ESSO Ultraflo |
ESSO Ultraflo |
Egores, у тебя явно вопрос в клапанах и вакуумных подключениях.
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 17.4.2010 Из: Сахалинская область, пгт. Ноглики Пользователь №: 4 583 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE Getrag, Toyota Chaser 1JZ FOUR ![]() |
У меня на этом месте пусто и стоят колхозные затычки!
Фото взял с другого бортовика ![]()
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. ![]() |
Это место подключения штатного байпаса.
Какого байпаса? Или штатного блуофа?
Чек загорается и капец она бензин жрать начинает хотя в тяге потери нет ![]() ![]() |
Egores, правильней байпасс или перепускной клапан. До блоу ему пока далеко
![]() Сообщение отредактировал moviegear - 26.8.2013, 1:36
Ну роль то выполняет туже
Хочу взять эти колеса
Ну я так понял что это очень хорошие покрышки
Владельцы спидометров TRD подскажите работает у вас одометр? Не могу я найти от чего загорается чек
А самодиагностика, что говорит?
Честно чё то не получилось у меня это сделать :-( щас должны привезти сканер может он чё покажет :-)
Если диагностика не вышла из-за нарушеной проводки, то и сканер думаю тут не поможет.
Чек горит - значит однозначно есть ошибки, от них и плясать дальше. -------------------- |
Подключили сканер в разьем под рулем как ты и сказал тишина сканер машину не увидел! Делали на улице под капот в фишку не пробовали был дождь, сегодня в гараже будем под капотом пробывать. Похоже я попал на корявый свап
Вчера напугали меня
Кто-то над тобой дико пошутил
![]() ![]() ![]() Какие-то потери по мощности понятно будут (и то при условии идеальной работы остальных компонентов), но движку запороть ![]() -------------------- |
движку запороть как раз можно передувом при отсутствии флейты ))
Ну взе узбагоили меня
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Egores - 25.10.2013, 1:35 |
А стоковый клапан вообще пшыкает?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 950 Регистрация: 17.9.2010 Из: г.Оренбург Пользователь №: 5 016 Авто:Паджеро (жип) и ̶а̶т̶м̶о̶ Турбо 2JZ-GTE Supra 96г.в. на палке ̶W̶5̶8̶ R-154 (красненькая) ![]() |
нет
![]() -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 21:39 |
