Проблема с автоматом?, Ошибка при большой нагрузке |
16.3.2009, 17:54
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 16.3.2009 Из: Приморье, Арсеньев Пользователь №: 3 414 Авто:Цыгнус, в-макс ;) |
Проблема такая: если трогаться L1 или с L2 (на D не дрифтанешь и нормально не сорвешься, а иногда надо) секунд через десять, загорается check и лампочка справа (нехватка масла в автомате?) оборотов много не давал, 3-4 000, если сразу остановиться, лампочка тухнет, если переключиться на D и продолжать двигаться, лампочка тухнет секунд через 20-30 сек.... Что это? так и должно быть? или трабл в автомате? Дикстрон в порядке.
И еще вопрос, тормозные диски на JZA80 передние и задние разные? и с какой модели машин еще подходят на Супру. (левый передний с трещиной, с японии такая пришла) ЗЫ: только пожалуйста, не надо умничать и советовать поставить коробку, что есть, то есть -------------------- На содержание Supra'ы денег не хватает, пришлось взять Cygnus и V-Max
16.3.2009, 18:06
Уточни, какая именно лампа загорается.
Тормозные диски по осям разные, а если стоят большие тормоза, то правый и левый диски тоже между собой различаются. По номерам диски шли только на Супру, но с других авто можно поставить. С каких машин - сейчас тебе профи автозамены расскажут, я ставил сток. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.3.2009, 18:30
загорается восклицательный знак в теугольнике и значок двигателя (вторая лампочка справа) если продолжать движение в этом же темпе, на L2, догнать машину до 50-60 км\ч , машина сбрасывает обороты
16.3.2009, 18:49
Это значок Check Engine. Проблемы с коробкой отображаются морганием значка овердрайва.
Какие ошибки выдают мозги? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.3.2009, 18:53
не знаю как самодиагностироваться
твой пост http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=23 Overdrive - это 4ая передача. Называется так потому что ее передаточное отношение меньше 1, т.е. грубо говоря двиг крутится медленнее колес. Рекомендуется использовать в длительных поездках и на высоких скоростях. Manu - включение ручного режима коробки передач, где L=1ая передача, 2=2ая, D=3тья. Однако коробка в этом режиме все равно живет своей жизнью, т.е. не получится тронуться с 3ей передачи или включить первую на ста км/ч. P.S. Только я не припомню, чтобы на атмосферники ставились коробки с ручным управлением... Они шли только на турбовые. И по номерам коробки на турбо и атмо различаются. у меня именно такой автомат, движок 2JZ-GE Сообщение отредактировал DiVer - 16.3.2009, 19:01 -------------------- На содержание Supra'ы денег не хватает, пришлось взять Cygnus и V-Max
16.3.2009, 19:17
у меня такая же коробка стоит, с якобы ручным управлением и машина атмо.
16.3.2009, 19:23
ради интереса, попробуй на L2 разогнать машину, будет такая же ситуация, как у меня или нет
киньте, плиз, ссылку как провести самодиагностику на восьмидесятке 94 г Сообщение отредактировал DiVer - 26.3.2009, 12:49 -------------------- На содержание Supra'ы денег не хватает, пришлось взять Cygnus и V-Max
16.3.2009, 19:27
не только на 2 но и на L гонялся - проблемм нет.
Сообщение отредактировал LeX@ - 16.3.2009, 19:27 |
16.3.2009, 19:58
не знаю как самодиагностироваться Если мигает O/D, то значит есть ошибка в работе автомата. P.S. Только я не припомню, чтобы на атмосферники ставились коробки с ручным управлением... Они шли только на турбовые. И по номерам коробки на турбо и атмо различаются. у меня именно такой автомат, движок 2JZ-GE Что на атмо, что на ТТ, АКПП разные, но у обеих есть режим Manu. киньте, плиз, ссылку как провести самодиагностику на восьмидесятке 94 г 95tsrm.rar, файл Troubleshooting - 2JZ-GE.pdf в папке Engines И вообще непонятно, для кого выкладывал мануалы? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
17.3.2009, 5:16
спасибо
ИМХО надо вынести это в отдельную тему с заголовком ВАЖНО и читать всем ЗЫ: все равно ничего не понятно, будем искать электрика Сообщение отредактировал DiVer - 26.3.2009, 12:49 -------------------- На содержание Supra'ы денег не хватает, пришлось взять Cygnus и V-Max
17.3.2009, 15:25
Скорее всего, при самодиагностике высветится ошибка 42 - неправильный сигнал от датчика скорости, в этом случае и овердрайв мигает и при нагрузках чек-енжин загорается. Насколко мне известно - ничего страшного. Если в АКПП мало масла, то овердрайв начинает мигать почти сразу после начала движения.
18.3.2009, 8:54
диагностика показала: ошибка датчика скорости и ошибка датчика дросельной заслонки,
после сброса мозгов и после очередного чека осталась одна ошибка: ошибка датчика скорости, Скорее всего, при самодиагностике высветится ошибка 42 - неправильный сигнал от датчика скорости, в этом случае и овердрайв мигает и при нагрузках чек-енжин загорается. Насколко мне известно - ничего страшного. Если в АКПП мало масла, то овердрайв начинает мигать почти сразу после начала движения. страшного мож ничего и нет, но когда движок сбрасывает обороты, не очень то приятно, тем более на обгоне и еще, насколько мне известно есть 2 датчика скорости: в спидометре и на автомате, где копать? Сообщение отредактировал DiVer - 18.3.2009, 11:53 -------------------- На содержание Supra'ы денег не хватает, пришлось взять Cygnus и V-Max
18.3.2009, 14:13
При ошибке датчика скорости, вообще никаких изменений в работе мотора и АКПП не наблюдается, то что она сбрасывает обороты, возможно результат какой-нибудь другой неисправности
15.6.2009, 5:10
поменял воздушный фильтр на дешевый за 200 р. пропали все ошибки
ЗЫ: подсказал полупьяный мужик возле гаража.... -------------------- На содержание Supra'ы денег не хватает, пришлось взять Cygnus и V-Max
15.6.2009, 9:15
поставь оригинал а то грязи нафильтрует тебе дешовй филтр:)
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 7:15 |
