Tein EDFC установка |
3.4.2014, 12:56
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 5.5.2012 Из: СПб Пользователь №: 7 075 Авто:Jzs 161 турбо диванн |
Подскажите, чем в ролике: на 5:20 обмазывают моторчик EDFC?
Заранее благодарен! |
3.4.2014, 14:29
Похоже на прозрачный силиконовый герметик. видимо что бы вода не попадала.
Сообщение отредактировал Naxys - 3.4.2014, 14:35 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
3.4.2014, 14:51
3.4.2014, 15:15
В строительном магазине продают, фирмы момент, герметик для стекол и есть еще для аквариума. прозрачный силиконовый герметик.
Skype: Naxys888 |
3.4.2014, 15:21
denis_brs, зачем тебе это нужно ? на видео явно видно, что моторы стоят внизу стойки, прям у колеса считай, поэтому их и обмазывают, то там супер-агрессивная среда, особенно, если раллийная машина, плюс в такой инсталляции этот мотор длительное время может находится полностью погруженным в воду..
4.4.2014, 10:48
Основательно он всё герметиком намазал,пыльник с моторчика потом уже не снимешь.
4.4.2014, 11:06
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 7.10.2007 Из: Москва Пользователь №: 1 414 Авто:JZA80 |
в комплекте все идет.
4.4.2014, 12:03
Я думаю это не герметик а силикон от влаги, он не дубеет.
4.4.2014, 14:56
Ну если быть совсем точным,то силиконовый герметик
Кстати знаю один из самых лучших,если не самый лучший что продаётся в магазине за приемлемую цену. При застывании как резина.Оч хорош для таких целей и для пристыковки пластиковых обвесов,сеточек в них и т.д. |
7.4.2014, 10:56
Ну если быть совсем точным,то силиконовый герметик Кстати знаю один из самых лучших,если не самый лучший что продаётся в магазине за приемлемую цену. При застывании как резина.Оч хорош для таких целей и для пристыковки пластиковых обвесов,сеточек в них и т.д. Ну так поделись скорее, уверен всем будет полезно, не только для EDFC. Спасибо! |
1.5.2014, 11:03
Подскажите по установке ЕДФС: после установки моторчиков, перед первым включением, на какой позиции должны быть регулировки? На самом мягком или самом твердом?
1.5.2014, 12:47
http://www.scribd.com/doc/102090046/TEIN-EDFC-manual начиная с 19-й страницы на английском
20.7.2014, 14:06
Еще вопрос знающим: какую переднюю распорку выбрать, чтобы она не мешала моторчикам едфс?
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:16 |
