проставку так как вынос передних будет больше или нет ? помогите люди добрые.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.10.2009 Из: Нерюнберг, Якутия Пользователь №: 3 974 Авто:Chaser.100 Tourer-V ![]() |
Ни чего не будет.
поставь на перед проставки и все в норме будет. на зад уже по желанию. -------------------- C уважением, Юрич
они на тойота подойдут 5/114,3 и сколько по деньгам ?
Сообщение отредактировал gs300 - 27.4.2010, 9:14 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 10.11.2009 Из: Бердск Пользователь №: 4 028 Авто:Toyota Supra 3.0 RZ, Honda Fit ![]() |
Про диаметр центрального отверстия тоже не забывай! Одними болтами Ты как надо не отцентруешь колесо!
Проверено на личном опыте! При езде не так заметно, а при срывании в букс зад стал прыгать! Вот такая вещь эти проставки ![]() А проставки у меня были не китайские, а с Японии пришли на манине толщиной 25мм. Сообщение отредактировал Denn13x83 - 30.4.2010, 4:42 -------------------- |
Цитата Одними болтами Ты как надо не отцентруешь колесо болтами нет, а вот на шпильках очень хорошо центруется (прикручиваем крест-накрест в 3 этапа: 1-ой от руки 2-ой ключом пока колесо вывешено, 3-ий когда колесо на земле). Так что выступ на ступице под посадочное дисска скорее для удобдства -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
искал готовые проставки, но нужных размеров не нашел
купил материал и отдал на завод токарю
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 22:31 |
