Снять ограничение по скорости,как?, какой провод перерезать |
22.11.2009, 23:13
Вобщем была селика т20 бимс, снимал на ней ограничение по скорости простым перерезанием провода от спидометра 4Р . Вот сегодня на Супре переделывал подсветку приборов и решил заодно снять ограничитель, но тут на спидометре всего 3 выхода и названия другие совсем, кто знает какой провод надо перекусить? (про то что ошибка будет вылетать я знаю) Машина до рестайл. SZR
22.11.2009, 23:57
рекомендую проверенный и безопасный(условно)способ снятия огранечения,без всяких ошибок http://www.Supra-club.ru/board/index.php?showtopic=2766
23.11.2009, 11:21
не вижу смысла тратить на это деньги, проще провод перерезать и вывести кнопку. Когда надо больше 200 разогнаться просто кнопку отключаешь и все ограничения нету, а в спокойном режиме кнопка включена и ошибка не горит.
23.11.2009, 17:52
у дорестайла, на датчике 3 провода, масса(красный), +12В (желтый, когда включено IGN) и собственно сам информационный сигнал белый.
провод с дачика идет в паралель на мозг и на табло, нужно разъеденить цепь мозг-датчик скорости. у меня кстати СE не загорелся
23.11.2009, 21:00
в каком месте ты его перекусывал? около мозга?
24.11.2009, 6:13
у меня все жещще было , у мну рестайл, там воопще такой датчик не предуссмотрен, поэтому я кинул провод свой от датчика к табло в обход, и на колодке II1 отсоединил провод (связь табло с мозгом) чтобы не было борьбы между новым датчиком и мохзгом.
10.12.2011, 9:26
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
никуя не понял) тож заморочился этим вопросом) где после спидометра этот провод? как его найти? тож думаю решить вопрос просто тумблером)
у мене автомат атмо дорестайл) -------------------- в поиске JZA80 турбо
10.12.2011, 10:52
Рекомендую не мудрить, почитать тему по ссылке в посте№2 и поставить SLD.
10.12.2011, 13:26
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 16.7.2011 Из: г.Москва Пользователь №: 6 143 Авто:JZA80 LadyRed |
Апекси РСМ снимает . без обрезаний)
Сообщение отредактировал Mario 49 - 10.12.2011, 13:29 -------------------- Гуди Мотор в Миллиард Карат .
10.12.2011, 17:54
Зачем sld если перекусывание решает проблему и не влечёт за собой негативных последствий
10.12.2011, 18:18
на дорестайле точно проблем не будет! на мозге пин a2 (на малой, 40пиновой фишке... пины на ней подписаны) вроде розовый по цвету
Сообщение отредактировал amazis - 10.12.2011, 18:18 -------------------- |
10.12.2011, 20:52
никуя не понял) тож заморочился этим вопросом) где после спидометра этот провод? как его найти? тож думаю решить вопрос просто тумблером) у мене автомат атмо дорестайл) Тоже, только мех........ Можно поподробней.....куда лезть и что перекусывать? А то анзорики около пятигорска на бэлой опущеной приоре обошли на 180......как то не покайфу до 180 мухой разгоняет и усё Сообщение отредактировал михаил82 - 10.12.2011, 20:54 -------------------- |
11.12.2011, 12:44
Mario 49, почему это без обрезаний? РСМ имеет два варианта подключения - со снятием огр. скорости (встает в разрыв провода на датчик скорости) и без (просто подключаешь к этому проводу, без разрыва)
михаил82, смотри распиновку мозгов. Провод розовый Делаешь на него кнопку и выводишь куда-нить. Хотя проще за 3-5 тысяч РСМ купить з.ы. Вот amazis всё рассказал ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
11.12.2011, 13:21
11.12.2011, 13:56
без разрыва ограничение рсм не снимет 100%
11.12.2011, 19:42
Mario 49, ты так ставил?
amazis, поддержу. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
11.12.2011, 22:26
Чё то не понял, а зачем кнопку то, вроде тут говорили просто перерезать розовый провод и всё, щас уже про кнопку речь идёт? Так чё делать то?
Сообщение отредактировал михаил82 - 11.12.2011, 22:27 -------------------- |
12.12.2011, 10:25
Без кнопки вывалится Чек Энжин при достижении 100 км/ч
12.12.2011, 11:17
мне скоро приедут HKS bcc и scc не закидывайте темку далеко расскажете как подключить правильно а то хозяин потерял бумажки. спасибо
12.12.2011, 12:26
А в этой теме разве не обсуждалось уже с инструкциями и картинками
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=2766 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 8:11 |
