Взаимозаменяемость деталей |
16.4.2015, 6:37
Вставить ник Куратор темы Сообщений: 463 Регистрация: 7.5.2012 Из: Казахстан.Алматы Пользователь №: 7 080 Авто:Supra JZA80 |
Попробую хоть как то оживить форум. И создать тему которую можно потом в фак переносить.
Так вот ставить Китай вместо оригинала это конечно западло. Но ведь есть реальные аналоги которые встают Болт-он. Вот пример с лямда зондом Где такая же оригинальная запчасть стоит почти в два раза дешевле а из доработок нужно просто перекинуть фишки. Тот же stoptech делает запчасти для ТРД но цены ниже. Слышал что фирма которое делает лобовое стекло для Toyota, тоже продает аналог по более приемлемой цене. Если где то ошибаюсь поправьте. Кто менял что либо пишите номер оригинала и его аналог(ну и пару слов об отличиях) потом соберем аккуратно оформим отдадим админам что бы добавили в фак. Давайте уже использовать форум по назначению надоело каждый день в вкладке "Новые сообщения" листать 100 раз заезженные темы и сообщения "UP" в гамазине. Тормоза: Колодки -для 2-х поршневых
Скрытая информация
Колодки -для 4-х поршневых
Скрытая информация
ДВС Ролик ремня ГРМ: -для 2JZ-GTE
Скрытая информация
Подшипник генератора
Скрытая информация
рулевое управления Крестовина рулевого:
Скрытая информация
Система сцепления / навесные части Диск сцепления для МКПП W58
Скрытая информация
Корзина сцепления для МКПП W58
Скрытая информация
Экстерьер Рамка под евро номер
Скрытая информация
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 20.5.2015, 11:29 |
16.4.2015, 7:48
Тема действительно нужная, но для начала исправь ошибки в названии
16.4.2015, 9:38
Добавлю свои пять копеек:
Тормоза: Колодки - Оригинал = ADVICS Двс: Помпа водяная - Оригинал = Aisin Лямдо-зонды - Оригинал = Denso (аналог не выдает по причине что лямда денсо идет без фишки, ее переставляем со своей лямды) Ролик ремня ГРМ 2JZ-GTE: Оригинал - 13505-46041 = Koyo LAT1008B Ходовая: Подшипники ступицы - Оригинал = Koyo/Nachi Зы что вспомню еще, добавлю. 1) ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА к модераторам перенести тему в ремонт/эксплуатация в корень 2) Еще большая просьба, там же создать открытую тему "Поиск оригинальных номеров/Идентификация оригинальных запчастей" в которой народ будет просить помощи найти различные номера деталей, начиная от фишек, заканчивая кузовными. Готов предоставить для нее "комплекты" номеров по замене ГРМ, навесного ремня/ролика, свечей и огромной куче всего. Сообщение отредактировал Блек - 16.4.2015, 10:08 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
16.4.2015, 9:44
Ролик ремня ГРМ 2JZ-GTE: оригинал- 13505-46041/аналог - Koyo LAT1008B
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 16.4.2015, 9:44 |
16.4.2015, 10:09
Добавил в свой пост, дабы держать в одном месте.
16.4.2015, 10:16
Тормоза: Колодки - Оригинал = ADVICS Двс: Помпа водяная - Оригинал = Aisin это не совсем верно.. Aisin делает помпу для тойоты, однако контроль качества остается под вопросом.. Оригинал колодки это сумитомо, адвикс это тоже в принципе сумитомо, но состав в 99% разный.. поэтому это именно заменители, но знак равенства ставить нельзя.. Что касается Лямбды.. можно постепить еще проще.. я в аккорд поставил лямбду от ТАЗа, Бош, всего лишь добавив сопротивление для нагревателя.. 3-х контактная лямбда так же подходит вместо 4-х контактной, просто у нее земля на корпусе.. -------------------- "Проще продать
16.4.2015, 10:29
Давайте все же писать про аналоги которые ставяться болт-он
16.4.2015, 10:31
Комплект для замены сцепления на МКПП W58:
Диск сцепления Exedy - TYD 112U Корзина сцепления Exedy - TYC 522 |
16.4.2015, 10:34
RVU, Две недели назад, заказали на 4Runner диск и корзину Exedy,пришли коробки Exedy а в нутри диск и корзина Valeo
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 16.4.2015, 10:35 -------------------- |
16.4.2015, 10:34
Крестовина рулевого: аналог GMB ST-1638
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 16.4.2015, 10:35 |
16.4.2015, 10:37
muzikant_83, заказывал в прошлом году через экзист, все нормально пришло. Коробки Exedy - внутри тоже exedy.
16.4.2015, 10:39
Andrey_22, ну а смысл перерписывать каталог ? там все это есть..
Вот про крестовину согласен, полезная инфа -------------------- "Проще продать
16.4.2015, 10:46
beast_drc, переписывать каталог не нужно, тут ты прав.
Считаю что писать сюда нужно только про те аналоги, которые сами устанавливали и при эксплуатации ни каких проблем не возникло. |
16.4.2015, 10:49
beast_drc тут суть в том что ты зашел в раздел, нашел что искал, у тебя номера готовы, описание есть, советы тоже. Ты покупаешь знаешь чего ждать, знаешь что не Китай,фирма сотрудничает с Тойотой, разве плохо это?
16.4.2015, 14:56
beast_drc, переписывать каталог не нужно, тут ты прав. Считаю что писать сюда нужно только про те аналоги, которые сами устанавливали и при эксплуатации ни каких проблем не возникло. Полностью согласен с Андреем! Хотелось бы видеть не перечень заменителей, а заменитель и краткий отзыв - что от него получили на практике. И если вдруг возникнет потребность в заменителе, то не шерстить весь интернет, а глянуть в этом списке и принять решение. -------------------- |
16.4.2015, 15:01
DENYKOR, отзыв ? в единичном варианте, о чем вы - возьмите тот же фебест - 50\50.. кто-то орет, что полное говно, у кого-то ходит годами и не вспоминает о нем..
Если как с подшипниками - согласен.. выдавил подшипник из ролика натяжного вставил на место новый за 100 рублей и рад.. -------------------- "Проще продать
16.4.2015, 17:22
Лямда-зонды - Оригинал = Denso (аналог не выдает по причине что лямда денсо идет без фишки, ее переставляем со своей лямды) У Denso есть номер с фишкой, но все лямбды позиционируются только для европейского рынка и только дорестайл. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.4.2015, 23:13
Для 4-х поршневых
Advics SN290P перед Advics SN289P зад Перед по экзисту уже не бьется совсем. -------------------- "Проще продать
19.4.2015, 23:36
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 092 Регистрация: 14.7.2009 Из: М.о. г. Красногорск Пользователь №: 3 666 Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT |
А по лобовому (рестайл) подскажите? Оригинал что-то дороговато стоит...
20.4.2015, 6:02
Подправил первое сообщение.
Подскажите то тормозным дискам для 2-х поршневых. Буду благодарен. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:37 |
