7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Плохой разгон до 4000 оборотов (80 куз атмо - мех), а после 4000 резкое ускорение идёт...
Vanenok85
сообщение 5.3.2013, 16:35
Сообщение #101
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Ну мне как говориться все равно от туда по пути, вот и заказал до кучи))))
"Mens asana in corpore sano"
Sheitan
сообщение 5.3.2013, 22:15
Сообщение #102
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
У меня был насос, кусок шланга, два хомута, фильтр грубой очистки, нижняя резинка, разъем на насос с проводами и даже два зажима в термоизоляции, для того чтобы срастить провода))
сообщение 5.3.2013, 22:42
Сообщение #103
Почему Walbro на замену, а не оригинальный? Оригинал дороже чтоли или в чем проблема?
При покупке оригинального топливного насоса комплектация таже, что и в предыдущем посте?
Vanenok85
сообщение 6.3.2013, 14:13
Сообщение #104
Из: Москва, Люблино
Кроме того думаю производительность у него меньше чем 255 л/ч.
В оригинале только один насос идет.
Сообщение отредактировал Vanenok85 - 6.3.2013, 14:14
DENYKOR
сообщение 6.3.2013, 17:31
Сообщение #105
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
В связи с последними идеями по 42 ошибке, я вчера снял блок одометра и решил под лупой осмотреть плату.
Результат: ничего криминального я не обнаружил. Единственным сомнением стали вот этих два элемента,
там вроде как есть трещины на пайке, но контакт кажется сохранился.
Что это за элементы (вроде как стрелками на плате указан резистор, но я не уверен)
и как их пропаять я не представляю.
Потом началось самое интересное.
Я всё же решил вытащить пин розового провода и через перемычку подключил его к синему.
Результат: 42 ошибка пропала!!!
При разгоне свыше 100км/ч и оборотах 4 000 чек и o/d не выскакивают!
Показалось, что пропал тупняк до 4 000об., но сегодня был хороший зацеп,
поэтому нужно выкроить время и замериться чтобы делать объективные выводы.
Что теперь делать с одометром даже не знаю, колхозить не хочу, что могло накрыться не понятно sad.gif
Покупать новый одометр?
А что если сделать перемычку диодом между розовым и голубым проводом?
Также возникли такие мысли:
Откуда берёт данные контроллер топливного насоса?
Если мозг не получал данные о скорости, возможно контроллер топливного
насоса тоже работал неправильно соответственно и насос работал в полмощности
на тех режимах когда ему нужно было работать по полной?
m19ascold
сообщение 6.3.2013, 19:18
Сообщение #106
Из: красноярск
Пользователь №: 7 878
Авто:soarer
Всем привет, обыскался этой темы везде! такая же беда имею сайру 2JZ на 58 коробке, 1 передача вроде затупа такова не замечал так как очень быстро набирает скорость, а вот на второй да 4 тыщ как будто кто то держит, а после резко ускорение. Неужели замена насоса помогла
Sheitan
сообщение 6.3.2013, 20:28
Сообщение #107
Из: Краснодар
Мне помогла!
Но я не утверждаю что это панацея!!
сообщение 6.3.2013, 22:26
Сообщение #108
DENYKOR, обычно пайка лопается около входной фишки. То ли от вибрации, то ли от того, что дергают за проводку при снятии...
Новый блок одометра я привозил, стоит около 3 т.р., показывать будет 0 км.
А сам одометр у тебя работает, километры наматывает?
DENYKOR
сообщение 6.3.2013, 23:09
Сообщение #109
Да. сам одометр работает всё считает, все ошибки тоже показывает.
Я бы вообще не подумал, что там, что-то сломано.
А про фишку я в первую очередь подумал - на противоположном модуле с ошибками
я пропаивал контакты (у меня чек иногда моргал), но там плата элементарная.
А здесь всё ровно, выглядит как новая.
Нашёл один маленький резистор - при касании иголкой шевелится, завтра
если успею подъеду к одному знакомому, может сможет пропаять.
Я вот не могу понять: как на плате пайка на залитых резисторах может трескаться???
Там ведь на самой плате нагрузки только на фишках и всё.
Кстати, есть ещё три больших резистора вокруг них лак потемнел,
видимо сильно греются, может под нагрузкой пробивают?
сообщение 6.3.2013, 23:44
Сообщение #110
DENYKOR, может там из-за пайки сопля с контактом и из-за этого греется.
DENYKOR
сообщение 6.3.2013, 23:50
Сообщение #111
Не совсем понял: на заводе плохо пропаяли?
сообщение 7.3.2013, 0:56
Сообщение #112
Вибрация+перепады температуры, вот с годами и вылезло...
Раз одометр работает, значит надо проверять со стороны выхода на мозг, но без выпайки элементов найти виновника будет непросто
сообщение 7.3.2013, 6:34
Сообщение #113
DENYKOR, я свой пропаял на той неделе - точнее, всё к чему смог подлезть. И резисторы эти и многое-многое другое) заняло 15 минут.
З.ы. разбираться и искать что там не так - не стал. Бегло осмотрел, криминала не нашел.
m19ascold
сообщение 7.3.2013, 7:16
Сообщение #114
Из: красноярск
Авто:soarer
Цитата(Sheitan @ 6.3.2013, 21:32) *
Мне помогла!
То есть у тебя набор оборот одинаковый стал? нет в этого толчка после 4?
Сообщение отредактировал m19ascold - 7.3.2013, 7:16
DENYKOR
сообщение 8.3.2013, 12:50
Сообщение #115
В общем пропаял все подозрительные места.
Может бред, но затуп на 4000 практически незаметен,
пока списываю это на "эффект чистой машины"
жду возможности сделать замеры.
BOSS
сообщение 8.3.2013, 15:41
Сообщение #116
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
А на турбо тоже приход на 4000? или это только у меня?
Vanenok85
сообщение 16.3.2013, 11:10
Сообщение #117
Из: Москва, Люблино
А как можно отличить КИТАЙ от не КИТАЯ ( WALBRO GSS342 )
Sheitan
сообщение 23.3.2013, 9:55
Сообщение #118
Из: Краснодар
ХЗ!
Так точно! Набор оборотов стал практически линейный. Никаких толчков/пинков после 4000 об. теперь нет! good.gif
Сообщение отредактировал Sheitan - 3.4.2013, 8:34
Yurich16
сообщение 17.5.2013, 12:18
Сообщение #119
Из: Kazan
Пользователь №: 6 532
Авто:Nissan
А у меня на турбе та же беда - до 4000 не едет, а после 4500 - ураган! Турбы вроде не параллелил.
сообщение 25.7.2013, 8:45
Сообщение #120
В общем пропайка помогла не на долго smile.gif Опять началось, причем еще чаще стал чек вываливаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 2:22
