Проставки на ступицы
gs300
сообщение 27.4.2010, 4:47
Из: челябинск
Пользователь №: 4 203
Авто:Lexus GS300 2jz-gte
привет всем у меня небольшая проблема пришли колесики из японии ,примерил зад встал идеально почти заподлицо перед торчит на 0,5 см ,но вот беда передние диски трутся за суппорт , если поставить проставку примерно 5 мм ,то сзади тоже надо будет ставить проставку так как вынос передних будет больше или нет ? помогите люди добрые.
Ответов (1 - 6)
visual
сообщение 27.4.2010, 5:05
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
Ни чего не будет.
поставь на перед проставки и все в норме будет. на зад уже по желанию.
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
MOTOR
сообщение 27.4.2010, 7:51
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
к стати-у меня есть 5мм немецкие проставки.Если надо-обращайся,от прежней машины(не подошли) Простояли неделю
Сообщение отредактировал MOTOR - 27.4.2010, 7:56
gs300
сообщение 27.4.2010, 9:13
Из: челябинск
они на тойота подойдут 5/114,3 и сколько по деньгам ?
Сообщение отредактировал gs300 - 27.4.2010, 9:14
Denn13x83
сообщение 30.4.2010, 4:42
Из: Бердск
Пользователь №: 4 028
Про диаметр центрального отверстия тоже не забывай! Одними болтами Ты как надо не отцентруешь колесо!
Проверено на личном опыте! При езде не так заметно, а при срывании в букс зад стал прыгать! Вот такая вещь эти проставки smile.gif
А проставки у меня были не китайские, а с Японии пришли на манине толщиной 25мм.
Сообщение отредактировал Denn13x83 - 30.4.2010, 4:42
GTEpowered
сообщение 30.4.2010, 7:34
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
болтами нет, а вот на шпильках очень хорошо центруется (прикручиваем крест-накрест в 3 этапа: 1-ой от руки 2-ой ключом пока колесо вывешено, 3-ий когда колесо на земле). Так что выступ на ступице под посадочное дисска скорее для удобдства
серега
сообщение 30.4.2010, 12:25
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
искал готовые проставки, но нужных размеров не нашел
купил материал и отдал на завод токарю
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 6:30
