Вопрос по стойкам, подойдёт не подойдёт ? |
20.11.2009, 6:59
есть такой вариант взять у себя в городе немного узаные стоечки с Чайзера !
а теперь вопрос! подойдут ли они на Супру на мою?! -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
20.11.2009, 14:29
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 27.8.2007 Из: Новороссийск Пользователь №: 1 398 Авто:JZA80 Supra |
задние точно не подойдут
20.11.2009, 17:06
у меня передок такой же. у тебя пока сняты можешь померить наружн и внутр диаметр пружины и ее длину в разжатом состоянии. какая там резьба на штоке?
господа форумчане, мож кто знает, какая жесткость таких пружин? -------------------- |
20.11.2009, 17:41
На задних стойках у Супры нет сайлент-блоков, они не подойдут.
20.11.2009, 23:51
Помойму подходит только с соарера,ну может еще с аристы.С остальных врятли.
21.11.2009, 13:57
Только с Соарера
21.11.2009, 13:58
с аристы не подойдут...
21.11.2009, 15:13
Вставить ник Соареровод Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 25.3.2009 Из: г. Барнаул Пользователь №: 3 433 Авто:JZZ30-0011203 |
тут одни умельцы от алтезы в сарай двадцаху впихнули.
так что если захотеть, то поставить можно! -------------------- Toyota Soarer 2.5 GT twin turbo
http://soarer-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=3224 |
22.11.2009, 0:49
Зачем ты этот хлам собираешь?
23.11.2009, 5:44
с фигале хлам ? стойки с японии! в россии 3 месяца и то почти всё время машина стояла... хочу морду приопустить немного... вот и думаю заморочится... мож подойдёт... пока финансов нет полностью Супровские хорошие тейны взять
23.11.2009, 11:13
5.8.2014, 12:19
Не стал новую тему создавать, спрошу здесь.
Подскажите пожалуйста, стойки с турбо Супры рестайл точно такие же как на атмо рестайл или различаются? Понимаю что крепления одинаковые, но жесткость, высота не изменятся? Если да, то не в худшую сторону? Заранее благодарю! |
5.8.2014, 16:36
Тоже спрошу здесь. На фарпосте продается много стоек от Аристы, пишут что подойдут на Супру и Соарер. По креплениям то может и подойдут, но вот визуально кажется, что они больше, особенно задние, чем аналогичные на Супру. Из этого рискну предположить, что стойки от Аристы встанут, но врятли на них получится нормально занизить авто. Да и жесткость у них наверно выше, чем у супровских. Поправьте если не прав, буду признателен за информацию по этому вопросу.
5.8.2014, 16:51
Andrey_22, на все периоды шли разные пружины и амортизаторы. На атмо - одни, на турбо - другие.
Если поставишь на турбо стойки с атмо, то она наверняка упадет немного и будет мягче, да и задние пружины просядут быстрей (они и в правильной конфигурации проседают лет 10-12 после выпуска). И вообще, на скольких Супрах со стоковой подвеске ездил, у всех жесткость немного различалась. Видимо, разная степень убитости. RVU, со стойками от Соарера Супра становится жипом. Про Аристо не знаю, но логично предположить, что будет то же - и Соарер, и Аристо весят заметно больше Супры. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
5.8.2014, 17:31
Sub, Женя если я тебя правильно понял хуже не будет однозначно?
По сути мне нужны только задние, да и продаван пробег очень маленький заявляет и подтверждает его аукционником. |
6.8.2014, 6:07
Sub, спасибо за ответ, буду значит смотреть именно для Супры.
6.8.2014, 6:55
Sub, хотел бы уточнить:
если взять сток стойки B6 для турбо Супры, то они встанут на атмо, но будут более жёсткие? -------------------- |
6.8.2014, 7:00
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 13.1.2010 Из: Almaty Пользователь №: 4 252 Авто:JZA80GTE-TS-GT35FP+ SM4+161MT=577HP-750Nm |
Если и заморачиватья стойками, то брать новые бильштайны(желтые)перед и хз почему чёрные - зад. Посадка амморов на Соарере и Аристе другая, чем на Супре. Неоднократно сталкивался с этим при смене стоек на данных авто. Хотя крепежи все одинаковые. Я бы не переставлял сток б.у. стойки с этих авто.
Ну а если хочется занизить авто - то койлы. Это единственный вариант выбрать необходимую жесткость и высоту! -------------------- -- Куда идём мы с пяточком?
6.8.2014, 13:51
Sub, Женя если я тебя правильно понял хуже не будет однозначно? По сути мне нужны только задние, да и продаван пробег очень маленький заявляет и подтверждает его аукционником. Не понял вопроса, что значит хуже? Sub, хотел бы уточнить: если взять сток стойки B6 для турбо Супры, то они встанут на атмо, но будут более жёсткие? B6 на турбо ведут себя отлично, думаю и на атмо тоже будет хорошо, может будут работать чуть более жестко, чем на турбо из-за меньшего веса. И все-таки не видел пока фактов, что оригинальные Bilstein - это именно B6. Только не забывайте, что кроме амортизаторов есть еще и пружины. И работают они в паре. Это все равно что рассуждать о том, как стоят колеса по аркам и говорить только о вылете. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:04 |
