Автомат на 1,5JZ-GTE на Супре 80! |
7.1.2014, 4:57
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курск Пользователь №: 4 870 Авто:Toyota Supra JZA80 ATMO AT |
Привет, ребят такой вопрос: авто Супра 80, собираюсь делать 1,5JZ-GTE на сток турбах первого джея, автомат хочу поставить от турбо Супры, какой блок управления под это всё нужен? И еще какая примерно расчетная мощность 1,5 джея на стоковом давлении 0,7 бара?
Сообщение отредактировал 01Brizz - 7.1.2014, 6:20 |
7.1.2014, 13:35
Выручайте, надо определится какую голову искать 2JZ-GTE или 1JZ!
7.1.2014, 13:50
непойму..1,5 жизет подразумевает, низ 2джей, голову1джей. О чём ты спрашивешь?
7.1.2014, 13:55
да низ 2джей верх 1джей гте, коробку хочу поставить супровскую турбо автомат, вот только не знаю какие мозги ставить что бы все работало?
7.1.2014, 13:57
автоматы по моему, одинаковы, что 1 что 2 джизете-а340
7.1.2014, 14:36
Я понял что так как голова от первого джея гте мозги нужны от него, вот только будет ли комп 1JZ-GTE A\T управлять связкой 1,5JZ-GTE+турбо автомат от Супры? А вообще имеется живой автомат от атмо, может его как нибудь задействовать?
25.1.2014, 18:21
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.1.2014 Из: Ussuriisk Пользователь №: 9 201 Авто:Toyota Chaser tourer V ~ 500 hp -разобран, продан. Новый друг JJZ30 |
sobrat, разные, немного отличаются.
01Brizz, ты прекрати панику))) какой 1,5жз что за бред? зачем он в Супре то? купи 2JZ-GTE в сборе и автомат от турбо Супры и мозг обычно с мотором идет в комплеке. ты я так понимаю тока начинаешь вникать, лучше не торопись))) Сообщение отредактировал Elite - 25.1.2014, 18:21 -------------------- チェイサーツアラーV, Vems, Vertex, Garrett 3076 1,06ar ...разобран
JZZ30 стройка BJJ & Kudo |
25.1.2014, 18:28
Видимо из-за экономии 1,5джей ставится. Блок есть, берем дешего ГБЦ 1JZ и вуаля! Осталось решить небольшую проблему с управлением всем этим...
25.1.2014, 18:42
Фломастер, да походу проблема получится горазда большая чем купить голову 2JZ, по причини отсутствуия заводского мотора 1.5JZ и соответственно ЭБУ к нему осилит управление, тока настраеваемый комп.
25.1.2014, 19:30
Автор, затея - не очень!
По идее управлять должен мозг 1JZ, но на твоем моторе, видимо, часть датчиков от первого джея, часть от второго. Автоматы тоже разные. Они вообще разные бывают - трехсоленоидные, пятисоленоидные... Лучше отказаться от этой идеи. Здесь уж тут точно - кроилово ведет к попадалову. Контрактный 2JZ-GTE с автоматом, мозгами и навесным - 80000 руб. Не очень большие деньги, сейчас считаю - купил и забыл. И по поводу расчетной мощности - хорошо если 280 сил будет, скорее всего нет. Сообщение отредактировал Фломастер - 25.1.2014, 19:32 |
25.1.2014, 20:53
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 24.11.2011 Из: сургут Пользователь №: 6 535 Авто:Supra 70 |
либо ставишь любой мозг штатный хоть от первого , хоть от второго и ставишь Атеку
или если мозг от 1JZ -GTE -tt от турбо марка то ставить акпп от Супры 70 не пойдет не говоря уже о проводах , там хвостовики в автоматах длинные , тебе так понял на 80ку надо с коротким у которого флянец в хвосте на три болта .. на турбо марках и 70ках шлицы на хвосте акпп. Получаеться тебе надо ставить мозг от Второго жезета и коробку от турбо Аристы или турбо Супры 80 .... Теперь появляется другой вопрос : будет ли мозг от 2JZ-GTE работать с башкой от первого А лучше сразу взять комплект двс -акпп от Аристы турбо JZS147 со всеми проводами и процессорами )) |
25.1.2014, 23:36
Ну 5-соленоидный автомат найти не очень просто. Там скорее будет дилемма, ставить с тросиком или без.
Товарищ один собирал 1,5JZ. На мозге от 1JZ вообще не хотел заводиться, даже валы с моего 2JZ-GTE туда воткнули, но все равно никак. В итоге завелся на мозге от Аристы 147, но все это добро все равно ненормально ехало. В конце концов дело закончилось установкой полноценного 2JZ. Бюджет, потраченный на 1,5JZ, в итоге превысил стоимость 2JZ. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.1.2014, 8:02
Нет бюджета-не надо забивать себе голову всякой х-нёй и изобретать велосипед с квадратными колёсами, надо кататься на атмо и копить деньги на свап полноценного 2JZ-GTE.
26.1.2014, 8:45
rom@888, согласен на 100%.
Sub, Кстати разница по деньгам на выходе заведенного 1,5джея в этом чуде будет в пользу полноценного 2жз в сборе. -------------------- チェイサーツアラーV, Vems, Vertex, Garrett 3076 1,06ar ...разобран
26.1.2014, 16:49
Про бюджет я так и написал
2.2.2014, 7:25
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.9.2012 Из: РС (Я) г. Нерюнгри Пользователь №: 7 425 Авто:Toyota Supra TT |
01Brizz, ответ на твой вопрос прост AEM2, VEMS, F-CON и т.д. вообщем любой настраиваемый комп иначе будет очень много геморроя, начиная с того
что комп управляет и двигателем и коробкой, проблемы будут следующие: - если комп ставить 1JZ он будет почти нормально управлять мотором но проводку придется переделывать под коробку - если комп ставить от 2JZ то не понятно как он будет управлять мотором т.к. форсы у 2JZ большего объема но зато коробка будет нормально работать. Итог: Каждый дроч..т как он хочет я дро.у как я хочу. |
8.2.2014, 14:34
Решил - свап 2JZ-GTE, спасибо, тему можно закрывать!)
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:12 |
