!DANGER! 2JZ Gold Supra, Tuned by Мr. Y |
11.6.2014, 7:39
Главное, чтоб не так
beast_drc, гад ты, зато у меня с иллюстрацией Сообщение отредактировал moviegear - 11.6.2014, 7:40 |
11.6.2014, 8:10
moviegear,
11.6.2014, 10:12
Вставить ник Куратор темы Сообщений: 1 340 Регистрация: 11.9.2009 Из: Россия, г. Москва Пользователь №: 3 801 Авто:Supra |
Абс до меня отключили, как мне было в своё время сказано, а я пока тупо не занимался этим вопросом. Надо заняться...
11.6.2014, 11:38
White, Когда прокатимся?
11.6.2014, 13:27
Мощь! Что с держаком на задней оси?
11.6.2014, 19:36
Валер, давай сегодня
John_Travolta, спасибо Жень, пока единственный и первый раз попробовал (не было бенза 102) тогда до сотки разогнался за 5.2 было чуток влажно +18+20, но вообще не буксовала я сам прикуел да и Андрюха тоже. Сегодня на улице прохладно, бензину 60 литров, рейслоджик на лобовом, короче сегодня будем тестировать, по результату отпишусь может будет видео ещё для полноты картины. Сообщение отредактировал White - 11.6.2014, 19:40 -------------------- | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
12.6.2014, 1:19
Антоха ставит рекорды и крушит стереотипы.
-------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
12.6.2014, 3:33
За бортом было +14 все старты без прогрева на крупнозернистом обычном асфальте. Пока лучшие 0-60 это 2.2 и 0-100 это 4.6 сек. При старте с тысяч 5-ти начинает уходить в букс(без прогрева) но разгоняется всё равно хорошо. Итог лучший старт где-то с 4к и просто если бросить сцепу, а не в натяг, так как если в натяг, то выходит на буст и начинает буксовать метров 10-15 но цепляется хорошо. В баке было литров 30+ бенза и один я в салоне есть серьёзный минус - это мои пружины, так как они адово жесткие. После первых 3-4 стартов стал дико долбить по отсечкам, т.е. надо больше стартов и больше практики. Проехать ещё быстрей можно, но надо ловить четко переключения.
Сообщение отредактировал White - 12.6.2014, 3:37 -------------------- | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
12.6.2014, 6:46
Привет, прокатишь?)))
Просто на выходе примерно тоже такое должно получиться и у нас, хочется понять как это для Супры. |
12.6.2014, 6:53
0-60 это 60 футов. (к конкексте Антохи)
12.6.2014, 8:01
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 1 031 Регистрация: 7.9.2009 Из: Москва, Беговая Пользователь №: 3 788 Авто:JZA80 |
White, 4,6 - хорошо!
12.6.2014, 22:32
Из за коробки приличные потери в разгоне. + Привыкание.
Надо АКПП. -------------------- XJ L/Supercharged/Supersport/Dynamic
13.6.2014, 19:33
Интересно какую АКПП Вы посоветуете для Антохи?
14.6.2014, 14:41
4.6 сек. классный результат, поздравляю!
400 метров не замерял?) Недавно на своей, на сток турбинах, разогнался за 5.05 сек. от 0 до 100.) Сообщение отредактировал Артемий - 14.6.2014, 14:41 -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
16.6.2014, 8:02
Спасибо, но она может поехать быстрей до 100 - это факт. Квотер полноценно на том участке замерить не получилось, так как дорога поворачивает и скорость уже приличная, а там народец бывает бегает по переходу.
АКПП пока на ней не будет, так как машина делалась не под классический драг, а для покатушек и для ролла. з.ы. у приятеля M3 e92 420 сил в стоке на роботе по ттх должна ехать 4.6 (на ручке 4.8) так что для Супры без трекшена на жестчайших пружинах и при такой езде "частой" пока нормальный результат. -------------------- | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
16.6.2014, 12:46
Да это понятно что можно быстрей, при такой-то мощности. Дело тренировок!)
17.6.2014, 21:21
На первой и второй передаче у меня нет особо мощности, так как замеряли на прямой передаче, т.е. 4-ой, а в этот раз я её включал, чтоб тормозить уже... Хочу попробовать по стартовать при температуре в +20, а то ниже 15-ти мне уже понятно приблизительно, что 4.5 точно можно проехать, а может и быстрей, а вот в +20 интересно как поведёт себя резина... Кстати букс только на 1-ой был у меня, когда 4.6 разгонялся на второй уже всё стабильно, давление в покрышках 1.8.
17.6.2014, 21:57
Я вот как вспомню размеры твоей турбины, так спать не могу Рад, что этот сезон обещает быть показательным для тебя
Ну и жду в гости )) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
17.6.2014, 22:10
Да, вот это улитка...
Не понял, почему давление в шинах 1.8? -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
17.6.2014, 23:08
Артемий, потому что МТ, наверное.
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 20:06 |
