Плохой разгон до 4000 оборотов (80 куз атмо - мех), а после 4000 резкое ускорение идёт... |
5.3.2013, 16:35
Ну мне как говориться все равно от туда по пути, вот и заказал до кучи))))
А что входит в установочный кит? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
5.3.2013, 22:15
У меня был насос, кусок шланга, два хомута, фильтр грубой очистки, нижняя резинка, разъем на насос с проводами и даже два зажима в термоизоляции, для того чтобы срастить провода))
Короче все продумано! -------------------- |
5.3.2013, 22:42
Почему Walbro на замену, а не оригинальный? Оригинал дороже чтоли или в чем проблема?
При покупке оригинального топливного насоса комплектация таже, что и в предыдущем посте? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
6.3.2013, 14:13
Оригинал дороже раза в 2
Кроме того думаю производительность у него меньше чем 255 л/ч. Да и оригинал нынче сомнительного качества бывает В оригинале только один насос идет. Сообщение отредактировал Vanenok85 - 6.3.2013, 14:14 -------------------- "Mens asana in corpore sano"
6.3.2013, 17:31
В связи с последними идеями по 42 ошибке, я вчера снял блок одометра и решил под лупой осмотреть плату.
Результат: ничего криминального я не обнаружил. Единственным сомнением стали вот этих два элемента, там вроде как есть трещины на пайке, но контакт кажется сохранился. Что это за элементы (вроде как стрелками на плате указан резистор, но я не уверен) и как их пропаять я не представляю. Потом началось самое интересное. Я всё же решил вытащить пин розового провода и через перемычку подключил его к синему. Результат: 42 ошибка пропала!!! При разгоне свыше 100км/ч и оборотах 4 000 чек и o/d не выскакивают! Показалось, что пропал тупняк до 4 000об., но сегодня был хороший зацеп, поэтому нужно выкроить время и замериться чтобы делать объективные выводы. Что теперь делать с одометром даже не знаю, колхозить не хочу, что могло накрыться не понятно Покупать новый одометр? А что если сделать перемычку диодом между розовым и голубым проводом? Также возникли такие мысли: Откуда берёт данные контроллер топливного насоса? Если мозг не получал данные о скорости, возможно контроллер топливного насоса тоже работал неправильно соответственно и насос работал в полмощности на тех режимах когда ему нужно было работать по полной? -------------------- |
6.3.2013, 19:18
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.3.2013 Из: красноярск Пользователь №: 7 878 Авто:soarer |
Всем привет, обыскался этой темы везде! такая же беда имею сайру 2JZ на 58 коробке, 1 передача вроде затупа такова не замечал так как очень быстро набирает скорость, а вот на второй да 4 тыщ как будто кто то держит, а после резко ускорение. Неужели замена насоса помогла
6.3.2013, 20:28
Мне помогла!
Но я не утверждаю что это панацея!! Причин может быть море, на самом деле... -------------------- |
6.3.2013, 22:26
DENYKOR, обычно пайка лопается около входной фишки. То ли от вибрации, то ли от того, что дергают за проводку при снятии...
Новый блок одометра я привозил, стоит около 3 т.р., показывать будет 0 км. А сам одометр у тебя работает, километры наматывает? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
6.3.2013, 23:09
Да. сам одометр работает всё считает, все ошибки тоже показывает.
Я бы вообще не подумал, что там, что-то сломано. А про фишку я в первую очередь подумал - на противоположном модуле с ошибками я пропаивал контакты (у меня чек иногда моргал), но там плата элементарная. А здесь всё ровно, выглядит как новая. Нашёл один маленький резистор - при касании иголкой шевелится, завтра если успею подъеду к одному знакомому, может сможет пропаять. Я вот не могу понять: как на плате пайка на залитых резисторах может трескаться??? Там ведь на самой плате нагрузки только на фишках и всё. Кстати, есть ещё три больших резистора вокруг них лак потемнел, видимо сильно греются, может под нагрузкой пробивают? -------------------- |
6.3.2013, 23:44
DENYKOR, может там из-за пайки сопля с контактом и из-за этого греется.
6.3.2013, 23:50
Не совсем понял: на заводе плохо пропаяли?
7.3.2013, 0:56
Вибрация+перепады температуры, вот с годами и вылезло...
Раз одометр работает, значит надо проверять со стороны выхода на мозг, но без выпайки элементов найти виновника будет непросто -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
7.3.2013, 6:34
DENYKOR, я свой пропаял на той неделе - точнее, всё к чему смог подлезть. И резисторы эти и многое-многое другое) заняло 15 минут.
По весне расскажу о результатах З.ы. разбираться и искать что там не так - не стал. Бегло осмотрел, криминала не нашел. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
7.3.2013, 7:16
8.3.2013, 12:50
В общем пропаял все подозрительные места.
Ошибка 42 вроде пропала Может бред, но затуп на 4000 практически незаметен, пока списываю это на "эффект чистой машины" жду возможности сделать замеры. -------------------- |
8.3.2013, 15:41
А на турбо тоже приход на 4000? или это только у меня?
16.3.2013, 11:10
А как можно отличить КИТАЙ от не КИТАЯ ( WALBRO GSS342 ) -------------------- "Mens asana in corpore sano"
23.3.2013, 9:55
ХЗ!
У меня было написано Made in USA на насосе. Я поверил... Цитата То есть у тебя набор оборот одинаковый стал? нет в этого толчка после 4? Так точно! Набор оборотов стал практически линейный. Никаких толчков/пинков после 4000 об. теперь нет! Сообщение отредактировал Sheitan - 3.4.2013, 8:34 -------------------- |
17.5.2013, 12:18
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.11.2011 Из: Kazan Пользователь №: 6 532 Авто:Nissan |
А у меня на турбе та же беда - до 4000 не едет, а после 4500 - ураган! Турбы вроде не параллелил.
25.7.2013, 8:45
DENYKOR, я свой пропаял на той неделе - точнее, всё к чему смог подлезть. И резисторы эти и многое-многое другое) заняло 15 минут. По весне расскажу о результатах З.ы. разбираться и искать что там не так - не стал. Бегло осмотрел, криминала не нашел. В общем пропайка помогла не на долго Опять началось, причем еще чаще стал чек вываливаться. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 4:24 |
