Провалы при наборе скорости, как лечить ? |
5.11.2014, 19:03
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 5.11.2014 Из: Волгоград Пользователь №: 9 614 Авто:Supra MA70 1JZ-GTE VVT-i (2000г) |
При нажатии на педаль больше 70% начинает активно ускоряться, на отметке 3000 об/мим провал на 1-2 сек, набирает до 4000-4500 второй провал, 5500-6000 третий но не всегда. 1JZ-GTE VVT-i (2000г) АКПП. Такая беда на каждой передаче. Есть некоторые проблемы со смесью. КАК УБРАТЬ ПРОВАЛЫ, ГДЕ КОПАТЬ???
5.11.2014, 19:04
посмотри эту тему : http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=18836
и КАПСОМ ПИСАТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО -------------------- "Проще продать
5.11.2014, 19:24
Я смотрел эту тему. Двиг крутится норм до 7000 об/мин. А именно при утопленной педали такая беда. Набор-провал-набор-провал-набор-следующая передача и все по кругу. 3ий комплект свечей, новые провода, колпачки, катушки в норме. Коробка не может??? Автомат всетаки. Но передачи щелкает как положено и вверх и вниз, и рывок на ходу, и повышает при отпускании педали.
5.11.2014, 21:14
Как будто производительности насоса не хватает.
-------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
5.11.2014, 21:29
Поменял фильтр и следом насос. Насос 2110. Оригинал даже не видел.
5.11.2014, 22:42
Поговаривают, что у ваз2110 насос на 80 литров в час а у моего супровского например 280..... А вообще конечно надо давление в рампе сначала померить , прежде чем насос хоронить
6.11.2014, 6:29
Поставь нормальный насос. У 2110 производительность примерно 60-80 л.ч.
У стока 1JZ-GTE, 2JZ-GTE JDM где то порядка 180 л.ч. -------------------- |
6.11.2014, 9:02
Подскажите давление на оборотах. На хх и перед пуском норма. На старом насосе было низкое.
6.11.2014, 10:05
Мне кажется надо сначало поставить нормальный насос, гляди потом все вопросы отпадут. Зачем изъ#бываться и пытаться что то узнавать на насосе от таза, где ясно дали понять что он низкий по производительности.
6.11.2014, 22:43
От кого насос искать??? Мотор не родной.
6.11.2014, 22:49
Что то цена на него!!!!! Для опытов то!!!!
7.11.2014, 0:23
Меняй насос и не думай!
От турбо марка, любой 80ой Супры тебе подойдет -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
7.11.2014, 12:50
от турбо 80 usdm покупай насос
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2026, 22:35 |
