179 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
сообщение 31.3.2013, 22:14
Сообщение #2221
Когда я искал себе атмосферку, в Чехове продавалась вроде бы за 450 приятная чёрная атмо.
Никто не в курсе что с ней и какая судьба у неё?
FLER
сообщение 31.3.2013, 22:41
Сообщение #2222
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
speed_sanek, За единицу стоковую леворульку ты нигде не купишь.
Что тюнинг не ценится, я знаю, ни один авто разобрал до стока перед продажей. Этот авто смысла разбирать нет, ибо тюнинг новый, мотор новый, 50тыс. км он пройдет без проблем на том сетапе, что сейчас. Обвес в круг сток кроме капота, что возможно решу, но стоковый капот не закрывается, мешает распорка. В данный момент решаю вопрос с громкостью выхлопа. Будет тихий, городской авто с парой вариантов настроек, а в случае отмены транспортного налога с 15 года автомобиль с продажи сниму навсегда, ибо сейчас планирую дополнительный гараж на 3-4 авто, и проблемы с парковой меня больше не затронут.
Срочная продажа уже отпала, т.к. реализовал другой авто.
Сообщение отредактировал FLER - 31.3.2013, 22:45
Katas
сообщение 1.4.2013, 6:51
Сообщение #2223
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
Кто, Что, Скажет???
Вроде не плохой вариант!)
http://krasnoyarsk.drom.ru/toyota/supra/10462961.html
сообщение 1.4.2013, 11:03
Сообщение #2224
Katas, с этого поста и далее.
P.S. Она атмо
Сообщение отредактировал Ro_Ja - 1.4.2013, 11:13
сообщение 1.4.2013, 12:34
Сообщение #2225
Серая атмо с гетрагом - была битая в правый задний угол.
сообщение 1.4.2013, 12:35
Сообщение #2226
Андрей, напиши хотябы на сколько сильно бита.
Сообщение отредактировал Ro_Ja - 4.4.2013, 14:55
сообщение 1.4.2013, 12:53
Сообщение #2227
Ro_Ja, и как мне это оценить?) Сделали же. Следы ремонта там есть одним словом. Не легкая вмятина точно.
shoom
сообщение 1.4.2013, 12:59
Сообщение #2228
Из: Екатеринбург, Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 927
Авто:Авто
напомните пожалуйста ник владельца http://komsomolsk.drom.ru/toyota/supra/9106679.html он точно есть на форуме, только что - то бортовик не могу найти его
Сообщение отредактировал shoom - 1.4.2013, 13:01
сообщение 4.4.2013, 11:37
Сообщение #2229
Клубная, не? Красноярск, 1995, 480 рублей SZ-R
http://krasnoyarsk.drom.ru/toyota/supra/10508254.html
miximon
сообщение 4.4.2013, 14:25
Сообщение #2230
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
plkv
сообщение 4.4.2013, 15:23
Сообщение #2231
Из: Красноярск
Пользователь №: 5 944
Авто:'93 Toyota Supra 2JZ-GE, MT W58
Не клубная, моего знакомого, катался с ним прошлым летом.
'93 Toyota Supra JZA80 3.0 2JZ-GE 5MT W58
'03 Toyota Mark II JZX115 2.5 1JZ-GE 4AT 4WD
'98 Toyota Corolla II EL53 1.5 5E-FE 4AT
'15 Skoda Octavia A7 1.6 CWVA 6AT
artem123
сообщение 4.4.2013, 17:40
Сообщение #2232
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
я бы поднял на подъемник ее, на предмет распила помсотрел, если не ошибаюсь по заду (смотрел не я, могли наврать).
В остальном хорошее состояние, стоит у планеты возле м видео часто wink.gif .
Сообщение отредактировал artem123 - 4.4.2013, 17:46
в поиске JZA80 турбо
plkv
сообщение 4.4.2013, 19:10
Сообщение #2233
Из: Красноярск
Про распил узнаю.
ANOFELES
сообщение 4.4.2013, 22:14
Сообщение #2234
Пользователь №: 4 108
Цитата(FView @ 28.3.2013, 22:39) *
Кузов
Кузов, не знаю как он сфоткал, что она блестит - в реальности она вся в крапинку с отщелушившейся краской на всех деталях, кроме крышки багажника (он так и говорит, что нужно перекрасить). Перекрашивать нужно все детали - по всему кузову есть вмятины и царапины, местами кусками отслоилась краска, даже там где нет шпаклевки (заднее левое крыло и крылья на правом боку деланные - там есть шпаклевка). Битая была в морду, снизу вся ржавая. Крыша вся мятая - под замену.
Там человек продвинутый и всё крепит на саморезы, поэтому вазовский воздухозаборник проспорт прикручен саморезами к капоту.
Багажник не закрывается вообще - то ли криво стоит, то ли что то ещё. Капот из салона не откроешь, просовываешь в руку дырку под бампером и открываешь.
Задний бампер у трубы без куска - на выброс. Доводчики стекол не работают.
Передний спойлер подубит.
Электрика
Коса почикана местами и очень сильно, не работает практически ничего из электрики. Ошибки по коробке, диффу. Спереди под бампером проводов и фишек нет. Работают только габариты в фарах и один стопарь в правой фаре в задних фонарях. Фары передние от праворучки дорестайл. Trc и прочее еснна не работает.
Агрегаты и под капотом
Мотор работает ровно, защита двигателя с кучей масляных подтеков старого моторного масла. Рейка не стучит. Вторая турбина дохнет или дохлая - не подхватывает. По коробке ошибки, работает вроде ровно. Дифф походу не рабочий. Визуально и навесное все ржавое. Крышка маслозаливной горловины по традиции от Ваза, под ней неслабый налет. Когда я полез туда смотреть, парень задергался. Железо мотора внешне как в соли, хз от чего. Заводится не с первого раза.
От бампера до мотора ничего от Супры уже нет, там только 2 агрегата от жигулей - радиатор и расширительной бачок. Вентилятора, усилителя бампера нет. Блок предохранителей вообще не закреплен и болтается.
Салон
Черная кожа убитая везде, подушки стреляные (руль порванный). Кусок пластика, который закрывает подушку пассажира по традиции прикручен саморезами. Уже стоит 3 датчика проспорт. Замок зажигания от жигулей. Стоит магнитола 1.5 дин. Торпеда в коцках.
Ходовка
Задние амморты на выброс, руль стоит не прямо. В движении машину тащит вправо. Вообще что-то там с передней частью справа, лонжероны не удалось посмотреть ибо смотрел в грязи и всё время быстрей быстрей. Правое переднее колесо стоит неровно - что то с подвеской или кузовом. Тормоза убиты - в суппортах левые болты, колодки стоят уже от жигулей. Но задние суппорта в желтый уже покрашены. На ходу машину болтает.
Документы
Ничего нет, табличка с ВИНом - какая-то левая, один в один как на перебитой, которую Игорь в своё время купил. Треп о том, что её подали в утиль, чтоб не платить налоги за сколько-то там лет - бред. Имхо у кого то отжали за долги и продают, а чел у которого отжали сдал её в утиль в отместку. Или вообще давно угнали у кого-то, ВИН по базе ессна не бьется - нет такого ВИНа.
Хотел взять себе вторую, но ну его нах такой бутерброд.
всю историю сие чуда знаю)) привезена была еще в конце 90х в москву без растаможки новой как говорил владелец 98 года. Где то в центре москвы однажды снесло нах трахнулась боком в результате всю ходовку заднюю повело, были многочисленные проблемы с ментами, в итоге найдены доки на неё и ну левые движения и все такое пошло поехало)) потом была бита в морду, поэтому долго стояла. И как то хозяин первый рассказывал как не закрепил крышу на ней и погнал в результати крыша как в первом форсаже слетела нах ))) крыша стала кривой и всегда шумела при наезде на кочки, нусам авто был поменян на какое то еще.
DENYKOR
сообщение 5.4.2013, 12:04
Сообщение #2235
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Объявление я так понимаю с концами ушло.
А контакты у кого остались?
NOSman
сообщение 7.4.2013, 11:22
Сообщение #2236
Из: Voronezh
Пользователь №: 7 270
Авто:1995 JZA80 2JZ-GE AT
черная по ходу на авто.ру всплыла, 1400 просят
BonD
сообщение 7.4.2013, 13:21
Сообщение #2237
Из: Абакан - Ангарск
Пользователь №: 7 718
Авто:jza80 атмо на палке
про эту кто что знает? http://bogotol.drom.ru/toyota/supra/10275950.html
Arhangel
сообщение 8.4.2013, 15:56
Сообщение #2238
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
А как она может быть 98г.в. Если это не Американка. а Европейка..?
сообщение 9.4.2013, 9:07
Сообщение #2239
Я думаю имелось ввиду владелец, который был в 98 году.
AquaGen
сообщение 22.4.2013, 6:09
Сообщение #2240
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Кто о ней знает что??? http://chelyabinsk.drom.ru/toyota/supra/10006387.html на фото слева.
А так же: http://ekaterinburg.drom.ru/toyota/supra/10391953.html справа.
Белая раньше была в Тобольске.
Сообщение отредактировал AquaGen - 23.4.2013, 17:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 10:09
