Педаль тормоза валая,тормозит ужасно, при нажатии на тормоз, шипит в районе пидали., Турбо, автомат. тормоза большие.
Arhangel
сообщение 18.6.2012, 19:43
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Парни выручайте..!!!! help.gif Ситуация такая, резко пропали тормоза, при нажатии на тормоз, шипит в районе пидали тормоза. При езде, тормозит еле-еле.. Когда включаешь Д. и держиш на тормозе, то обороты начинает под траевать слехка, отпускаешь тормоз. машина едет и не троит. Моё мнение, что сдох Главный тормозной цилиндр.. Если смысл его перебирать.? или лучше новый.? Или это что-то другое.?? Колодки, Тормазная жидкость в норме..! Иногда, едит и тормозит отлично.. Что это может быть..???
Сообщение отредактировал Arhangel - 18.6.2012, 19:50
сообщение 18.6.2012, 21:51
Вакуумник скорее, а не ГТЦ. ГТЦ не может влиять на обороты
Wolf_sw
сообщение 18.6.2012, 22:05
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
лопнула мембрана вакума... мотор подсасывает воздух . тормозов соотвественно нет. они есть но как без усилителя. меняй бублик.
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 18.6.2012, 22:07
Unnamed
сообщение 18.6.2012, 22:35
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Может не сам вакуумник а шланг который на него идет.
Arhangel
сообщение 19.6.2012, 9:25
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Он ремонто пригодный, или новый надо брать.? и еще, правый-левый руль разница есть.?
Unnamed: сейчас проверяю все трубки. буду надеятся что они..smile.gif
Блек
сообщение 19.6.2012, 10:05
Пользователь №: 1 208
правый/левый руль разные!!
сообщение 19.6.2012, 12:02
А чем усилители то отличаются? Я вот хоть убей не пойму.
ГТЦ то понятно - выходы в другую сторону и то - я думаю вопрос решаемый
сообщение 19.6.2012, 12:05
drool, расположением штуцера под шланг
сообщение 19.6.2012, 12:09
На схеме 1 в 1. Да и то - не проблема как-то )
сообщение 19.6.2012, 12:11
drool, фотки посмотри : )
сообщение 19.6.2012, 12:13
Ну ок - поверю) Хотя на схеме и ГТЦ крепится 3 болтами, а в реале - 2 biggrin.gif
Arhangel
сообщение 19.6.2012, 13:34
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Так он ремонтируется или лучше ставить новый..?
сообщение 19.6.2012, 14:18
Не ремонтируется он. Поставь б/у с ПР или новый уже
Arhangel
сообщение 19.6.2012, 18:39
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Подскажите, где можно глянуть картинки, что-бы сравнить их в различии.?
Arhangel
сообщение 20.6.2012, 16:04
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Ситуация такая, проверил сегодня трубки которые идут к вакумному усилитилю, вроде все целые. Снял клапан, который стоит между шлангами, перевернул его в обратную сторону, пидаль стала такая-же тугая, но уже не шипит из под пидали и не троит двигатель. Тоесть тупо заглушил вакумную систему. Вопрос, как ещё проверить вакумный усилитель тормозов.? Чтоб навернека знать, он навёрнут это, или нет.? И если взять вакумник от Праворульки, много гимора по установке будит, или нет.? Заранее всем спасибо.!
Блек
сообщение 20.6.2012, 16:26
Arhangel, спроси у драмчега, он как раз покупал от ПР
Arhangel
сообщение 21.6.2012, 8:24
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Спасибо, сейчас узнаем.
arc
сообщение 3.7.2014, 17:59
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Как решил проблему?
instagram.com/dsnlive2000
Arhangel
сообщение 3.7.2014, 19:50
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Дружище, заменой вакумника.. и всё гууд стало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 23:26
