Проблемы после свапа, тахометр , ГУР , темп. двигателя и прочие косяки |
12.10.2011, 15:17
Увидеть трансмиссию в положение D ) Может поможет
12.10.2011, 15:27
Ребят, кто знает, подскажите: насос ГУРа нельзя оставить от Аристы на Супре? Он по размерам по больше да и на нем какой то разъем присутствует, а на супровском ни единого провода не отходит. Дело в том что на рейке все провода подключены а ГУР не работает. Может просто надо разъем снять с насоса или он без какого-нибудь управляющего сигнала ниче качать не будет? та же фигня... провода леворульки на праворульку удленнил подключил в родную фишку все ранво не заработал. вакумные на самом гуре подключены оба правильно. что должно приходить на клапан на рейке ? по вольтам. спасибо |
12.10.2011, 16:02
26.10.2011, 13:25
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.5.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 4 709 Авто:JZZ |
Оказалось нужно просто обрезать провод NSW, и отсечки на 5500 как не бывало.
-------------------- JZZ31-swaped 2JZ-GTE МТ
26.10.2011, 16:14
lexust, это действие помогает только на дорестайле. У кого рестайл, но без VVT-i - при обрезании NSW проблема только усугубляется.
28.3.2012, 5:06
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 29.9.2008 Из: СПБ Пользователь №: 1 644 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Такие же проблемы Так и не понятно, 1 что в итоге с прогревочными обьротами ? 2 что с тахометром ? какое сопротивление впаивается и куда ? |
28.3.2012, 6:20
gads, по тахометру всё давно известно.
30.3.2012, 3:25
Вчера выехал покатался ... кайф.
1. Не могу победить датчик температуры Минус везде есть !!! 2. Руль тугой 3. Холостые вроде стали появляться. |
30.3.2012, 7:11
Датчик не работает?
Двс от Аристы? -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
7.4.2012, 3:56
Вроде со всем разобрались...
НО! Холостые со временем появляются... И потом мотор нормально работает. Стоит снять клемму с аккумулятора и комп обнуляется. и опять учится заново Как это победить ? Спасибо. |
15.5.2012, 10:54
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 |
После свапа не загораются следующие контрольные лампы на приборке; чек, масло дав и низкий уровень, заряд акум, вроде не чего не забыл, может кто подскажет в чем проблема?
15.5.2012, 11:25
Может элементарно фишку на приборке забыл подключить?
15.5.2012, 11:38
Да не в том то и дело что переподключали не раз и всеравно не работает лампочки смотрели рабочие, только ремень показывает.
15.5.2012, 11:42
А в салон все фишки воткнул от моторной косы? Может не доткнул что?
15.5.2012, 11:44
Проверь все фишки в салон которые идут с моторной косы, возможно там не везде есть пины.
16.5.2012, 6:23
Ну одна фишка осталась от косы не понятно куда её девать ни куда не подходит думаю это на etcs фишка, а так все воткнул у пассажира в ногах оранжевая, серая, белая.
Видемо не соответствие в пинах (( Показывает ремень открытая дверь и пробег,справа вообще не чего не показывает Сообщение отредактировал leha - 16.5.2012, 6:31 |
16.5.2012, 8:39
Можешь сфоткать ответку белой фишки?
У меня в салоной косе ее вообще нету -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
16.5.2012, 10:30
не та фишка не салонная она на косе а в салоне её нету вообще
21.5.2012, 8:08
Добрался я с телефоном до машины наконец то.
первая фото что за фишка может кто знает? следующая белая фишка с косы на ней куча проводов, а в гнезде куда она втыкается всего один контак, и даже если её воткнуть он не контачит не с одним из проводов, тоесть вообще не задействован 1 2 Сообщение отредактировал leha - 21.5.2012, 8:09 |
27.7.2012, 9:26
Вчера поехали настраиваться на трассу вылезла проблема с отсечкой по оборотам, срабатывает на 6500 -6700, на месте на не прогретой машине отсечка срабатывает на 7000-7200 как только прогреется снова уходит на 6500 хоть на месте хоть на ходу, в чем может быть проблема? по ф-кону отсечка стоит на 8000 но мотор не в какую не хочет крутится. если держать педаль в пол пару секунда начинает набивать буст по 1кг и прострел в глушитель. но лаунч отключен на том же ф-коне.
P/s копм основной стоит мт Супра до рестаил проводка тоже мт рестаил, ДВС от Аристы JZS147 может какие датчики гонят? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 20:19 |
