Дует горячим только в максимальном положении температуры |
2.2.2014, 8:52
Всем привет, что может быть, греет отлично, все хорошо, но стоит крутилку от максимума хотя бы на пару мм сдвинуть, начинает дуть холодным.. куда копать не пойму
2.2.2014, 11:37
Диагностику климата сделай, есть тема с описанием как это сделать. А вообще очень похоже на датчик температуры наружного воздуха, его посмотри (стоит спереди радиатора кондиционера)
2.2.2014, 14:04
Не могу найти что то, ткни если не сложно. А датчик температуры наружного воздуха тоже при каких то делах? я думал все тупее.. например кран как то глючно работает, или заслонка какая то)
Сообщение отредактировал 2JZ - 5.2.2014, 18:07 -------------------- motoria vis JZ
2.2.2014, 15:49
2JZ, на супре система КЛИМАТ-КОНТРОЛя поэтому там все при делах.. так же мог соскочить шланг с датчика салонного воздуха..
тыкаю.. http://www.supra-club.ru/board/index.php?showforum=5 рекомендую изучить раздел повнимательнее -------------------- "Проще продать
2.2.2014, 19:04
вот это спасибо!! а я искал в этом разделе просто)
То есть сейчас когда дует только в положении на все градусы то это возможно аварийный режим просто? Сообщение отредактировал 2JZ - 3.2.2014, 11:37 -------------------- motoria vis JZ
3.2.2014, 9:07
Вот диагностика: http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=10208
Проверь трубку на датчик "номер 1" (см. картинку) как сказал beast_drc Проверь на обрыв или замыкание в цепи датчика температуры окружающей среды "номер 2" (см. картинку) |
3.2.2014, 11:27
Блин вообще для тупых разжевал! СПасибо!! буду проверять)
23.4.2014, 13:03
Дабы не плодить кучу тем, разве климат ориентируется по датчикам температуры во всех режимах? Должен же только в режжими АВТО (климат контроль)
У меня нет наружнего датчика температуры и солнечный не работает. прохладным дует только на первых двух рисках, дальше уже теплый и горячий. На прогретой даже в самом холодном положении дует теплым. (кондиционера нет). Заметил так же, что при повороте температуры от мин к середине есть звук привода, а от середины до максимальной температуры звука нет. Знатоки супрапечки, в датчиках ли дело? Самодиагностика выдает только 2 ошибки по датчикам и ошибку давленияфриона. |
26.4.2014, 23:01
Yascherrica, может у тебя просто тяга неправильно подключена.. вообще для нормальной работы климата наружный датчик необходим, иначе печка не знает, что на улице твориться и при наружной циркуляции как открывать заслонки.
26.4.2014, 23:05
Лех, а как тягу можно неправильно подключить? Там вроде без вариантов. склоняюсь все-таки а) датчик б) под капотом жарит прилично и воздух в районе забора реально горячий и не успевает остыть.
26.4.2014, 23:11
ну с улицы в любом случае не будет прям холожного воздуха )) Приезжай посмотри, как заслонки ездят, пока у меня все разобрано
1.6.2014, 7:55
Аффтар, ну ты хоть отпишись, нашел ли проблему? А то у меня точь в точь так же...
26.3.2016, 20:10
Нашел, панель всю поменял, там был датчик салона новый, и судя по всему дело было в нем
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 22:49 |
