Печка мать её.... |
Печка мать её.... |
31.10.2011, 18:10
Ребят, а можно тыкнуть носом в отчёт по снятию торпеды (если его тут кто нибудь делал конешн). А то холодно становится. Печка цуко не греет
31.10.2011, 20:24
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.10.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 6 472 Авто:Supra JZA80 |
НИЧЕГО сложного нет конкретно в чем сложность?
1.11.2011, 5:06
михаил82, я снимал сам без инструкции и отчетов.
главное не спеши а то есть риск сломать пластиковый каркас на торпеде. по тихоньку все разбирай и сам по ходу разберешься. когда все болты открутишь торпеду нужно будет тянут на себя она на защелках сидит. самый лучший вариант,что бы тебе помогал еще один человек. Сообщение отредактировал vitaleg182 - 1.11.2011, 5:20 -------------------- |
1.11.2011, 7:48
Ага и там еще проводка к торпеде изнутри прикручена....
1.11.2011, 9:14
ну это он сам по ходу снятия увидит)
там уже кому как можно в фиг знает какой позе короткой отверткой открутить все защелки на проводку,или отсоединить от косы под капотом проводку целиком и снять торпеу с проводкой. Сообщение отредактировал vitaleg182 - 1.11.2011, 9:14 -------------------- |
1.11.2011, 9:25
1) Торпеда снимается с проводкой
2) в мануале есть схема с расположением ВСЕХ болтов и защелок. 3) для снятия торпеды обязательно открутить ручник от кузова, иначе она не выйдет или поломается 4) желательно открутить и опустить вниз рулевую колонку -------------------- "Проще продать
1.11.2011, 9:55
beast_drc, все верно) рулевую колонку лучше вообще с болтов снять и положить на пол.
1.11.2011, 22:23
Короче сидя на водительском сиденье надо открутить всё что откручивается в зоне досигаемости рук
2.11.2011, 0:44
михаил82, и на пассажирской стороне тож.
просто по тихоньку разбирай.там по ходу сам разберешься) тока запоминай что где стояло)))) -------------------- |
2.11.2011, 9:36
Я вот не понимаю - взял бы болгарку, да вырезал нахрен всё. Нет детали - нет проблем.
6.11.2011, 21:22
Вчера долил ещё грамм 700 антифриза-ушёл после ремонта - видать пробка воздушная была, но пока теплее не стало. Тема таже на единице воздух горячий далее с увеличением силы потока воздуха становится холоднее поток. Разбирать пока кайфолом - может само рассосётся)))))))))
7.11.2011, 3:47
михаил82,
Фраза: ревизия движка - менял прокладку ГБЦ? Долил 700 грамм - нашел место утечки? Может торопишся снимать печку, может антифриз уходит в глушитель через прокладку... |
10.11.2011, 20:40
Тот кто делал движок когда я приехал стоял её прогревал на улице, т.к. образовалась воздушная пробка(слил 6 литров антифриза, а после сборки залезло только четыре+600гр залезло пока он прогревал+на следующее утро грамм 300 я долил, и вот сейчас ещё 700, т.е осталось не влито примерно 400 грамм. Года два назад на селике делал двигатель(жрал масло) была такая же тема и тоже включали печку и тоже в течении месяца я ещё подливал, но было лето и печкой я не пользовался, а когда наступила зима всё было ок. Поэтому думаю со временем всё должно прийти в норму, поэтому пока не полезу в панель-чуть помёрзну-глядишь пройдёт.
Кстати есть ещё деталь, чем больше оборотов двигателя тем теплее воздух идёт. -------------------- |
11.11.2011, 2:45
михаил82, может у тя с термостатом чего?
12.11.2011, 19:33
Может и термостат, х.з., только обидно всё это......знал бы что он поменял бы когда движку разбирали, или его можно без разбора поменять? А как проверить термостат это или нет?
з.ы.-вроде если термостат не исправен, то машина долго прогревается (- у меня она прогревается быстро) и на ходу при езде на морозе падает рабочая температура двигателя, поправьте если я не прав. -------------------- |
12.11.2011, 22:22
На атмо - термостат халява менять.
При езде в мороз - падать не должна. Значит он у тебя открыт. 500р цена вопроса и спать спокойно будешь. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
12.11.2011, 23:35
в рено часто такая проблема не знаю почему... на некоторых термостатах есть специальное отверстие в нем обычо болтается кусочек медного стержня. а есть термостаты глухие. так вот в рено если ставиш глухой печка не греет... сверлиш отверстие диаметром не больше 3мм и все ок. Кстате по теме говрили что на моторе есть 2 вставки соединенные между собой тоненькой трубочкой... она как раз если память не изменяет миллиметра 3 - макс 5.... так вот она для того и служит... а термостат скорее всего в Супре глухой.
первая картинка глухой вторая картина с отверстием Сообщение отредактировал Wolf_sw - 12.11.2011, 23:36
в Супре он глухой.
и меняется на атмо без проблем. я поменял за 15 минут вместе со сливом антифриза. -------------------- |
13.11.2011, 8:20
На атмо - термостат халява менять. При езде в мороз - падать не должна. Значит он у тебя открыт. 500р цена вопроса и спать спокойно будешь. Так вот я про то и говорю, что у меня температура не падает при езде. Значит термостат не причём? -------------------- |
13.11.2011, 12:24
купи новый термостат. достань старый... если он глухой просверли в нем отверстие не больше 3 мм !!! поставь обратно налей воды... прогрей проверь начнет ли работать печка !? у тебя есть трубки вставки в шлангах между мотором и печкой ? если с отверстием в термостате печка лучше греть не станет ищи дальше что там с вентилем. если станет значит просто был воздух
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:35 |
