Печка морозит или климат умирает? Выручайте, ребят..., Резко "похолодало"... |
24.12.2015, 20:04
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 5.10.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 9 582 Авто:JZA80 3.0AT |
Killa во всех режимах. Ставили и мой климат на другую машину, и наоборот - ничего не меняется ни у меня, ни на другой машине. Датчики тоже переставляли - картина прежняя..
По мере прогрева системы регулировка температуры поднимается выше с 20 до 27 градусов, но дальше не идёт. И наоборот - остывает и температура меньше регулируется -------------------- .Странная дама на овоще
@____supra____ |
24.12.2015, 20:34
Подробнее, что есть климат? какой именно датчик?
24.12.2015, 22:16
Killa блок климата, с крутилками который. 2 датчика температуры - с улицы который под бампером и второй, что в салон выходит в панель
@____supra____ |
24.12.2015, 22:41
Это блок кнопок. Блок управления смотрели? Бледно желтая коробочка над магнитолой с оранжевыми фишками.Попробуйте поменять ее. У климат-контроля есть еще датчик солнца на торпеде, датчик температуры двигателя,датчик температуры испарителя и датчик температуры радиатора печки. Но они привязаны только к автоматическому режиму, в принудительном работает только пошаговый мотор крана печки (он же мотор заслонок радиатора печки) и мотор вентилятора печки, на остальные датчики климат контролю в таком режиме наплевать. Если замена блока управления (желтой коробочки) не поможет, то скорее всего это пошаговый мотор крана печки ( тут придется снять торпеду и печку, что бы добраться)
Сообщение отредактировал Killa - 24.12.2015, 22:43 |
24.12.2015, 23:24
Killa Эмм.. Я может что то не понимаю, но с двумя оранжевыми фишками там только один блок...
еще 2 блока друг на друге на мет.рамке отношения к климату не имеют, на сколько я помню... На одном ABS написано, на другом antenna вроде Сообщение отредактировал Supra 71 - 24.12.2015, 23:25 -------------------- .Странная дама на овоще
@____supra____ |
24.12.2015, 23:35
ABS в этом случае - это тип пластика, из которого сделана коробочка
24.12.2015, 23:47
Уловила.. Это абс мне и нужен, получается..
Никто не в курсе, какого характера у него поломка происходит? Что нить отгорает/отваливается в схеме или тупо глюк ловит? Можно ли это добро располовинить и глянуть? Чтоб в другой город не кататься попусту.. И есть ли у кого (на всякий случай) это "добро" ненужное или на продажу? Подстраховаться надо, если он мертв окажется Сообщение отредактировал Supra 71 - 25.12.2015, 3:20 -------------------- .Странная дама на овоще
@____supra____ |
25.12.2015, 3:50
подождите...
На другой машине, соответственно на другом блоке управления, никаких изменений в работе контроллера (с кнопками) не происходило, он так же отказывался регулировать заслонку другой машины, при чем после установки в мою машину чужого контроллера, его родная система и его не регулировала как надо, все симптомы перекочевали от моей машины к другой. Вопрос: может ли это быть в силу памяти климата? Обнуление (скидывание клеммы) ничего положительного не дало на обоих контроллерах, кроме скидывания памяти на последнее положение заслонки, т.е все же система обнулилась.. Климатный вирус?!? Мой Супр заражает братьев! -------------------- .Странная дама на овоще
@____supra____ |
25.12.2015, 4:31
Цитата Эмм.. Я может что то не понимаю, но с двумя оранжевыми фишками там только один блок... Что-то да... На блоке с кнопками тоже оранжевые фишки, как раз две На той самой мет.рамке и есть блок управления климатом, аккурат под блоком антенны, (три оранжевые фишки) Цитата Никто не в курсе, какого характера у него поломка происходит? Что нить отгорает/отваливается в схеме или тупо глюк ловит? Тупо анашу курит В итоге то, заработал климат на другой машине? Сообщение отредактировал Killa - 25.12.2015, 4:32 |
25.12.2015, 9:29
Killa Неа. И обнулить на родном блоке не удалось - Аккум умер у неё, машина зимует. А с моей машины только не работающие выходят и опять запоминают состояние на момент запуска. Скидывали мы их с моего Аккума
Сообщение отредактировал Supra 71 - 25.12.2015, 9:33 -------------------- .Странная дама на овоще
@____supra____ |
25.12.2015, 16:05
Что значит обнулить? не нужно там ничего обнулять, система проста как три копейки
25.12.2015, 16:18
При снятии намордника с кнопками и подключении к другой машине, он сохраняет те положения, которые были при последнем включении. И мой блок с кнопочками который, не работал нормально на другой машине и показал последнее, на чем я его оставила включённым у себя.
А с другой машины поставили ко мне - память по заслонкам направления потока осталась, а температура так же перестала регулироваться. Честно, глядя на это добро, я бы не сказала, что тут всё просто) Я первый раз в своей жизни такое поведение климата вижу И да, на другой машине с моим блоком управления заслонка температурная тоже работала, как ей вздумается Сейчас, по мере прогрева двигателя и системы, заслонка приоткрывается до 27 градусов с шагом 2 градуса в 10-15 минут -------------------- .Странная дама на овоще
@____supra____ |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:11 |
